Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 91 из 410
12279 сообщений
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Sergey SVG пишет:
Чтобы мог работать или от трёхфазной сети 220/127В, или от 380/220В
Если не сложно то по подробней, так и не понял. И про 220,127 что то я не слышал?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
шурик35RUS пишет:
А про 660/380 слышал? Если не слышал, это не значит, что такого нет.
http://lit.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_0890.shtml
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Sergey SVG пишет:
А про 660/380 слышал? Если не слышал, это не значит, что такого нет.http://lit.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_0890.shtml
Я выше и писал что в электрике не силен. Но странно это. Может были какие то внешние конденсаторы? Получается что переключатель меняет подключение двигателя треугольник,звезда.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сварщики! Дайте дельный совет! Как сварить швелеры 6м между собой? Чтоб не повело?
шурик35RUS пишет:
Может объяснить попроще? Сейчас на столбе идет 4 провода,три фазы и ноль(земля).Между любыми фазными проводами напряжение 380 В,между фазой и нулем(землей)220В. Теперь про непонятное Вам трехфазное 220: там уже всё так же 4 провода три фазы и ноль(земля),так вот там между фазами 220В,а между фазой и нулем(землей)127В. Для этого и сделан переключатель в Вашем случае.Ну как-то так,вроде на пальцах по детски объяснил.. blush2
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Aksyonov пишет:
От середины к краям как бы.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Aksyonov пишет:
suv пишет:
да и не просто торец к торцу,а сделать в виде ромба,тогда будет крепче и меньше ведёт.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Aksyonov пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Ещё бы пояснил как сваривать нужно, чтобы длинней был, или шире dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Чтоб получился квадрат! Весь проваривать или не стоит?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Aksyonov пишет:
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Вари по пол электрода через такоеже расстояние
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Aksyonov пишет:
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Сплошной шов не нужен. Профильную трубу хотите сделать?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
suv пишет:
Aksyonov пишет:
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Типо того.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Aksyonov пишет:
suv пишет:
Aksyonov пишет:
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Типо того.
Прихватываю сначала по углам и через 50см, оставив зазор между рёбер, для 5 мм стенки 1,5 -2 мм. Начинаю с середины обротно-поступательно по 5-10см, чередуя разные стороны по диагонали.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zemlekop@fermer.ru пишет:
Aksyonov пишет:
suv пишет:
Aksyonov пишет:
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Типо того.
yes3 good
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Чёта моя ресанта стала херовничать , на регулировку тока не реагирует , или реагирует с запазданием
вчера варил такой же ресантой и теми же ок46 дак дуга ровнее горит а на моей как то дёрганно
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
С днём сварщика коллеги dri pie clap
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
good dri
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
aftogen пишет:
сварчик пишет:
good dri
Я с недавних пор тоже себя считаю сварщиком! laugh самоучкой dri hi
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Привет мужики ! Такой вопрос тут где то читал про сварку топливных баков из под Д,Топлива я писал что варю шланг кидаю с выхлопной туда , а кто то писал про нашатырь киньте ссылку на страничку кто знает! Заранее спасибо
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
yadv1974 пишет:
киньте ссылку
лови
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
может кому нужен танковый генератор на сварку.модель г-6.5 с(6.5 киловатт) стоит 7000.снят с техники с хранения.отправлю транспортной.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
ЧОПОРОВ пишет:
Я бы весь танк взял бы lol к своим (((хорошим))) соседям в гости ездить!!!
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Подскажите - лист ст.20. 2мм, какими электродами варить, варю ёмкость для воды, желательно электроды для "чайника".
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ЧОПОРОВ пишет:
Фотка есть? Как его подключать?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
ВладимирМих пишет:
я такие вещи варю ок46 , электроды 2 мм
места под швы зачистить , подогнать стобы небыло зазоров и 2 болгарки рядом , одна с ёршиком одна с зачестным диском
варить лучше с напуском , это когда стык не Г образный а Т образный , лично мне для герметичности в случаи с баком проще Т образный варить
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Aksyonov пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
дорого , регулировка никакая , нужен двигатель которы тож тысяч 5-7 стоит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВладимирМих пишет:
МП-3, 3мм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Artyom22 пишет:
Aksyonov пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
а вы можете предложить дешевлее?тогда мы идём к вам.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Artyom22 пишет:
Артём, спасибо! Я так понял - это марка электродов ок46. Стык уже сделал как Вы сказали - Т образный и хочу проварить с двух сторон, метал не зачищал, но обязательно зачищу. Завтра поеду за электродами. thank_you
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Владимир Г пишет:
МП-3, 3мм.
Спасибо! thank_you
