самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 44 из 97
2887 сообщений
: Кировская обл.
12.10.2015 - 21:51
: 59
den-burgart пишет:
КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОДЬЕМНИК ДЛЯ СЕНОКОСКИ ГИДРАВЛИКИ НЕТ
а как такой вариант
: Кировская обл.
12.10.2015 - 21:51
: 59
Андрей 500 пишет:
den-burgart пишет:
а как такой вариант
а это навеска на кмз 12 с роторной косилкой и плавующий ход есть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
Андрей 500 пишет:
а как такой вариант
Вариант не продуманый, косилка далеко вынесена вперёд,
и подвес не правильный.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на перед все далеко выносятся
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Евгений -регион42 пишет:
Почему, пару пружин подцепить как в КМЗ 12 и будет нормально, даже КУНовские на пружинах работают, рычагов там правда поболее , но и вес ведь больше намного.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
thank_you
: Кировская обл.
12.10.2015 - 21:51
: 59
Привет. Вопрос к Исаченко Сергею как у вас крепятся ножи на выгнутом верхнем диске. На кротовинах ножи быстро тупятся хочется прийти к простому надежному варианту крепления ножа, чтобы хоть не как на польской. Обычным ключом хотя бы минут за 5 - 10 можно было бы поменять комплект ножей. Выгнутый диск лучше скидывает траву , но для себя я проще думаю сделать верхний диск плоским гайка будет выступать на пальце. Возникает проблема ведь не снимать каждый раз нижнею тарелку. В интернете нашел вот такой вариант когда нижнея тарелка по краю просверлена напротив крепежного пальца через нее вставляется торцевой ключ, а сверху обычным откручивается гайка. Не будет ли через них тарелка забиваться землей.
Предлагайте свои варианты.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Андрей 500 пишет:
Ну если сначала... то снизу к пластине что крепиться на заклепках к низу вехнего диска приварены гайки на 12. и коротким болтом через верхний диск приворачивалось, но чтобы трава не цеплялась за головку болта под его были приварены сферические шайбы как бы с потаем , тое-сть головка болта пряталась и можно было только торцовым ключем открутить... недостаток - раз в сезон менял болты перетирались ножами . Потом переделал ибо когда диск гладкий косить легче. Переделка такая... против того же отверстия на 12мм. в верхнем диске снизу приварил гайку на 12 немного обточив ее чтобы нож на нее находил, а крепиться таким же болтом снизу через отверстие в пластине, но уже рожковым ключем ,так лучше, так как нож вращается на этой гайке и не перетирает болт , а болт не выглядывает сверху диска и при кошении не цепляет скошенную траву.Если болт выкрутить то надо еще пластину отжать вниз чтобы снять нож с этой гайки ,как то так.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Андрей 500 пишет:
умя нет такой косы но видел как монтировкой что то отгинают и быстро меняют нож
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
чех2 пишет:
Ну не монтировкой, а специальным можно сказать ключом, пластины ножедержателей там стальные штампованные в них пальцы которые входят в отверстие в верхнем диске, нож держится на этих пальцах.Ну а у меня так , тоже нормально.... , я же не завод.https://youtu.be/KcwfL162dxE
: Кировская обл.
12.10.2015 - 21:51
: 59
Исаченко Сергей пишет:
чех2 пишет:
Я прото же лучше лишний болт закрутить, но не чего не прилетит не покупать ведь пружинную пластину с польки, а самому такую с такими свойства не сделать будет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Андрей 500 пишет:
Ну да , самому такую не сделать вот и приходится как проще.... придумывать.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
здравствуйте.я здесь первый раз.и хотел спросить .у меня поперечные грабли 6м. апускаються и поднимаються медленно. почему?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
дмитрий 666 пишет:
Низкая производительность насоса. Например, на средних оборотах он качает 0,25 литров в секунду, если гидроцилиндр вмещает 1 литр, то он будет подниматься 4 секунды. Чтобы быстро поднимало ставьте насос больше, или увеличивайте обороты насоса, или цилиндр ставьте по-меньше.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
какой цилиндр посоветуете на грабли?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Сергей 03 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Или рычаг уменьшить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
дмитрий 666 пишет:
С подъёма жатки комбайна. Можно ещё меньше. У меня на 4х метровых стоит гето с поршнем на 40 мм хватает с запасом.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
andrej 73 пишет:
Ну этот хорош прицеп-самосвал поднимать, туда с поршнем на 50 и штоком в 28 вполне хватит, чем тоньше цилиндр тем быстрее будет поднимать, плюс с рычагами поиграться и подобрать оптимальную скорость подъема.
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
дмитрий 666 пишет:
ДМИТРИЙ 666 привет я ставил на грабли гц-40.25.160 и секции поднимались нормально или га 80000
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может быть дросельное отверстие в штуцерах специально чтоб резко не поднимались
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
andrej 73 пишет:
Фотку бы механизма посмотреть.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
дмитрий 666 пишет:
Я на опускание пружину поставил,опускаются моментально .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
andrej 73 пишет:
Механизма какого, у меня грабли мотовильные, с приводом от переднего ВОМа.А цилиндр подъема жатки комбайна помнится односторонний , стоял когда-то на прицепе самосвале, сейчас в гараже где-то в углу валяется.Здесь в тракторах вроде в кого-то два таких на самодельном КУНе стоят... .
05.08.2009 - 17:19
: 10300
дмитрий 666 пишет:
другой ГЦ от этой секции распреда работает нормально?
или же как этот ГЦ работает от другой секции?
ну с фото проще ответить будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
andrej 73 пишет:
Да я про те грабли о которых Дмитрий писал. Не туда комет воткнул.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
andrej 73 пишет:
Ну эт не смертельно,разберемся.... smile3
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ekosicyn пишет:
дмитрий 666 пишет:
Здравствуйте..а можно фото как и от чего поставить пружину
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ekosicyn пишет:
дмитрий 666 пишет:
Артёмыч пишет:
дмитрий 666 пишет:
спасибо большое.сделаю фотки своего выложу
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
грабли поперечные прицепные ...я граблю на т40 ..на первой передаче .если на второй то газ в пол.))))и то надо на сцеплении приостанавливаться ..пока опустяться 2 метра проеду .МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО.пробуем на мтз .такая же беда.КАК ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ?НА КАКОЙ СКОРОСТИ ПРАВИЛЬНО?
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ДРУЗЬЯ...МОЖНО ВАШИ ФОТО ГРАБЛЕЙ.И КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ..
