самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 14 из 97
2887 сообщений
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
я запчасти на прес в ивановской области заказывал дешевле в два раза наших
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
александр12 пишет:
виталий соболев ,конкретней из какого хлама , если можно модель фирма.какя система передачи ,ремень или сразу на редукторе ?
На табличке ГВ-4,2.Я поставил граблины от гвр-6,дорожка тоже от них,расточена внутри.,редуктор передний самодельный.Ступицы тоже химичил от культиватора.Заводских не смог найти ,там под одинаковые подшипники 207 кажется и внутренний и наружний.
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
спасибо за фото .как качество сгребания.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
в чём проблема то с жигулёвского редуктора взять сацелит и коронную шестерню(или любого другого хоть зиловского ) .а копир изготовить тоже не проблема приварил полосу к трубе грей резаком и загибай и приваривай как надо корпус изготовить вон пчеловод делал не такой сложный но все равно .только идущий осилит путь
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
жигулёвский маловат ,от мтз какраз наверно будет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
александр12 пишет:
Да нормальное качество,ручные грабли в руки не берём практически,по валам немного подгребаем и всё.Мне нравится они тем что и ворошить можно ими.Один год была погода ужасная,у нас многие не смогли насушить сена ,а мы сумели с помощью этих граблей.Разбивали копны и пару раз ворочал и сгребал сено и в сарай,а часа в три начинался дождь и до вечера и так месяц наверно было,а с утра погода замечательная и ночью без дождя.
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
виталий соболев. какие обороты ротора получились с вашим редуктором, и не хотелось бы что то изменить. добавить или уменшить обороты. хотелос бы знать о недостатках пока свои не собрал в кучу. планирую на своих зделать 2 скорости врачения. 1 для сгребания .2 для ворошения.
21.03.2014 - 20:28
: 15
Здравствуйте,у меня следующая проблема: сломался чугунный кронштейн ведущего шкива косилки (старая с чугунной рамой и корпусом).На фото я выделил ее. Помогите,подскажите где можно найти такую деталь.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Максимов Владимир пишет:
Попробовать заварить, электроды по чугуну есть, заварить и усилить думаю держатся должно.можно и из готовить этот узел, там вроде не чего сложного.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
поискать в магазинах . на рынке у барыг .в объявлениях продают технику бу поспрашивать . ну и тогда если не найдёте изготовить .только звонить надо быстро
09.10.2009 - 19:41
: 7119
испытал малость адаптер, с новым мотоблоком копирует почву отлично, да и при транспортной работе тоже легко поднимается косилка
15.08.2013 - 00:57
: 9047
Подскажите, сколько вообще оборотов на косильном диске должно быть? Рассматриваю вариант изготовления...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
зависит от диаметра диска чем больше темь меньше оборотов. у меня при максимальных 3500 двигателя примерно где то около 2000
05.06.2012 - 21:59
: 26453
Михаил Кунков пишет:
2420 на моей косе
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Алексей 29 регион пишет:
2420 на моей косе
Тут надо учитывать скорость
27.07.2012 - 11:25
: 1465
NIK79.06 пишет:
2420 на моей косе
Я думаю что максимальная скорость кошения у всех косилок будет одинаковая,а вот количество оборотов в минуту нужно подбирать исходя из диаметра тарелок,на косилке захватом 1.35 м - 2480 об/мин,на косилке 1.65 м - 2070 об/мин,а на 1.85 м - 1800 об/мин,максимальная рабочая скорость у всех до 10 км/ч.Тоже самое как на УШМ(болгарках),при диаметре диска 230 мм нужно 6500 об/мин,на 125-миллиметровых дисках 11500 об/мин,а скорость реза везде одинакова 80 м/с.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BAGI пишет:
NIK79.06 пишет:
2420 на моей косе
Баги ты что на эту тему диссертацию писал? laugh научно подошел.
15.08.2013 - 00:57
: 9047
Ага, понимаю. Тоесть там получается важна скорость самого ножа...
Но чтоб вопрос упростить, возьмем трактор синтай 240... 24 лошади. Как я понял, нужны 2 тарелки... Требуется оптимальный диаметр тарелок ( из пройденого опытом и изготовителями), длина ножа, выступающего из тарелки... И скорость вращения этих тарелок. Дальше будем плясать от ВОМа 540 оборотов, так как односкоростной... Ну и из этого считать передачу углового редуктора и если не подходит, то передачу от редуктора на тарелька... Кстати, а если вляпать вместо 2 тарелок одну большую - будет совсем ненадежно? Диаметр метр это конечно круто... scratch_one-s_head
05.06.2012 - 21:59
: 26453
90 однодисковая японская существует, рассматривал как вариант.Цена 50-60 за б у .
15.08.2013 - 00:57
: 9047
Что сучествует хорошо. Но данные...
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Михаил,есть здесь на форуме тема "как сделать роторную косарку",к сожалению,я не знаю как ссылку здесь скидывать.Я думаю по названию не трудно будет найти,почитайте,интересная темка victory
15.08.2013 - 00:57
: 9047
"BAGI" пишет:
thank_you
Темка интересная, только либо я что то не понял, то ли лыжи не едут... Впрочем, моя тема с фронтальником тоже не золото.... Застрял сам и все заглохло... Видимо у людей так же.
05.06.2012 - 21:59
: 26453
"BAGI" пишет:
thank_you
Вчера японский б у в транспортной забрал , сфотаю если надо , интересно сделан.
15.08.2013 - 00:57
: 9047
"Алексей 29 регион" пишет:
Давай - давай !!! clap clap clap
Я пока на нижней раме застрял. Стойки не делаю по причине отсутствия гидроцилиндров. Из-за длины хода может измениться оптимальное расстояние крепления цилиндров от оси стрелы...
05.06.2012 - 21:59
: 26453
Половинка , разрезали для удешевления доставки , объем меньше.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья конструктора всем пламенный привет и моё почтение! хочу спросить какой диаметр у пружинных пальцев граблей ворошилок типа ГВК ? и что если самому изготовить из пружинной проволоки подходящего диаметра? возможно такое?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Немного расширил подборщик,с 1м,до 1,66.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ГРИША_S61 пишет:
Гриша ну ты головааа, хорошее решение сено под кожухом идет? Я смотрю у тебя железа кучи, может поделишся? lol
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"VALERI76" пишет:
Диаметр 6мм.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Александр 70 пишет:
"VALERI76" пишет:
Диаметр 6мм.
Спасибо Александр! и ещё если не трудно , замерьте длину одного зуба. я так понимаю он V образный? и количество зубьев на одном колесе.
Хочу заказать проволку , для этого нужно знать общий метраж....
