самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 26 из 97
2887 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Артёмыч пишет:
форумчане а кто как борется с шириной валка большей ширины подборщика ? я в процессе недолгой эксплуатации выяснил вот что. надо удлинить дышло чтобы мои помощники вилами подбивали валок . и увеличить высоту дышла чтобы не сгруживалось сено и не хапал приемный валец. знакомый подсказал на уширители подборщика как на волагри мини500 супруга как узнала сколько стоит сей девейс так и сказала что она лучше вилками да на свежем воздухе !!!!! вот так то.
перед пресом не сосем сежий воздух laugh
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://ats.in.ua/upload/cache/879xs/img/product/246/product_17ce683b45986470a5f254dc42ead2e2.jpg
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
Здравствуйте. Просмотрел всю тему, очень много всего интересного и заманчиво для создания есть blush2 Понравился самодельный пресс ГРИША_S61, хорошая штука вышла - желаю еще много творческих идей и воплощение ему. good Хотел бы и я себе такой сделать blush2
Вот что хотел спросить:
Так кто то делал самодельные колеса на ГВК и как? А то смотрю все покупали их.
Какое перекрытие между колесами у ГВК? Что то так и не понял я...
Еще какая ширина между колесами? Они же не в одной плоскости а выступаю друг от друга на каком расстояние?
Хотел уточнить ось на которой крепится колесо находится под небольшим углом и каким точно ? Или оно роли не играет - угол.
Для Т-40 я бы может и сделал самодельный ГВК на 5 колес, дома в хозяйстве нужная вещь. smile3
Спасибо заранее ответ.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Там угол получается из плоскости колес со сдвижкой меж ними. Один фиг на миллиметровке сначала рисовать. Сам получится на чертеже. Если начинать чертить с колес. Колеса под 45 к линии движения трактора....
Да, навесные одетые на телегу - наверное проще будет воспроизвести.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мих@il пишет:
Сделать можно все! Ну или почти все, наметил план работ? Что первым делом делать будешь? Калеса или сому раму лраблей? Могу помочь фото сделать спрашивай что нужно.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
Сначала я соберу всю информацию что да как, размеры, из чего сделать и как лучше. Прикину что мне нужно, что искать и собирать из материла. Потом прикину делать или нет...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мих@il пишет:
Понял!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
большой беды делать пальцы нет есть проблема стоимость проволоки да и последующая обработка её
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
не думаю, что спицы на ГВК имеет смысл самому делать.не такие они уж и дорогие. а вот с колесами- то да ,имеет смысл повозиться. в продаже -нет , в металоломе тожже нет. так и гребу половинкой с пятью колесами. гребу сороковкой, шестое колесо уж очень просится. по этому же полю пару лет назад пробовали полными ГВК-6 грести с обеими половинками. мне очень не понравилось..сороковка еле тянет,перегревается безбожно,валы гигантские получаются , с метр высотой- как результат прессс Киркиз давится ,постоянно предохранительные шпильки летят. поэтому оптимальный вариант с моей техникой- косилку на ЮМЗ,, а грабли (половинку) и пресс -на сороковку .
кстати , в прошлом году все спицы перебрал,(как на граблях ,так и на прессе),самоделки,что стояли-повыкидывал, новые втулки везде поставил- солидольчика от души во втулки и подшипники и как результат -после сезона всё целое, ни одной спицы не сломал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
АлександрКоновалов пишет:
good а мне бы под прп две половинки надо, чтоб валок большей и желательно однородный был, и по всей ширине подборщика, со стандартными гвк это не дело, их надо переделывать в одно целое, и чтоб ширина регулировалась. Где-то выше фото граблей не помню название, ну очень конструкция понравилась, как бы весной примерно такие забабахать.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Вот размеры рамы собирал. Так все и не собрал.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Саша Я пишет:
ваш рисунок сильно похож на половинку гвк. yes3 точнее сказать не могу- так как под снегом все. метет уже неделю. за последние 2 дня 40 см выпало
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Ну да, с ГВК 6 размеры и снимал. Вот фото рычага:
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Фотки плохие, ну хоть так... Где начало рулетки, там угол не 90 градусов, чуть больше. На рулетке 29 сантиметров.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Мих@il пишет:
Попробуй поискать раму ,в чермете в деревнях у кого может завалялась. Я в том году нашёл ,случайно!
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Диаметр колеса ГВК с прямыми (не S образными) спицами 1 метр. По ободу колеса расстояние между отверстиями куда спицы вставляются 65 мм. Высота рамы от земли около 65 сантиметров.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
У нас и чермета нет уже, а рамы такой вообще не видел не где... dntknw Все что могли и было сдали уже.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
Может у кого есть размеры турецкой или польской ГВК-3 подробные? Хоть что то... так по чучуть и соберется все smile3
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Мих@il пишет:
ищи в инете , на авито. по деревням много чего разобрали ,когда колхозам кирдык сделала наша власть любимая. уверен, что и у тебя гденибудь в соседнем дворе гвк ржавеет в бурьяне,крапивой заросло.
я гвк 2 года назад также купил -половинку с 5 колесами за 10. через перекупов. ребята знают , что у кого во дворе в их районе ржавеет и через авито продают. с хозяевами договариваются обычно 50 на 50.
ну вот типа вот этого https://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/gvk_-6_503834348 -полные грабли,2 половинки, да еще и подьем на цилиндр я смотрю ,хозяин переделал. в принципе- за 25 недорого,учитывая заводскую цену больше 100.
тебе жа половинку найти надо. реальная цена за половинку- червонец.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
Поищу - может что то и где найдется
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Когда мне отдавали, - тоже из такого бурьяна вытаскивал huh shok Искали ногами на ощупь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Грабли надо вот такие...http://youtu.be/j3jh2Rr9iUY или такие...http://youtu.be/S0R8jKsYZHU. , а колесные то колес штук шесть, а не четыре как на польских .
28.11.2009 - 21:30
: 776
делайте такие,рекомендую,сгребают очень хорошо,даже если сено переросло то они вычесывают все до стеблинки,у знакомого так и случилось не успел убрать сено и приросло у него есть польские типа солнышко,он ездил-ездил и пошел ко мне,так мои все вичесали начисто!!! super
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
atalik пишет:
Вычесывают потому что активные от ВОМа, они хоть и сложнее в изготовлении , но себя оправдают .У меня такие как на видео, тоже от ВОМа очень доволен, главное если привод не включать то можно валки сдвигать как бульдозером в копны.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Исаченко Сергей пишет:
поддерживаю yes3 я в прошлом году когда обмолотил пшеницу сбил (12 соток) покосов в один огромный вал,я просто поднимаю ограничитель,оборотов по больше и солома летит на 10 метров от грабарки!!! laugh
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
исаченко сергей можно по подробней о твоих граблях очень интересная штука ,с подробными фото ,спасибо
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
александр12 пишет:
Да вот интернета насмотрелся и решил себе сделать, срисовывал с вот таких вроде итальянские РЕПОССИ, фото особых нет , привод от переднего ВОМа ремнем, подбирал обороты чтобы не быстро крутились, все полностью самодельное, только пальцы с какой то сельхозмашины.Фото старые .... и новые...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сейчас чуток привод не такой , вместо двух один ремень ну и покраска....http://youtu.be/yuiToO-LvVM
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Тоже хотелось бы посмотреть - почитать. Нравятся. И то что передние тоже! good
Как же они вовремя на глаза попались!!! Я сейчас в связи с фиговым креплением аккумуляторного ящика, его как раз режу (чтоб использовать дополнительные места крепления), чего его не задрать сантиметров на 10 и не установить опору для переднего ВОМа ?! Ну и пусть он будет по количеству оборотов двигателя.... Навесное всеравно обычно с какими то редукторами мудрить... А так и грабли призвездячить передние можно, и снегоуборщик роторный, и как раз насос мне повесить для воды (там оборотов надо около 2-3 тыс....) mail
Но по граблям - поделись пожалуйста! clap
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Интересный агрегат.Казалось-бы барабан вращается.На сколько элементарно,на столько и не все так просто.Уважение автору. good
Хотя такая конструкция не так распространена как ленточные или роторные.
Действительно такие (которые работают от ВОМа) более эффективны чем по принципу "солнышко" или грабли. Хотя и стоимость соответственная.
