самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 33 из 97
2887 сообщений
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Мужики может кто встречал варианты сбора квадратных тюков, после киргиза или немца???Кроме вил sos thank_you
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
romamerin пишет:
Вот наш фрумчанин уже изготовил. http://www.youtube.com/watch?v=RN-UbvcCKIs Тоже думаю над подобным!
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
Исаченко Сергей пишет:
Александр Поляков пишет:
А что за дедовские европейские можно фото я
https://youtu.be/3SwaXRYvIbg, ну вот примерно такие....
Сергей вы наверно пошутили я не видел как он подымает брус ну в принципе там 2 сотки можно и руками подымать цепь видимо для красоты,по какому ландшавту я кашу она развалится, если лепить как вы говорите надо так, её можно полностью самому сделать включая брус https://youtu.be/HM0SSQn-mSk
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Отнюдь нет, я ведь не писал точно копировать, а брать как аналог забугорные , их там очень много моделей и в каждой есть своя изюминка, а в наших 50лет одно и тоже , некто их не совершенствовал как и все прочее тоже, те же плуги грабли и прочий сельхозреманент... .Сами посудите .немцы двухдисковую косилку сделали в 50х годах прошлого века , ложила валок, но привод был нижний, а к нам они когда дошли.....лет 12 как.... .
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
Да я согласен сколько умных людей надо не только самолёты да танки делать постарались бы и для крестьян
14.03.2015 - 18:19
: 577
Анатолий 59 пишет:
romamerin пишет:
Спасибо за наводочку,но хотелось бы попроще.Я думаю что нибудь на базе КУНа слепить,грузим в машины.Может где попадалось подскажите если нетрудно dntknw thank_you
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
romamerin пишет:
Так таких приспособ тоже полно напридумано. Забыл как они называются, но в ютубе опять же нарыть можно!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
romamerin пишет:
Анатолий 59 пишет:
romamerin пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=2YNK-RVKRgY http://www.youtube.com/watch?v=VP6J2LCDAFM
14.03.2015 - 18:19
: 577
Анатолий 59 пишет:
romamerin пишет:
Да находил,и приблуду которая за пресом тянется.А сейчас ненайду хоть убей huh dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
romamerin пишет:
Вот BAGI весь комплекс сразу подкинул!!!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
romamerin пишет:
Анатолий 59 пишет:
romamerin пишет:
Граберами их называют и "балеаккумулятор" hi
14.03.2015 - 18:19
: 577
BAGI пишет:
romamerin пишет:
Анатолий 59 пишет:
romamerin пишет:
Спасибо будем искать thank_you thank_you thank_you
27.07.2012 - 11:25
: 1465
romamerin пишет:
BAGI пишет:
romamerin пишет:
Анатолий 59 пишет:
romamerin пишет:
Ссылку выше кидал,пост 969,может поможет.Удачи victory
14.03.2015 - 18:19
: 577
BAGI пишет:
romamerin пишет:
BAGI пишет:
romamerin пишет:
Анатолий 59 пишет:
romamerin пишет:
Да я посмотрел хорошая вещь но не каждый такое сделает! wacko2 thank_you
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Мои грабли (лежат к верх ногами), вешаю на треугольник.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Уважаемые самодельщики! Помогите советом, как лучше сделать сдвижку на вилы для сена? Я вот пытаюсь, да что то кажется хода не хватит сено столкнуть. Как сделать большой ход сдвижки и к тому же, чтоб он срабатывал только при максимальном открытии клапана? На втором фото клапан открыт на максимум, дальше не позволяет ход Цилиндра
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да не надо делать движку.Выворот вил есть и этого вполне достаточно.Такой конструкции она не будет работать.Только по заводскому принципу,а это плюс еще цилиндр.
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
MrDionis116 пишет:
В вашем варианте легко сделать пальце короткие, надо на верхней трубе приварить ограничители чтоб при открытие клапана где то на середине упирались в, как вы говорите, в сдвижку и толкали сено естественно сама сдвижка должна легко крутится на верхней трубе пока не упрётся в ограничитель и ёщё вам надо нижнее крепление цилиндра приварить ниже ( Я вам обещал подробное видео вот немного подсохнет я сниму )
23.11.2014 - 16:12
: 606
sanyaez пишет:
Не соглашусь, мне надо в сенохранилище грузить, а для этого нужна сдвижка или чтобы человек стоял с вилами, а это не очень безопасно
23.11.2014 - 16:12
: 606
Думаете больно сильно закрывается клапан? Я и сам думал, может чуть опустить крепление, я просто сам ни разу не работал ещё на куне, делаю наугад)) Жду видео)) Спасибо за подсказку! Приеду обмозгую)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
MrDionis116 пишет:
A как черпать сено? При попытке зачерпнуть, сено будет давить на движку а движка потянет прижимку? И зачерпнуть получится только сколько успеет попасть на вилы пока прижимка не закрылась
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вот поэтому я и хочу отрегулировать так, чтобы сдвижка срабатывала максимально поздно и на максимально возможную величину, придется искать золотую середину
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
MrDionis116 пишет:
Где-то на форуме года 1.5-2 назад было видео. Помоему Т/25 с вилами по такому принципу. Искать немогу инет очень тупой
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10312
MrDionis116 пишет:
У вас маловато открывается клапан ,
нужно определить угол работы сдвижки
и прибавить этот угол куглу открывания клапана
в том моменьте когда должна нчинать работать сдвижка..
получите полный угол открывания клапана.
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
MrDionis116 пишет:
Да правильно именно золотую середину чтоб клапан был достаточно открыт для захвата сена а сдвижка упёрта в раму вил
23.11.2014 - 16:12
: 606
Всем спасибо за участие, много голов лучше, чем одна)) я еще кое что попробую из лёгкого, если не получится буду переваривать ушки цилиндра и уменьшить рычаг, который поднимает клапан, его ещё можно уменьшить см на 5
18.11.2010 - 20:23
: 1673
MrDionis116 пишет:
Тогда как на фото:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
sanyaez пишет:
MrDionis116 пишет:
Тогда как на фото:
В сенохранилище грузить прижимка больше всего мешает. На пару метров поднимает кучу а дальше прижимку поднять крыша мешает. Метра два до крыши остаётся приходиться ложить на край кучи и толкать в глубину закрытыми вилами
23.11.2014 - 16:12
: 606
Точняк, еще и эта проблема есть оказывается, придется увеличить погрузочное окно в высоту
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Вот ,у нас один мужик слепил.Зашёл по работе и заснял.
