Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 97 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14539
2595712 пишет:
Подсказывайте что нуно менять. Напряжение 15.4, проволока
Полуавтомат любит чистое железо...Ну и для такого металла напряжение можно добавить, и ещё подбирай скорость подачи проволки....Научишься быстро!....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
2595712 пишет:
Швами это немножко сложно назвать) Первый раз в жизни "варю" полуавтоматом... Подсказывайте что нуно менять. Напряжение 15.4, проволока 0.8.
По сельской местности сойдет, можно сверху электродом пройтись по этому шву будет красивей.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
lavansen пишет:
Зачем?....Через 3 дня научится....
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Спасибо) Это ворота в склад, так что красота не главный критерий)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
2595712 пишет:
что нуно менять
Напряжение прибавить, металл не прогрет. Шов высокий а края не проплавились.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
2595712 пишет:
У меня такой же аппарат. Уже года четыре.За все время сгорел один диод. Сам поменял и работает. Добавляй напряжения вольт до 23 х. Жесткость дуги ставь 3-4. и подбирай скорость проволоки. Думаю для начала поставь 30-32 дм и пробуй. Если мала скорость то проволока будет отгорать каплями. Если велика то не будет успевать прогревать поверхность. В общем это надо прочувствовать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Учусь дальше. По глядя на вчерашние швы хочется их переварить. Что это коричневое на шве?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
2595712 пишет:
Учусь дальше
Гораздо лучше. Теперь рукой плавней ведите, представьте что штаны зашиваете так же стежки делайте.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
2595712 пишет:
Я же тебе говорил, полуавтомат не любит ржавчину, зачищай металлической щёткой перед сваркой...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Джамал пишет:
Предстоит большой обьем работы по резке 150 трубы + буровые свечи от 50 до 120 возник вопрос о покупке плазменного резака, вот тока спросить не у кого что это такое и какие подводные камни, на видео в инете только листы ровные режут, а как с трубой? Кто сталкивался с таким чудом техники помогите разобраться.
Плазма это харашо,но боится конденсата,нада дополнительно сразу ставить осушитель воздуха,чем ближе к резаку тем лутше.если кошелёк позволяет берите трёхфазный,ну и компресор литров на 50.У меня 40амперный,8мм режит на розлом,а 6мм насквозь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Анатолий Ст пишет:
Джамал пишет:
Вот тема там про плазмы много написано. А вообще это вещь. На работе трёхфазная ручная режет полтора сантиметра насквозь причём хороший металл правда уже на издыхании. А до сантиметра как бумагу. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Если правильно вас понял что то типо ---
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/pl...
26.11.2012 - 15:40
: 1352
сегодня варил одним из первых массовых инверторов , ему лет 12 точно , есть разьём под ДУ и регулировка тока , напряжения дуги и ХХ и форсаж дуги , размером с системник и увесестый , на вводе 32й двуполюсник , но блин как он варит , реально сам , если форсаж навернут то поджиг на чистом металле просто поднесением к металлу , макс ток 200А , на макс токе ПВ 100% , вот что значит промышленная техника
варили раму на 12ти тонке , раму удлиняют на 2 метра и с переде будет не одна ось а балпнсир от бочки говновозки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Artyom22 пишет:
fotku сварочника и fotku прицепа и для чего такой прицеп будет?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
поеду работать на выхи зафотаю , там местный варит но забухал
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Джамал пишет:
Ну да,но в описании правды 50%.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Иваныч, это пару швов положил на вчерашней воротине. Не чистил. Сегодня начал делать вторую половину, на болгарку взял щётку и зачистил все до блеска.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
2595712 пишет:
Опасно на болгарку щётку. без глаз можно остаться, можно и обычной ручной...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Я на УШМку. Обороты регулируются. На 3 скорости.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
2595712 пишет:
Не щетку а шлифовальный круг ставить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
2595712 пишет:
Ага, лепестки. И очки надевать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
2595712 пишет:
Не, лепестками не пользуюсь, у меня такие ну типа отрезного тока толщиной 6мм, им и швы и ржавчину чищу
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
2595712 пишет:
Тоже самое. Но люди говорят лепестки рулят.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Chistiy4 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
2595712 пишет:
Я один из этих людей. Без них никуда. Завтра пользоваться буду засниму.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
Вовий пишет:
....и респиратор обязательно...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Анатолий Иванович пишет:
Вовий пишет:
Не обязательно. Хотя не помешает.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
Вовий пишет:
Так там же металло-песочная пыль и она в лёгких не рассасывается, а накапливается, как у шахтёров угольная пыль....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Вовий пишет:
И болгарку не включать dont Ну его нафик, липестричество всётаки laugh Работать вообще вредно.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
...Я про технику безопасности написанную не мной, а в инструкции для болгарки, а ты о чём?...
