самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 40 из 97
2887 сообщений
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
а интересная подпишусь.
: новосибирск
21.09.2013 - 17:41
: 4
Артёмыч пишет:
немного фото пресс подборщика .сегодня скатали 17 рулонов .в телегу входит 18 шт. много травы не скашиваю погода неустойчивая . по расчетам где то около 40-60 рулонов в час должно быть но все портит дохлый мотор 2101 моего мини трактора.
: новосибирск
21.09.2013 - 17:41
: 4
добрый день Артем,очень заинтересовал ваш пресс.если можно мне бы пообщаться в соц сетях с вами,мне нужно многое узнать про ваш пресс это мечта всей моей жизни.Я шашков евгений НСО Кочковский район п.Ермаки я есть в Одноклассниках и в контакте,как мне можно вас найти,буду очень признателен,спасибо за ранее с уважение Евгений.фото из одноклассников вам будет проще найти
: новосибирск
21.09.2013 - 17:41
: 4
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
shashkove пишет:
уже год жду, но пока только обещания видео и т.д.
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
привет форумчане видео работы моего пресса вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=eHNa6kweCBo как скопировать видео не знаю пока
11.11.2013 - 19:25
: 300
счас привезли с поля 22 рулона . крутили нормально но мотор надо дизель .5л бенза хватает на 18 рулонов многовато но что есть сделать подборщик с убирающимися пальцами не реально оч дорого а в металлоломе купить еще дороже надо делать мех подачу нити в камеру . валки в копны вручную сталкивали надо делать толкушу подавать сено в пресс не напряжно особенно после рассыпного . в телегу по 18 штук входит буду делать на 36 рулонов и мех погрузку в телегу .завтра планирую покосить и еще видео сделать поподробнее .
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Всем привет. Тока приехали с последней телегой сена. Нынче хорошая трава, много клевера. Фото граблей конных, переделанных на навеску трактора. Телега самодельная, 2х3м.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Выкладываю пару фото очередной затеи.Нужно собрать самоходные грабли .Мотор с Муравья ,мост с жигулей ,одно поворотное колесо.Подъём ручной.
Если есть варианты похожих агрегатов прошу выложить фото!
Критика приветствуется, thank_you ,помидоры не жалеть tomato laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5068
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ильдус1973 пишет:
С поперечными я бы не стал заморачиватся это прошлый век , маленькая производительность . Это моё мнение без обид
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Максим 20 14 пишет:
Ильдус1973 пишет:
good good good
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Максим 20 14 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Всё верно ,согласен!
Только у меня 2 коровы ,два бычка и два теленка.Много лет собираюсь сделать косилку ,но ни как дальше трактора не продвинусь.Всему своё время.
А на 6 голов КРС я кошу триммером ,полей больших нет , есть потребность в малых граблях.
Поверьте ,мне этих 2-х метровых хватит.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
уважаемые форумчане, подскажите почему рвет нож возле головки либо ломает саму головку, на сегментной косилке. заранее спасибо.
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Головка - в смысле пятка , куда шатун крепится ? Может зазор большой между пяткой и прижимными пластинами .
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
valerii86 пишет:
у меня также было, сняв полотно обнаружил трещину по месту заклепки. подрезал болгаркой и заварил, скосил пол гектара- снова там же лопнула. заварил снова, но сверху еще наплавил по 1.5 см в обе стороны от шва. Потом выпрямил полотно- скосил гектар, трещины нет. Косилка конная, часто забивало старой травой. решил это так- нашел определенную скорость косьбы и хагрузил косилку кирпичем, т.к. я косил один.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Мы что только ни делали: новая коса, брус, пальцы...все выравнивали под каждым пальцем, полотно само от руки ходит, практически нет люфта на внутреннем башмаке - все равно, рвет. Это объясняется только длинным шатуном. Есть косы типа КСП (бердянка), КСЛ. там шатун маленький. за 2 года одно полотно только порвали, и то по нашей вине. ИМХО!
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
а как убрать хождение пятки между прижимными? я имею ввиду что она у меня болтается вперед - назад , убираю регулировочную пластину пятку зажимает, ставлю обратно, болтается.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Ильдус1973 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Посмотри грабли хозяина ветки.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
fishawn пишет:
Про этот вопрос я и забыл сказать, шатун у меня железный а не деревчнный, нужно что бы сегменты в конце хода останавливались по средине пальцев иначе будет недокос и забивание косилки, да и сегменты я заточил болгаркой.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
NIK79.06 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Кто хозяин и как посмотреть?
11.11.2013 - 19:25
: 300
форумчане привет подскажите где по самодельным роторным сенокосилкам инфа на ветке есть буду благодарен начинаю собирать комплектующие т к стало понятно без сего изделия не обойтись буду благодарен
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Это по грубым подсчетам 8тон сена .... , и все это триммером ... это как говорила одна героиня умереть не встать.... .
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
fil78 а посмотреть можно с 90стр. первой части этой темы.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
valerii86 пишет:
Обычно, если прижимные на помогают, значит разбито основание башмака. у нас это два варианта: наваривать и точить, второй - купить новый башмак.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
valerii86 пишет:
под переднюю прижимку сделал прокладку из 4мм железяки, ставится на те же болты что и прижим с условием что бы пятка упиралась в эту пластину а прижим уже тоненькими прокладками регулирую
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
valerii86 пишет:
А косит как ? не пропускает не жует? Может слишком опущено полотно и цепляет старье и землю и увеличивается нагрузка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Ильдус1973 пишет:
Какой нибудь привод на подьем придумать. Тяжело одной рукой да еще сидя задом. конными со сломаным приводом в свое время сгребал так за день рука отваливалась.
28.11.2009 - 21:30
: 776
мои грабли,сделал 2 года назад,очень доволен их работой,можно работать и на задней передаче,также хорошо ворошит сено и валки super
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Ильдус1973 пишет:
Так у тебя уже всё есть,рамку и руль можно от того же муравья или мотика . Ещё фото испытания:
