самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 55 из 97
ну мужики Вы даёте
Вот такую косилку сотворил, бюджетный вариант
Испытания
После выявления недостатков
Если конечно кому-то интересно
Слушай, очень даже ничего. Умелец что надо.
Ну спасибо!
Ну теперь видео покоса... .
Михаил Николаевич, ну так это само собой. По-выгорала трава у нас, жара. Ну хоть на сухой старой, но испытать нужно, самому очень интересно.
Если с оборотами все нормально будет косить любую,крупностебельные косить легче там оборотов много не надо, а вот мелкую надо паспортные для косилки.Прокосишь и валок отодвинь, если грывы по средине между дисками- признак недобора оборотов , если чисто -то все в порядке. Мне как то пришлось своей роторкой один раз спелую рожь косить и все нормально скосилось.
Я пока созерцатель.... Но косилка надо.... Глядел во все глаза. Ремень после доработки ведь один? Тот шкив,черный... На нем два диаметра разных. Это не создаст проблемы? Или они независимого вращения, просто на одном валу?
При 2000 оборотах ДВС на 2 и 1-й скоростях в КПП обороты на роторах по расчётах 1420-1450 об/мин., при 2500 на роторах 1770-1800 об/мин., чуть нужно изменить обороты ВОМ, т.е. добавить путём перестановки звёздочек на привод ВОМ. В последнем я уменьшил скорость, по сравнению с тем виде, где косил сено. Тогда на 3 и 1 передачах в КПП УД-25 под годку задыхался. Сейчас возможно будет легче движку, и скорость снизилась, т.к. сменил ведущую звёздочку на 1-й КПП Урал с 17 на 15 зуб. Если конечно по скорости и по нагрузке на ДВС попал, то можно будет косить не на 2-й, а на 3-й передаче, что повысит обороты на роторах за 2000, то что и нужно. Но это пока что лишь домыслы, нужно пробовать, чтобы двигло не насиловать, чтобы скорость была в пределах нормы.
Ремень с привода ВОМ А-2500 один, ремень привода роторов также один А-2650.
Это повышает обороты. Диаметры шкивов: шкив на ВОМ - 190 мм., шкив на пром. валу (в данном случае взята помпа в сборе от дизельного ГАЗона, двиг. там МТЗовский), который меньший - 100 мм. Его нужно переточить хотябы на 90-85 мм., тогда и обороты повысятся. Штатный двухручейный шкив помпы - 145 мм., шкивы на валах роторов - 83 мм. Первый ремень идет с большего на меньший шкив - это повышение оборотов, второй ремень опять с большего на меньшие шкивы - опять повышение.
так точно, на одном валу.
Будут вопросы задавайте! Роторы - это диски сошника зерновой сеялки. Можно было бы больше, но движок у меня УД-25, может не потянуть. Захват 86 см, в мотоблочных роторках - 80 см. Можно было бы взять диски от дисковой бороны, но тогда все привода лепить на конических передачах, на сателлитах. А при моих размерчиках должно быть достаточно ремней проф "А".
Всем привет . тоже зимой думаю начать делать пресс подборщик , сейчас пока подбираю заготовки . не как не могу решить какой размер камеры сделать чтоб т-25 смог нормальна тянуть , желательно максимально большего размера , может кто что посоветует ?
[quote=Юрий г]Всем привет . тоже зимой думаю начать делать пресс подборщик , сейчас пока подбираю заготовки . не как не могу решить какой размер камеры сделать чтоб т-25 смог нормальна тянуть , желательно максимально большего размера , может кто что посоветует ?........................................................................................................................
Привет,ну если сопоставить тяговый класс тракторов то камеру 1Х1 м или около этого думаю можно делать.Кстати в сети есть видео где Т-25 работает с ПРФ-110,там рулон 1,1Х1,2м и массой 120-200кг.А вы какую конструкцию выбрали?Подборщик от чего, вальцы или цепь?
, буду делать вальцы от них вроде нагрузка больше чем от цепных . Поэтому камеру буду делать 1*0.9
Вроде все стремятся снизить нагрузку
А как её снизить ? Сделать цепной в домашних условиях более проблематично и менее надежно .
Ну я имел ввиду,когда при равных условиях агрегат потребляет меньше энергии то он более рационален.Обьясни пож. в чем сложность цепного,а то я тоже задумываюсь над постройкой пресса,но сильно ещё не вникал в проблемы.
ЮРИЙ привет размер камеры это длина вальцов и зависит она от токарного станка и люнетов для 25 оптимум 110х100см тут на ветке есть видео моей самоделки . планирую делать подборщик для прессования с валка с кучи уже как то не очень на 4 коровы но все же справился напрессовал 380шт .
Я видел ваше видео , сделано хорошо . Пока еще не решил с вальцами какая толщина стенки оптимальна , есть трубы на 160 со стенкой 4мм но они уж больно тяжёлые . Пресс думаю делать немного длинней чем у вас , чтоб перед прессовальной камерой установить два подающих вальца , я в этом году где-то тонн 45 заготовил россыпью . Может к следующему сезону сделаю пресс
Подборщик какой хотите делать?Транспортер как у Артёмыча?И вообще каким вы видите ваш пресс по конструкции-расскажите
Подборщик как на заводских прессах , конструкция как у Григория 61 очень хорошо сделано , только переднею часть думаю сделать длиннее и поставить два агрессивных вальца , для проталкивания массы в камеру . Но это все пока только в голове , нет времени этим заниматься , пока подготавливаю матерьял .
Артемыч привет! а люнет то зачем, можно ровнёхонько трубу и балгаркой порезать, а протачивать по диаметру смысл какой?
Юра подскажи пожалуйста про агрессивный валец, плизз интересно очень!!:)
Я думаю верхний валец, сделать из приемного битера комбайна нива , а нижний просто часто наварить мелкие полоски метала . Верхний желательно делать с изменяемой высотой , чтоб принудительно проталкивать массу в камеру . А после подающих вальцов уже пресс камера . Пока изучаю конструкцию разных пресс подборщиков , как немного освобожусь начну делать . А как ваш пресс уже запустили ?
У меня в этом году с покосом полный гггг был, только закончил! Начинаю дальше изготавливать комплектующих полный комплект, устанавливаю нижние усиленные вальцы, подобрал подшипник но он без пыльников не крытый, протачиваю крышки под сальники чтоб набивку обеспечить а то там мне кажется очень пыльно будет
Битер комбайна это?
, конструкция как у Григория 61 очень хорошо сделано , .[/quote]
..............................................................Кто нибудь дайте пож. ссылку, где посмотреть?
Самодельный пресс подборщик в ютюбе забей, зелененький такой а защита желтая,
https://www.youtube.com/watch?v=aKXESDwfck4
Ага,посмотрел.Спасибо.К сожалению мало информативное видео.Хотя бы пресс.камеру изнутри сняли не говоря уже о приводе и т.д......
