самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 49 из 97
Болты спец,пятку приклепаю,хочу и удлинитель поставить.На сене нагрузка больше чем на зерновых в разы.
Удлинитель чего? Не спорю,траву косить тяжелее чем зерновые,но у меня за 2 года как писал один болтик сломался.Может у комбайнера были еще случаи,но по крайней мере запасов болтов я не пополнял особо и не планирую.За 2 года скошено более 1000 га.
[quote=cozanostra]Удлинитель чего[/quoНе знаю правильного названия,накладывается поверх доновской пятки и приклепывается к основному полотну.
Я понял о чем Вы.У меня на старой жатке ЖВН-6 стоит коса ДОНовская.Только приклепали мы этот "удлинитель" снизу косы.А на новой жатке даже и на знаю стоит ли он вообще или нет.На новой жатке приклепано сегмента четыре и чугунные пальцы,а остальные как и у Вас-штампосварные.
Сверху буду ставить,а пальцы от пятки тоже доновские, должно все стать,а нет,доработаем напильником![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ось коромысла как крепить будете?
Вот я ставлю спец болтики Днон диира пальцы и сегменты комбайна вектор
Штампосварные пальцы намного лучше.Нет прижимных пластин,зазор не увеличивается между сегментом и противорежущей пластиной.У меня на ЖВН-6 стоят сегменты один как обычно,а другой перевернутый на 180 градусов.На штампосварном пальце противорежущая кромка и сверху и снизу.
Это что за зверь такой,скорей всего Джон дира
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вместо косогона поставить привод шумахера.Вот было-бы сдорово.
Ага,шумахеров,в каждом дворе по пять штук за сараем валяется.
Всем добрый день! А доновские пальцы идут под одинаковую толщину бруса или нет? На однобруске толщина бруса 11мм, хотел поставить доновские-нивские двойные (серого цвета), а не подходят - нож не достает до противорежущей пластины пальцев, я имею ввиду вот это расстояние:
Вот это расстояние я подгонял болгаркай
И сегменты тоже с комбайна Вектор,они толще режет без проблем
Да, придется много снимать металла, так тогда крепление тоненькое будет, отломаются в поле пальцы и все. Выходит, что все так и делают?
Метал снимал с пальцев,без проблем
за сезон не одного не сломал,хотя камней хватает.
Наверно на Векторе пальцы толще, чем Дон-Нива. По рисунку я не вижу, нет сравнения, но которые я брал в магазине (только для прикидки на брус) и приложил линейку на противорежущую пластину пальца Дон-Нива, то получилось, что брус должен быть 4мм, а родной 11мм. Получается с пальцев нужно болгаркой убирать 7мм (+,- 1мм). Вот я и подумал, что пальцу на брусе нечем будет держаться. Может еще кто-нибудь скажет по этому поводу: надо ли подгонять двойные пальцы (Дон-Нива) с помощью болгарки или есть специальные под разную толщину бруса?
А так, Владимир, аппарат по фото хорошие деревца стрижет
А на какой скорости, я думаю что очень медленной?
Векторовские стачиваю вот образец,можно померить сегменты простой и векторовский
на т-40 косил 3-4 передача,в Косилка зайди там фото выложил
Какие-нибудь отличия чугунного от стального одинарного пальцев имеются (у продавцов спрашиваешь, а они пожимают плечами, не будешь ведь напильником при них пилить)?
Лучше подгоните пальцы С КСС-2.6.
Выдернул косу с жатки ЖВН-6 с приводом шумахеровским и креплением сегментов на болтокрепеже.Никакой шинки усиливающей крепление косы с пяткой нет.Пятка тупо приклепана к шине косы.Приклепаны 4,5 сегмента,остальное на болтиках и стоят первые три пальца чугунные,а остальные штампосварные.Помнится кто-то планировал усиливать пятку дополнительно шиной как на косе комбайна ДОН.
Кто что про телеги самогрузочные знает? ( самодельные для рулонов ) собираю информацию, может как небудь соберусь делать, мне кажется дело намного быстрее пойдёт! Имею виду быстрее чем фронталом грузить.
Также планирую собирать себе такую первый ряд двойной 10 рулонов, второй 1 ряд 5 рулонов примерный вес 4-4,5 тон получится. Пока материал готовлю две оси от птс, ступицы, диски, цилиндры парочку уже нашёл, как только чуть деньги появятся начну профиль покупать. так-то там всё боле-менее понятно, вот только с продвижением рулонов пока нет полной ясности, на всех роликах которые видел толкам не разглядеть этот механизм, а в живую ещё сам не видел.
цилиндром проталкивают
https://fermer.ru/forum/senozagotovitelnaya-tehnika-selskohozyaystvennay...
Подскажите что за косилка и есть ли у кого такая, и если можно фото и размер прицепной рамки. Косидка куплена с металла.
