Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 96 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Dmitrii22 пишет:
А чем они разные?
Разные характеристики трансформаторов...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Melnikov Lexa пишет:
Анатолий Ст пишет:
Всем здравия.Мужики подскажите,ростолкуйте дайте совет,или отговорите,мне нада в пользование преобрести полуавтомат,а они сейчас продаются два в одном сварка электродная и проволкой,сварка электродная у меня есть,и не хочется платить снова за сварку.Вот нашол два агрегата:http://e-1.com.ua/catalog/4696-podayushhee-ustrojstvo-invertornoe-temp-m... и другой http://e-1.com.ua/catalog/5779-mehanizm-podachi-provoloki-temp-mpu-230a так вот что это за агрегаты и как они работают,только не фудбольте меня больно,я не селён в таких вещах.
На 180 кроме паспорта и пары коротких отзывов в интернете ничего нет.
Блогодарю за подсказки,я понял,буду брать готовый полуавтомат.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
У нас промышленники много используют такие протяжки с обычными советскими трансформаторными апаратами причем многопостовыми и работают не хуже полноценных полуавтоматов, причем варят серьезные металоконструкции, котлы и оборудование к ним. А если использовать в качестве источника инвертор то вообще сказка, дешего и сердито. У самого два полуавтомата трансформаторный 120А Спутник(Бердский) и китаец Брима Миг200 универсальный. Сейчас если покупал взял бы раздельно инвертор и протяжку. а то если куда лесть на верх то тащиш неподемный ящик, а так на плече повесил и полез. Ну это мое мнение dntknw
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Dmitrii22 пишет:
Ну это мое мнение
А это мнение учитывает то, что там источник питания для механизированной сварки, а не для ручной дуговой?
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
yurybka пишет:
Dmitrii22 пишет:
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Dmitrii22 пишет:
Для РДС?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Dmitrii22 пишет:
В нём есть функция МИГ/МАГ?
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Ну вот теперь объясните мне необразованному что это такое
yurybka пишет:
функция МИГ/МАГ
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Dmitrii22 пишет:
Источник питания сварочной дуги, который поддерживает постоянным сварочное напряжение (18-25В), при этом ток определяется диаметром сварочной проволоки и скоростью её подачи. В противовес источнику питания для РДС, в котором поддерживается постоянным сварочный ток, сварочное напряжение при этом падает с напряжения холостого хода (55,75 или 95В) до рабочего - 20-30В.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Странно. Всю жизнь считал что это обычная электросварка которая отличается от обычного электрода лишь использованием защитного газа(MIg) или активного газа(MAG). Придется теперь ездить по заводам и обьяснять что у них не правильные сварочные апараты. huh
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Dmitrii22 пишет:
как раз на заводах правильные сварочные аппараты .они универсальные ,можно переключать от жосткой характеристики тока до круто падающей laugh
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Dmitrii22 пишет:
Как раз отсутствие обмазки на электроде всё определяет.
: Белгород
22.08.2015 - 11:21
: 12
Добрый день. Хотел инвертор фубаг брать. Мне сказали, что это не германия, а китай. Есть у кого то эта марка в долговременном пользовании?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Slavivan пишет:
практически все инверторные сварочники у нас в России родом из поднебесной , а те что не из Китая сделаны на 90% из китайских комплектующих (говорю со слов моего знакомого который ремонтирует их )
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Slavivan пишет:
Неудобный в ремонте, не каждый у нас берётся их ремонтировать...
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Slavivan пишет:
4 года в деревне Fubag 200. кг 20 электродов сожгли. работает нормально. Большой запас мощности.
: Белгород
22.08.2015 - 11:21
: 12
Аександр2 пишет:
Slavivan пишет:
Верно все говорите. Но комплектующие комплектующим рознь. У них есть разный процент выбраковки. Те которые без брака дороже продают солидным фирмам ( они заранее это оговаривают). Остальное в ширпотреб... Поэтому и получается с китаем лотерея.
: Белгород
22.08.2015 - 11:21
: 12
sincos пишет:
Slavivan пишет:
Вам 4 года назад просто здорово повезло... А мне сейчас покупать. Советуют в Городе Инструментов брать toool.ru Вроде как без обмана продают, как есть. Если китай, то китай а не германия...
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Slavivan пишет:
уже не первый раз читаю, это чЁ, скрытая реклама чтоли?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Вот купил генератор для дома, и сразу захотелось проверить дружит ли он с инверторной сваркой.Результаты вполне обнадеживающие: тройкой при 80А -90А варит легко, при 100А срабатывает автомат на генераторе,хотя двигатель справляется . Нужно будет узнать ток этого автомата,а то показалось что слишком слаб.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
РомАн45 пишет:
У меня такой генератор , только у вас 3800 , а у меня 6500 так инвертор тянет на ура
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
РомАн45 пишет:
Для этих целей он там и стоит, чтобы обезопасить генератор. Обычно вырубает при розжиге.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Шyриk пишет:
Slavivan пишет:
от 3-5 лет Фубаг 160. мне нравится, все дела по дому им делаю. тут пишут что при изменении силы тока надо выклюать аппарат.
ни разу этого не делал, корректирую на включенном.
пачек 10-15 электродов от 2-3мм, 5 по чугуну, сжег.
В этом году зимой разбил переднюю пластиковую стенку внизу где ножки.
Настраивать силу тока приходится после отключения аппарата, так как один тумблер, а не наоборот.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Slavivan пишет:
У меня 160 написано Made In France. По всем параметрам это клон французкого Gysmi. Ремонтопригоден. Конечно сейчас все производят в китае.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Slavivan пишет:
Slavivan пишет:
mail
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Учился сегодня варить) Швы не покажу)))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
2595712 пишет:
Я швы в первую очередь показал бы. Здесь сказали бы хорошо или нет а если нет что поправить надо.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
2595712 пишет:
Денис ,ну и как сварка .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Предстоит большой обьем работы по резке 150 трубы + буровые свечи от 50 до 120 возник вопрос о покупке плазменного резака, вот тока спросить не у кого что это такое и какие подводные камни, на видео в инете только листы ровные режут, а как с трубой? Кто сталкивался с таким чудом техники помогите разобраться.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Швами это немножко сложно назвать) Первый раз в жизни "варю" полуавтоматом... Подсказывайте что нуно менять. Напряжение 15.4, проволока 0.8.
