самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 35 из 97
2887 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
perec.41 пишет:
можно и на мини
А что будет если ножи сбегутся, что при ременнном приводе вполне возможно, ну на забугорных шестеренчатых при ударе срезает шлиц и диск с ножами уходит вверх чтобы не задеть остальные, а здесь как.
я сейчас не берусь утверждать но на более ранних наших Сасовских буксовал ремень, помню отец с этим мучался когда мне это было еще паралельно, после они что то придумали а вот что не знаю точно, когда сам работал на этом заводе то там как раз шестеренные пользовались спросом, а сейчас опять ременные вернули на ряду с шестеренными! dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а вообще у нас в колхозе когда я уже работал в ходу были Люберцкие шестеренчатые, шум меньше чем у наших и по качеству лучше они были!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну фирменные забугорные в основном на шестеренках, и обороты дисков до 3800, но правда и косить можно до 40 км.час.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
perec.41 пишет:
А теперь люберецкие самые отстойные из всех КРНок.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
С 2 валами ремень ставится восьмеркой, тогда диски крутятся навстречу друг другу. Между веток ремня можно ролик чтобы ремень не терся.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Тут один человек спрашивал про КИР-1.5 правдо давно. Вот мой вал не обрезан, Т-25 тянет нормально без перегруза. Делал на скорую руку лет восемь назад. Ещё были колёсики сзади но отказался от них.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Мужики такой вопрос. Делаю косилку ножевую. Пальцы с комбайна класс ну и нож тоже. Прижимы нужны и если да то какие.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Ahlamon пишет:
С Дона говорят надо все ставить и пальцы там двойные. Вопрос от чего вом выходит???
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Ahlamon пишет:
Прижимы нужны, можно родные поставить и пластин скольжения я что то не вижу.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10312
Ahlamon пишет:
http://www.ooo-schumacher.ru/uploaded/pdf/ooo_schumacher_.pdf
http://www.tdrazvitie.ru/zapchasti/sistemy-sreza
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ahlamon пишет:
Каковы диаметры шкивов и редуктор угловой с каким передаточным отношением? thank_you
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Александр 70 пишет:
Ahlamon пишет:
Большой шкив на 500 малый 150 редуктор 1-1.25.
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
добрый вечер всем. Скажите пожалуйста кто нибудь видел в нете немецкую роторку на ремнях интересен принцип работы
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
VBHJCM пишет:
Я не видел, но вот на ремнях.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VBHJCM пишет:
Немецкие вообще без ремней, там угловой редуктор, и предохранительный вал внутри с гранки , если при встрече с чем либо будет удар , то грани на валу обрываются,а все остальное целое.Его просто заменяют причем довольно легко даже не сливая смазки с корпуса .
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
VBHJCM пишет:
Кстати у кого то я видел такую самодельную полностью.
http://www.youtube.com/watch?v=r5yiBn3aBiY
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Ну вот .... и без ремней...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ahlamon пишет:
thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот нашел на просторах ......https://youtu.be/fwIXIVeMGPs, что интересно два диска с нижним приводом... .
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Да это она.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
процесс изготовления косилки продолжается.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Может кто фото кинет как устроен механизм подъёма бруса. Посмотреть не у кого. А на фотографиях которые в интернете нашёл плохо видно. Хочу сделать если получится на гидравлике.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у меня так
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
сварчик пишет:
у меня так
Я так понимаю шина поднимается цилиндром паралельно земле. и для чего эта изогнутая пластина.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
да коса поднимается паралельно земле пластина для усиления thank_you
06.12.2013 - 18:05
: 593
сварчик пишет:
Дополните свою конструкцию тяговым предохранителем-очень полезная вещь.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у меня коса теперь на угольник навешивается в предохранительном механизме нет нужды так как покосы ровные dntknw
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
anatoliy.54.ekb пишет:
сварчик пишет:
Что за тяговый предохранитель. Кочек у нас не меряно, на новых покосах.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Ход косы хочу сделать 90 мм как думаете нормально будет.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Ahlamon пишет:
В прошлом году начал себе собирать косилку, даже заводской образец для этого привез, но разные неурядицы не дали доделать. Теперь первый укос(соток 80 экспарцета) косой махать. В вашей конструкции пока не пойму как ремень одет будет scratch_one-s_head может просто ракурс фото не тот
