самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 54 из 97
Отлично
Вальцы просто с трубы или с другого агрегата примудрил???
Труба 159 со втор чер мета, Внутри шайбы и труба для центровки !!!
А стенка трубы какая?
Стенка от 3х до 6 местами ! Тебе же его не на себе тоскать !!!:)))
[quote=tihonia]
Ты тоже изготавливаешь или уже изготовил ?:)
Вот косилка начала приобретать вид и переделаны пятки ножей. Пишу с новой страницы т.к страница Евгений 94 не открывается.
Скажите Илья вы себе делаете или на продажу? Сколько потратили уже. А работа просто ауеть. Молоток
Для себя канечно, Ценник кусучий на подборщики у нас, можно трактор путевый взять, а хлам не охото покупать. Затратил я порядка 50 т, Это лист метала 6м на 1.5м, труба профильная 50х50, и 50х100, подшипники я оптом купил отдал 10.000 т, и звездачки 10.000 т. Точил у товарища в гаража, познавал токарное ремесло. И вот буквально сегодня приобрел скаты на подборщик с пружинными пальцами отдал 7т., так что вот такой пока мой бюджет, еще электроды килограм наверно 25. :)
Молодец.
Хочу поблагодарить Гришу S61 за помощь и поддержу.
Летом не когда делать ну кое что успел, зимой свободного времени побольше.
Молодец!!! сам подборщик уже сделал?
ИЛЬЯ ГЕОРГИЕВИЧ ПРИВЕТ я тоже в прошлом году сделал самодельный пресс подборщик в сообщении 1177 есть ссылка на видео в ютубе в этом году еще не косил только 2й день без дождя смог вонь гарь солнца нет .
[quote=Артёмыч]
Привет !!! Посмотрел я твою работу!!! Хорошо банку продумал, но с подборщиком надо координально что то делать!!!? И обматывающие устройство ставить! У тебя на редукторе какое передаточное !?:)
Молодец!!! сам подборщик уже сделал?[/quote]
Вы тоже молодец ваша работа мене тоже понравилась :dri:. На подбирающий барабан начал подготавливать детали.
Хочу увидеть фото той боковинки что с копирующей дорожкой под прямым углом. Сами сделали то как или подобрали из чего, я думаю выгнуть и наварить пластину из четверки. Подшибник со сферической обоймой какой у него номер.
Хочу увидеть фото той боковинки что с копирующей дорожкой под прямым углом. Сами сделали то как или подобрали из чего, я думаю выгнуть и наварить пластину из четверки. Подшибник со сферической обоймой какой у него номер.[/quote]
Да, подборщик почти готов надо только боковушки приворить, а так укомплектован полностью, я кстате за него больше всего переживал по поводу исполнения !!!:) там подшипник UC - 204 а дорожку я из полосы сделал предварительно я её прокатал в вальцах, можно отстучать на трубе! И усё на прихватки с наружной стороны! Только смотри не перегрей лист начнёт тянуть лучше остужай по чаще!!!
Да, подборщик почти готов надо только боковушки приворить, а так укомплектован полностью, я кстате за него больше всего переживал по поводу исполнения !!!:) там подшипник UC - 204 а дорожку я из полосы сделал предварительно я её прокатал в вальцах, можно отстучать на трубе! И усё на прихватки с наружной стороны! Только смотри не перегрей лист начнёт тянуть лучше остужай по чаще!!![/quote]
Точно погнуть может. Интересно технологическое отверстие в канавке копира я думаю оно для самоочистки набивающейся трухи и песка. На ПРФ оно внизу и продолговатое думаю думаю этого вполне достаточно, хотя бывают и такие варианты.
Я имел в виду подшипник который бегает по копиру. Такой в продаже есть или внешнею обойму протачивали под радиус как колесико.
Андрей там стоит 4 подшипника uc- 204 он сферой исполнен ! Только надо отверстия для имазки заворить и обточить чтоб писок не сыпался в них!!! А отверстие это для смазки дорожек !!!:)
Вот как на прф стоит
Да неее. Я для самообразования спросил. Мало ли где чего когда пригодится.
Молодчага ты одним словом, работа сделана большая мягко скажем.
Андрей там стоит 4 подшипника uc- 204 он сферой исполнен ! Только надо отверстия для имазки заворить и обточить чтоб писок не сыпался в них!!! А отверстие это для смазки дорожек !!!:)[/quote]
Спасибо за ответ. Понял подшипник просто достали из корпусного. А то думал как они туда влезут забыл что размеры у вас как на прф в масштабе не заметно мощнее пресс и все мощнее. Я хотел сделать пресс как китайский, но труба тоже 159 и банку раздуло до 60 см когда заготавливал матерьял об этом не думал это не проблема главное результат.
[quote=Андрей 500]
Андрей у тебя остались чертежи по изготовлению обмотчика ?
Тоже интересно с чего состоит и как работает обмотчик.
ИЛЬЯ ГЕОРГИЕВИЧ привет спасибо что оценил мое изделие . вязалку планирую на следующий год сделать и подборщик тоже . недавно ко мне приезжали ребята смотрели пресс у них тоже самоделка так валы главного привода д-30мм у них сворачивало а когда мою конструкцию увидели все понятно стало недооценили они передаваемую мощность . Илья редуктор не главное . надо считать так .планируемая скорость подбора 5-6км ч. диаметр прессовальной камеры.длина окружности камеры и все это надо подогнать под скорость . обороты подборщика в 1.2раза быстрее рулона .
Затенул с ответом покосная страда, а тут еще дожди пошли двойная работа
Детали фабричного изготовления и паспортные данные.
Это у тебя шестерня и вал со звездой заводского исполнения?
[/quote]
Ни в коем случае не смазывать пылью сожрет в момент! Уже лет десять с прессами работаю, эти отверстия для установки поводков с роликами. А пресс зачетный такая работа проделана!
