Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 92 из 410
12279 сообщений
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Aksyonov пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
может кому нужен танковый генератор на сварку.модель г-6.5 с(6.5 киловатт) стоит 7000.снят с техники с хранения.отправлю транспортной.
Фотка есть? Как его подключать?
если интересен фотку завтра сделаю,а подключение там элементарно,так как он постоянка то возбуждается сам.а дальше регулируется оборотами двигателя.если нужно подробнее в личке объясню.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Artyom22 пишет:
Aksyonov пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
дорого , регулировка никакая , нужен двигатель которы тож тысяч 5-7 стоит
вы просто не умеете их готовить.а сварка подразумевается от вома трактора.потому как крутить его китайским двигателем,то в 5-7т.р. не уложишься,под него над лошадей под 30.так как при работе от вома трактора он работает отлично потому как нет понижения оборотов двигателя при зажигании дуги.
ВладимирМих пишет:
Владимир Г пишет:
МП-3, 3мм.
Спасибо! thank_you
А что за электроды? Знаю только МР-3...А из дешёвых больше нравятся ОЗС-12. И в любом варианте не синие...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Прочитал про ок46 - завтра буду брать и пробовать.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
ЧОПОРОВ пишет:
Artyom22 пишет:
Aksyonov пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
если от вома то да , в Топчихе когда танки резали то эти генераторы продовали , а если генеатор 6.5 кВт то привод к нему сучётом кпд , потерь и передачи ну максимум 10 , ато и 8 кВт двигателя хватит
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Владимир Г пишет:
ВладимирМих пишет:
Подскажите - лист ст.20. 2мм, какими электродами варить, варю ёмкость для воды, желательно электроды для "чайника".
МП-3, 3мм.
МР 3 , 3мм? для новичка сложно будет варить металл толщиной меньше диаметра электрода
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Artyom22 пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Artyom22 пишет:
Aksyonov пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
ситуация такая,сварка от вома,редукция от вома до генератора 1 к 5,(то есть 1 оборот вома -5 оборотов генератора.)4 мм электродом варит чуть выше холостых..при зажигании дуги едва заметно понижение оборотов дизеля,что не влияет на качество розжига дуги,дальше варишь как карандашом рисуешь.когда делал редукцию выше ,что б ы варил на холостых,то задрачивало только прикоснёшься двигатель немного оборотов потерял электрод залип.короче мутотень.и это при 80 лошадиных сил.а если поставить 10 киловатного китайца.то проку от него не будет совсем. под такой двигатель нужно генератор г-290,(150 амперный)от бтр и брдм,но он переменка и с возбуждением там не всё так просто как с этим .кстати г-6.5 выдаёт до 340 ампер.я както раз оборотов прибавил на тракторе и попробовал варить так 5 мм электрод сгорев где то на 2 см,раскалился до красна и вытек из держака.
Artyom22 пишет:
Владимир Г пишет:
ВладимирМих пишет:
МП-3, 3мм.
Уж лучше тройкой,чем двойкой.От неё шлака много,а толку мало. А тройкой нормально,сегодня варил железо встык,не разу не прожег,хотя спецом себя не считаю...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Artyom22 пишет:
Возьмите пару штук, попробуете(ток для вашего металла 70-80ампер), и отпишитесь.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ВладимирМих пишет:
МР-3 берете и варите. ОК-46 гораздо дороже. Ради какой-то бочки, затраты на ОК-46 чересчур. МР-3 сейчас делают диаметром 2,5 мм. Пойдет и тройка. МР-3 надо брать с синей или красной обмазкой, в этих точно есть рутил, вариться будет легко даже по грязи без зачистки. Если обмазка серая как у УОНИ, то они без рутила, и зажигаются также хреново как УОНИ. Когда варите тонкое железо, то плюс надо кидать на деталь, минус - на держак.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Владимир Г пишет:
Artyom22 пишет:
есть у меня МР 3 , после ОК 46 и LB работать ими как то не охото совсем
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Максим НК пишет:
Спасибо, а я делал наоборот, буду пробовать, МР 3 есть, с красной обмазкой, но они стреляют, те есть при варке искрят сильно. УОНИ с серой обмазкой варят как-то мягче. ок46 буду брать, попробую. scratch_one-s_head
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Владимир Г пишет:
Спасибо, отпишусь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВладимирМих пишет:
Максим НК пишет:
Если не хотите тройную цену за ок-46 платить (по моему мнению это не всегда разумно) попробуйте ано-21. Мне нравятся, варят мягко.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Вовий пишет:
попробуйте ано-21
Попробую, спасибо!
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Вовий пишет:
ВладимирМих пишет:
Максим НК пишет:
А по чем у вас ок-46 у нас пачка стоит 650р ещё мне нравятся корейские электроды HYUNDAI S-6013.LF пачка 5 кг стоит 600р.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Аександр2 пишет:
Вовий пишет:
ВладимирМих пишет:
Максим НК пишет:
В районе полутора тысяч пять кг.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Максим НК пишет:
ВладимирМих пишет:
Когда это МР-3 перестали быть рутиловыми? shok Они по определению рутиловые. Хоть серые, хоть синие, хоть серобуромалиновые.
И сварка тонкого "+" на держаке(обратная полярность).
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Взял ESAB ок46 2,5мм, 2,0 не было, разделили пополам, получилось где-то 2,6кг. отдал 450р, буду пробовать. При сварке Есабом на держаке + или - ?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Рекомендую!
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
гармонист пишет:
Рекомендую!
Они же дорогущие. Если хорошие, придётся и эти взять.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
гармонист пишет:
Рекомендую!
классные электроды , работать одно удовольствие , сами почти варят
26.11.2012 - 15:40
: 1352
тож завтра поеду за электродами , пачку 2мм взять надо , на уазике кузов надо начинать варить
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Artyom22 пишет:
классные электроды
По цене сколько?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если кто пачку долго расходует то так можно сделать , отвод 50 см 110 трубы , с одной заглушка глухая со второй заглушка с резьбовой пробкой , туда электроды прям в пачках и селикогель в пакетиках , и если какую мелоч варить то можно не прокаливать
26.11.2012 - 15:40
: 1352
ВладимирМих пишет:
Artyom22 пишет:
классные электроды
По цене сколько?
3.2 мм 320 руб кг
раму на грузале ими варил , котлы печные , то что нужно заварить так чтобы со швом проблем небыло
а так ок 46 беру там рублей 160 кг
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
ВладимирМих пишет:
Artyom22 пишет:
классные электроды
По цене сколько?
Брал месяц назад пачку 5 кг 3,2мм за 1500руб.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Максим НК пишет:
ВладимирМих пишет:
Да на сколько дороже ну пусть на 400 р пачка, у нас мр-400 ок-700, их же не каждый день покупать. Если человек пьет пиво и курит он за день или два любые электроды прокурит lol
Если учиться варить на плохих электродах процесс обучения может затянуться на годы, тем более если постоянно не варить, а так изредка.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
гармонист пишет:
Рекомендую!
екарный бабай!!! я таких почти пачку на работу отдал из батиных запасов (лет 30 отлежали), они нормально что на трансе, что на инверторе не варили, а на работе контура заземления варить пошли.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вовочка820 пишет:
гармонист пишет:
Рекомендую!
я их брал варить ответственные детали , раму варил в месте где трещина пошла , котёл проваривал ,
горели ровно , без брызг , шлаку не много
