Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 89 из 410
12279 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Александр 70 пишет:
А так,смена полярности имеет значение
привет Саш, я в курсе. но честно на практике попробовать и сравнить не довелось
02.09.2010 - 05:16
: 17524
сварчик пишет:
т.к инвертор не является источником постоянного тока
shok Здрастеприехали! wacko2
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
такой вопрос есть в билетах по НАКС так там написано что инвертор не является источником постояного тока а источником высокой частоты тока более 50Гц wacko2
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
сварчик пишет:
Принцип действия инверторного источника сварочной дуги следующий. Сетевое напряжение переменного тока подается на выпрямитель, после которого силовой модуль преобразует постоянный ток в переменный с повышенной частотой, который подается на высокочастотный сварочный трансформатор, имеющий существенно меньшую массу, чем сетевой, напряжение которого после выпрямления подается на сварочную дугу. Дуга на постоянном токе более устойчива.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
сварчик пишет:
Ну что сказать? Для россиян не является и точка ,ведь они эту сварку придумали.Может объясните разницу между инвертором и инверторной сваркой,наверно это разные вещи.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
блин неправильно я написал сварочнный инвертор надо было написать tomato извините blush2
14.01.2013 - 22:36
: 650
так.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Chistiy4 пишет:
так.
good совершенно верно и наглядно
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Вовий пишет:
У меня газовый котёл итальянский двухконтурный на нём чётко обозначено куда подавать фазу куда ноль, в инструкции прописано по цвету проводов. Вставишь вилку наоборот не работает ошибка светится. Значит не всё тут так просто.
Как раз тут всё просто. Датчик пламени работает от фазного провода. Если перевернёшь вилку, на датчике ноль и котёл "думает", что огонь не горит.
А в ситуации со сварочником, сдаётся мне, что повреждена изоляция импульсного трансформатора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Melnikov Lexa пишет:
Максим НК пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
Тоже значения не придавал. Так всёже держак в+ надо или в - запутался прочитав всё это
Если варить тонкий металл, то лучше в -, если толстый то в +. В потолке тоже лучше в -. Короче там где -, там греется сильнее, т.к. положительно заряженные ионы в дуге идут к -, а электроны идут к +. Ионы имеют большую энергию т.к. тяжелее в тысячи раз электронов. Если надо заполнять разделку, наплавлять, то гораздо эффективнее это делать с минусом на электроде. При тех же параметрах тока, электрод будет плавиться сильнее. Если варить толстое железо, без разделки, чтобы хорошо проплавить (прогреть) свариваемый металл, то лучше когда минус на детали.
Уверены? Как раз все наоборот, + больше нагревается. Такое чувство Вы сварку только на картине и видели .
Так они же того, инжинер -дефектоскопист...
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Вот гляньте,
24.01.2014 - 14:58
: 395
Сантяй пишет:
Виктор_45rus пишет:
Что скажете на счёт сварог arc 165, а то чё то в теме такой не светился.
А чё про него говорить, больше 5 лет у меня, нареканий ни каких вот в работе засветился
На каких токах, какими электродами работаете этим аппаратом?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Виктор_45rus пишет:
Электроды Есабовские, в основном 3 на 100А (+- от металла), тянет и 4. На максимум ставил несколько раз всего, для резки и 1 раз попробовать когда защита сработает, на третьем электроде 4мм выбило автомат в доме, аппарат в защиту не ушол. Перед новым годам купил полуавтомат, тоже Сварог на 160А.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Сантяй
А швы покажите, как вам вообще полуавтомат, удобство регулировок, до какого металла максимум проваривает?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
vic17 пишет:
Сантяй
Присоединяюсь! И еще с газом или без варишь?
24.01.2014 - 14:58
: 395
Сантяй пишет:
Тоже Есаб пользую ОК 46 питерские 2 и 3мм есть ещё и 4 пользовался когда трансформаторным варил, а инвертор после нового года купил, варил ещё мало так только по мелочи.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vic17 пишет:
Aksyonov пишет:
Пока толком и не варил, так по мелочи, фотка только такая, болт 20мм. Варю с газом, без не понравилось (пробовал пока балона небыло спец проволокой). Характеристики посмотрите на сайте http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/mig_co2/easy_mig_160/ а по толщине, самое толстое пока пробовал нож на фрезу сломаный сварить, примерно 6 мм, толще не пробовал но по ощущениям потянет.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Понятно, 6мм это уже хорошо, основное все можно варить. Цены не гуманные стали сейчас, он же стоил что то в районе 20 т.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vic17 пишет:
Можно и толще, просто пока небыло небходимости, если нужно, могу сварить пару железок потолще, и сфоткать. А цена до скачька валюты была 14 или 16, перед новым годом взял уже 19.5, но прадовец сказал следующая партия будет дороже.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Сантяй
Да знаете познавательно бы было, и тогда уж сфотографируйте механизм подачи проволоки, интересно что они туда поставили.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vic17 пишет:
Вечером выложу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Полуавтоматчик не опытный, поэтому как получилось, металл 10мм
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Сантяй,а сколько у вас полуавтомат?Меня просто смущает запасной подшипник))При таком типе протяжки расходным материалом является движок,вся нагрузка идет на его ролик,даже не ролик,а втулки или подшипник движка.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
АлЕxА пишет:
Ничего страшного, работает по много лет....
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Анатолий Иванович,за два года заменил на четырех полуавтоматах протяжку друзьям,самым никудышним оказался "Урал",там вал движка в диаметре 3 мм,его просто подогнуло,на двоих вместо подшипников в движке были втулки подпружиненые,лопнули пружины,в четвертом - передний подшипник,хлипковат для такой конструкции.Все заменил на самопальную протяжку на 4 роликах.Ща поищу фото со своего полуавтомата,он у меня самодельный,ему лет эдак 15,и все списано было с полуавтомата производства Германии,профессионального.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
АлЕxА пишет:
Купил перед новым годом, но это не запасной подшипник yes3 а прижимной ролик под проволоку 0,6 и 0,8мм, сейчас стоит другой на проволоку 1 мм
АлЕxА пишет:
вся нагрузка
Возможно, но гарантия 3 года, ещё на 2 можно продлить после профилактики (500руб) в сервисе. Сломается, поставят новый dntknw я не спец в протяжках.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Нашел
06.03.2010 - 00:45
: 14535
АлЕxА пишет:
Я ставлю в основном от ВАЗ классики, бывает и от 09 и ходит...ходит...ходит... hi
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Анатолий Иванович пишет:
Я на последние тоже.А вы таймер не ставите?Я начал делать,с задержкой от 3 до 7 секунд.И еще приставку делаю,а то у меня вес полуавтомата под 50 кг))
06.03.2010 - 00:45
: 14535
АлЕxА пишет:
Нет, без всяких наворотов, и 50 кг никогда не было!...наверно максимум 30, никогда не взвешивал...
