самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 83 из 97
2887 сообщений
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Чуть позже отвечу на все вопросы, а пока — полевые испытания, настройки, доделки, и т.д. сенокосный сезон в разгаре, а я только вышел.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9696
Павел 48 пишет:
у нас уже листья на некоторых деревья желтеть начали а у них сенокосный сезон......он у нас минимум с месяц назад закончился...... scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9188
У нас и не начинался из_за дождей dntknw А трава уже осенне жухлая...
06.08.2018 - 04:50
: 119
Михаил Кунков пишет:
У нас и не начинался из_за дождей [изображение] А трава уже осенне жухлая...
Хреново.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Появилась мыслишка сработать одноосный прицеп для перевозки рулонов от 180-го есть две ступицы от древнего подборщика с газовской резиной, для ЮМЗ, вот думаю какой материал применить и на какое количество рулонов замахнуться?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вячеслав Шалунин пишет:
На рулонов 20-25, круто будет, а из чего, что есть из того и делай, если не чего нет, то думаю выгодней будет телегу бу раздолбанную взять, ( 2 осную ) от нен платформу использовать немного расширив.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Aksyonov пишет:
18 тонн груза будут весить эти рулоны.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений . . . 42 пишет:
Aksyonov пишет:
Согласен, хлипко будет, надо ступицы и калеса от ЗИЛа, тогда самое то будет.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Aksyonov пишет:
Или шеститонку к примеру соседи переделали , синий с ПТС 12 сделали Кировский прицеп на два кузова был
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Или с ПТС 4.5 вариант
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Вот мой из зиловской рамы
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Максим 20 14 пишет:
Тяжко этому ПТСу..
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Тяжко этому ПТСу..
Да вроде работает нормально , конечно лучше иметь запас прочности . Я думаю если с мазовского короткого прицепа или камазовского сделать под сено удлинённый будит с запасом прочности там ступицы , ресоры и резина рассчитана на вес .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Товарищ с полуприцепа КамАЗ 13.6 м сделал прицеп под рулоны удлинил его на 15 м возят по 50 рулонов 1.2-1.5 таскает МТЗ 1221
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Максим 20 14 пишет:
Да уж, крутой наверное агрегат. На фото выше, все платформы с рессорами, а зачем, вопрос.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Aksyonov пишет:
Максим 20 14 пишет:
А как крутить раму что ли ?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Товарищ сделал полуприцеп одноосный , брал у него мусор вывезти без ресоры прыгает на резине по асфальту как мячик , мне не понравилось дёргает трактор
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7153
думаю хозяин не обидется, конструкция получилась хорошая, главное полезная
Русь
: Ленинград
07.11.2014 - 18:12
: 22
Здравия мастерам! Мужики, нужен совет... Сделал роторную косилку из заднего моста ваз. Две лопасти, общий захват 145, подвижные ножи на концах. Трактор самодельный. двигатель д 21, коробка газ 51. ВОМ сделан от КОМа.
Итак сама проблема - при кошении коробку Газ 51 колбасит со страшной силой, гудит, прям страшно. Масло залито, болты-гайки все закручены. КОМ включается нормально не заедает, не скрипит.
Видел видосы на ютубе - люди даже сателиты заваривают, чтоб скорость вращения была повыше, а у меня и без этого коробка взлететь пытается. Пытался посчитать нагрузки, думал может мощности с КОМа маловато... Может посоветуете чего? Косит - шикарно!!! но боюсь на долго не хватит девайса.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9696
Иванко82 пишет:
у вас ох cen ое повышение и по этому большая нагрузка на КПП,ком повышает обороты вроде в 0,93 и потом мост повышает в среднем в 4 раза,как вы думали будет чувствовать себя КПП......я вам даже могу предположить что может случится,ком не сегодня так завтра попросту оторвётся от КПП (отломит уши крепления КОМа) и это самое простое что может случится......всегда говорил и буду всем говорить что вал отбора мощности должен идти с постепенным понижением оборотов от двигателя к агрегату а не с повышением......
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Иванко82 пишет:
fotku Покажите ,что за косилка.
Русь
: Ленинград
07.11.2014 - 18:12
: 22
perec.41 пишет:
у вас ох ое повышение и по этому большая нагрузка на КПП,ком повышает обороты вроде в 0,93 и потом мост повышает в среднем в 4 раза,как вы думали будет чувствовать себя КПП......я вам даже могу предположить что может случится,ком не сегодня так завтра попросту оторвётся от КПП (отломит уши крепления КОМа) и это самое простое что может случится......всегда говорил и буду всем говорить что вал отбора мощности должен идти с постепенным понижением оборотов от двигателя к агрегату а не с повышением......
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=s5MQJ1m4Hbo
https://www.youtube.com/watch?v=HwV28sF54C8
у людей с родной коробкой от т 25 проблем не возникает. Так и что делать то, есть идеи? ПРосто все выбросить жалко... Уменьшить диаметр, увеличить число ножей? Какие идеи, или все равно КОМ выскочит?
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Иванко82 пишет:
Обороты то хоть как то рассчитывали?Есть у меня две КОМ от ГАЗ 51 ,корпуса внешне разные.Вот ту что лежит прикрученая к кпп покрутил,пер.вал 1 об- вал на ком 0,9 об. значит все таки не на повышение в ней ПЧ.
Иванко82 пишет:
Так и что делать то
Для начала посчитать обороты,наверняка снизить до разумных пределов.У Исаченко М Н ведь как то работает самодельная роторная косилка 1,4 м с приводом от КОМ,только у него КПП от газ 53,хотя раньше с 51 вроде была.Обороты на дисках 2000 в мин.И к слову прицеплюсь tomato заваривание сателлитов не влияет на обороты -никак.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9696
Иванко82 пишет:
и не возникнет, обороты ВОМа у заводского трактора какие? я вам скажу,500 оборотов на т-25 в полный газ,умножим на передаточное число моста (4) и получим 2000 оборотов на ножах......у вас даже при 1000 оборотах двигателя ВОМ крутится примерно так же и умножаем это на передаточное моста (4) и получаем 4000 на ножах,у вас трактор то при таких оборотах не взлетает?
A.Nikolas пишет:
на 1500-2000 оборотов двигателя..... wink
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Я спросил фото именно вашей косилки- т.к. двух одинаковых самоделок редко бывает,каждый что то своё внесёт.Вот и хотелось увидеть -что там,наверно есть какой то угловой редуктор?Если так, то как вариант поставив вместо него ещё один мост ваз(заварив дифф.) на понижение - снизите обороты.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9696
A.Nikolas пишет:
да чего там смотреть,человек показал прототип его "роторной" косилки,хотя от роторной она далека,у нас такими косят только ботву на картофеле,ну ладно,показал,увидели,только с той поправкой что все что показал агрегатируется с заводскими тракторами с "стандартными" оборотами на ВОМ (500) а у самого далеко не заводской трактор и обороты на ВОМ у него хоть и надо считать точно но по словам о конструкции они далеко выше чем " стандартные" .......
Русь
: Ленинград
07.11.2014 - 18:12
: 22
A.Nikolas пишет:
Русь
: Ленинград
07.11.2014 - 18:12
: 22
A.Nikolas пишет:
И к слову прицеплюсь [изображение] заваривание сателлитов не влияет на обороты -никак.
если бы я сам лично не заварил, а потом из-за высоких оборотов не поменял задний дифф. то может быть с вами и согласился)) а так, знаю точно - повышаются. Про это и у татарина на ютубе ролик есть, откуда я собственно косилку и срисовал.
https://www.youtube.com/watch?v=Yl4aFNmb-J0
Русь
: Ленинград
07.11.2014 - 18:12
: 22
A.Nikolas пишет:
в каком месте диффа вы предлагаете заварить, для снижения передаточного числа?
таскать два моста ваз за собой уже перебор)))
09.10.2009 - 19:41
: 7153
ширина косилки какая у вас
