Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 94 из 410
12279 сообщений
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
У МЕНЯ ТРАУР cry .только начал сегодня обширный объект,как моя ресанта 250 перестала работать.сжёг пол электрода и она погасла.разобрал ,с виду всё цело,запаха горелого нет.при вставлянии вилки в розетку немного искрит,но признаков жизни не подаёт.очень жаль.может кто поможет советом,или скинет контакты мастера наладчика.без неё я как без рук. но деньги на другую уже приготовил,вот только что брать теперь я хер его знаю.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Вот сегодня купил Эссаб по 150р/ кг корейские по 120р/кг
26.11.2012 - 15:40
: 1352
хёндай которые корейске? как грят , как шов?
в сравнении с ОК 46?
ЧОПОРОВ пишет:
Было подобное,только не на ресанте. Знакомый спец сменил выходные диоды,поработала ещё немного и снова сдохла....Проверили снова,сгорело что-то другое уже,следов никаких нет.Решили:умерла,так умерла. cry
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Аександр2 пишет:
Интересно, почему такая цена на корейские?Видимо это связано с логистикой, в приморский край дешевле доставлять корейские, чем ESABовские.У нас в Тюмени тоже делают ESABовские по лицензии, но я всегда беру Питерские,разница в цене рублей 200 за пачку, но качество дороже.Таких электродов корейских у нас не встречал, но интересно было бы их опробовать в деле.В основном все варю OK-46 Питерскими.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Artyom22 пишет:
По моим ощущениям разнецы проктически нет , загораются хорошо не брызгают при остывание шва шлак можно сказать сам отскакивает единственное отличие корейских от эсабовски и что мне нравится , они не такие ванючии когда вариш, хотя после китайских и ок-46 не ванючие .
гармонист пишет:
У меня тоже все пачки что брал были Питерские.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Аександр2 пишет:
У меня ок46 вроде-бы Екатеринбург,но нужно уточнить.
26.09.2014 - 16:04
: 3
Подскажите пожалуйста, какие нужны диоды для моста VD2 вольтодобавки Зубаля И.Д. Заранее благодарен !
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
Астон пишет:
д 245
26.09.2014 - 16:04
: 3
Андрей 15. Большое Вам спасибо за подсказку!
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
сенсей пишет:
yadv1974 пишет:
киньте ссылку
лови
Синсей спасибо Извини что сразу не поблагодарил видно вышел с сайта не дождался ответа варил по старинке шланг от своего МТЗ и вперёт полуавтоматом!
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
ЧОПОРОВ пишет:
У МЕНЯ ТРАУР .только начал сегодня обширный объект,как моя ресанта 250 перестала работать.сжёг пол электрода и она погасла.разобрал ,с виду всё цело,запаха горелого нет.при вставлянии вилки в розетку немного искрит,но признаков жизни не подаёт.очень жаль.может кто поможет советом,или скинет контакты мастера наладчика.без неё я как без рук. но деньги на другую уже приготовил,вот только что брать теперь я хер его знаю.
А гену успел продать? clap hi
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aftogen пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
успел.уже прибыл к месту прописки
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
aftogen пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
У нас ресант в ремонт не берут! Говорят не ремонтопригодны, посылают всервесный центр!
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
aftogen пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
О как!? shok У нас наоборот их берут без проблем. А вот с Кратоном посылают всерьёз и навсегда.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
aftogen пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Не знаю я в два три места сунулся послали в сервис, пока не нашол умельца частника!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
у ресант часто горит плата , тогда их переделывают , утём выпиливания части платы , видел самодельную плату для подобного аппарата
: Белгород
16.07.2015 - 13:11
: 12
Добрый день. Стал перед выбором инвертора. Кто то подскажет, варить на инверторе с ККМ и без него, есть разница?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
hi
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Варил электродами ано-21, электрод 2мм, скажу, понравились - варил дюймовую трубу, стенка 3мм, шов прям красивый получился. Замучался варить свою ёмкость из металла 2мм, шов местами как сито получился, мокнет, уже есть желание взять металл 3мм. а 2мм пустить на двери. С металлом 3мм будет лучше, или потолще взять, подскажите.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
ВладимирМих пишет:
А под какие нужды емкость?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Kostomar пишет:
Вода для полива дома.
ВладимирМих пишет:
Да прекрасно варится металл 2мм,даже тройкой самой дешёвой (люблю озс-12) в стык.А уж если в нахлест...то и говорить нечего. Кстати пробовал варить некоторые детали злектродами 2мм,не понравилось,шлака много,а толку мало...
16.07.2015 - 18:31
: 10
Ребят а кто какие маски использует?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Человеквполе пишет:
Попробуйте такую:
02.09.2010 - 05:16
: 17524
ВладимирМих пишет:
Kostomar пишет:
По мне, так тонковата коробочка. Года три и будет решето.
В крайнем случае не плохо бы сделать ему ножки из железа и ни в коем случае не ставить на деревянные бруски. В месте контакта с деревом сгниет на раз-два. Если где то будем плохо проветриваемое место, там будет дырка в скором времени.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Вовий пишет:
Человеквполе пишет:
Попробуйте такую:
Ну это в идеале!!!
А так можно попробовать, что нибудь по проще:
26.09.2014 - 16:04
: 3
Прошу подсказать. Какую функцию выполняет дополнительный диод, и правильно ли он нарисован на схеме? Спасибо.
25.09.2009 - 16:39
: 211
добрый вечер всем Есть ВДУ 251 предложили забрать вот теперь сижу голову ломаю стоит или нет ???????????????
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Верю, но вот у меня пока не шибко получается. Буду тренироваться.
