самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 42 из 97
2887 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Ильдус1973 пишет:
Вот , друзья ,окончательный вариант моих самоходных граблей.Испытания прошли на УРА !!!Собрал пробный гектар ,недождусь когда шурин ещё скосит laugh ,понравилось !
надо теперь волокушу к ним пределать валки сталкивать.
Рузский район МО
21.10.2011 - 15:09
: 9
Сделала фото. Вот так выглядят ножи . Новые тоже ломаются.Вместо сенокоса в хорошую погоду занимаемся ремонтом.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
evcher66 пишет:
Сделала фото.
Ножи то ладно, а брус прямой? Не пойму- ракурс съемки такой, или брус прогнутый...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
evcher66 пишет:
Тут может быть три варианта 1. по середине должна стоять лыжа не регулируемая приварена к жатке внизу , если она оторвалась на неровностях будет врезатся в землю и ломать край кос . 2 . проверить регулировку кос прокручивая монтировкой за кардан , чтоб в месте схождение при сближение полотна не касались друг друга . 3 . на вильчатом вале может разбить шпонку но хотя из за этого не будет дорезать одна сторона . Вообще должен стоять стук при работе или в холостую, если работает хорошо то скорей всего лыжа виновна.
Рузский район МО
21.10.2011 - 15:09
: 9
Огромное спасибо всем за ответы!
Лыжа есть -проверили, нормально; брус выравнивали вчера до 23-00 - вроде сделали; регулировку проверили; весь узел, что на фото , вчера разобрали -был разбит подшипник.
Как здорово, что есть такая возможность спросить!
Да у меня муж-отличный инженер, мы с ним Бауманку закончили. Руки золотые, а тут духом пал! Вчера весь день на поле с ним провела - железки крутила - подносила по мере сил - вроде к вечеру отошел))).
Сейчас еще немного - и пробный пуск!!!
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
evcher66 пишет:
Ни пуха ни пера
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Может кому и пригодится для повторения: http://youtu.be/qxyzcjUZlZM
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
04.08.2015 - 06:30
: 162
Алексей 72 пишет:
Здравствуйте. Сегодня,можно сказать закончил доделывать грабли ,выехал погонять за деревню.Вроде ничего не отвалилось.Есть конечно пара косяков:Задние колеса надо еще больше сводить,расстояние между ними по центру колес 90 см,надо меньше под пресс прф-120.И никак не могу добиться чтобы подымались обе стороны одновременно.Может шланги не так прикрутил . Подымается сначала правая сторона до концы,а за ней левая .Может кто даст совет.
Соедини шланги из одного целиндра и в другой,а потом только на слив(последовательно),а если будет быстро подымать, поставь в штуцер калибровочное отверстие... hi
04.08.2015 - 06:30
: 162
04.08.2015 - 06:30
: 162
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Двигатель Т 200 м ,мост Жигулей ,грабли 2 метра.http://www.youtube.com/watch?v=M1ScsJA9yhg&feature=youtu.be
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
jeka8117 пишет:
Отличный агрегат для повторения вот только непонятно как осуществляется обвязка тюка? Может ктото понял механизм обвязки прошу обяснить thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр Пантелеевич 63 пишет:
в ручную. на другом форуме его уже повторили.
ну а если хотите обвязать такой тюк то я об этом уже писал в первой части вот например можно понять по этому видео
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
fil78 пишет:
Тогда бутте добры дайте сылку на форум thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сылку дать не могу , заблокируют Самодельный минитрактор и все к нему .Приспособления и оборудование для заготовки сена.Пресс-подборщик своими руками
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Ильдус1973 пишет:
Сбрасыватели надо сделать. Тогда разгружаться будут лучше . быстрее. Валок ровнее будет. Но опракидывать будет по тяжелее. Дальше можно помудрить с каким нибудь храповым механизмом на подьем. Посмотрите привод на подьем на конных граблях.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
andrej 73 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Сбрасыватели сделал.К вертикальным стойкам приварил куски труб ,в них продел арматуры и зафиксировал .Если приварить наглухо поломает.
Еще не фоткал.Как нибудь скину.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
andrej 73 пишет:
Лучше грабли вот такие......https://youtu.be/f57J-xZQ5Y0 https://youtu.be/4WaHEKfbxAQ
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Исаченко Сергей пишет:
andrej 73 пишет:
Супер good
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
fil78 пишет:
Спасибо Вам что откликнулись но к сожалению ни чиртижей ни механизма обвязки преса не нашол надеюсь что хорошие люди всетаки thank_you помогут
22.07.2014 - 04:38
: 30
КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОДЬЕМНИК ДЛЯ СЕНОКОСКИ ГИДРАВЛИКИ НЕТ
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
den-burgart пишет:
Тут не подъём ндо придумывать а переделывать все. Не гордиться уголок вывернет весь и кронштейны креплений пообрывает. Лучше уж прфтрубу 60х60. Крепление центральной тяги надо завязывать с передним брусом, представте какой удар будет на центральную тягу даже если на скорости 5 км перед нырнет в какую нибудь ямку.И зачем так далеко вынесено вперёд. Ну подъём можно организовать с помощью рычага и мощной пружины которая возмет на себя основную тяжесть а сам подьем уже рукой или ногой . или с помощью лебёдки . Можно посмотреть электрическую автомобильную.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
den-burgart пишет:
тут надо пружиной вывешивать чтоб косилка поднималась от руки . ну а если она будет вывешена пружиной то можно легко рычаг для подьема сделать
22.07.2014 - 04:38
: 30
den-burgart пишет:
А ЕСЛИ С ГИДРАВЛИКОЙ КУДА ЛУЧШЕ ЦИЛИНДР ЗАКРЕПИТЬ???
22.07.2014 - 04:38
: 30
andrej 73 пишет:
den-burgart пишет:
ЭТО ЕЩЕ НЕ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ТАК СКАЗАТЬ ОНА ПО ХОДУ ЕЩЕ БУДЕТ ДОРАБАТЫВАТСЯ ТАМ ПОЛОВИНО ЕЩЕ НЕ ПРИВАРЕНО
22.07.2014 - 04:38
: 30
andrej 73 пишет:
den-burgart пишет:
А НА СЧЕТ ДАЛЕКО ВЫВЕШАНА НЕ ЗНАЮ КАКИЕ РЫЧАГИ И ВИНТ НАШЕЛ ТО И ПОСТАВИЛ
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Для начала перейди на мелкий шрифт. Крепеж центральной тяги переделай под тип тракторной. Надо соблюдать принцип - на навеске расстояние от продольных тяг до центр.тяги меньше, а на орудии больше! Иначе не тот угол подьема.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
den-burgart пишет:
andrej 73 пишет:
den-burgart пишет:
Похоже что косигка навешивается на перед ? если да , то
ось подвеса на самой самоходки должна быть по возможности ниже
чтобы косилка лучше копировала и не зарывалась,
также будет лучше если ось подвеса будет ближе к оси (к мосту).
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
den-burgart пишет:
Ден, от чего редуктор угловой? Срочно надо типо такого!!! И шкивы от чего??
