Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 84 из 410
12279 сообщений
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Вовий пишет:
Аександр2 пишет:
Chistiy4 пишет:
Слава богу, что на просторах интернета, есть добрые люди, которые готовы поделится своим мастерством сварочного дела laugh
https://www.youtube.com/watch?v=QmNBPDM-eIA
Господи я не сварщик но у меня и то швы по акуратней получаютса shok
Мне понравилось что с голыми руками варил, наверное подзагореть хотел. А про шов молчу, без комментариев как говорится.
И голыми ногами!
А не, пересмотрел, он потом обулся.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
какие электроды лучше взять чтобы варить кузов?
я варил двоечкой ано21 и китайскими тоже 2мм , но как то горят плохо
ок46 думаю лучше подойдёт?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Artyom22 пишет:
Я как-то "подсел" на УОНИ 13-55 или подобные.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
бери ок46 питерские или пензенские зажигаются легко и варят мягко на любом аппарате good
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Окашкой и варю
взял пачку мр3 дак пока печку у баню варил все маты вспомнил
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Artyom22 пишет:
Что это вы за МР-3 взяли? Они предназначены для сварки переменкой, горят отлично на любых аппаратах по грязи и ржавчине, т.к. в обмазку добавляется стабилизатор горения дуги - рутил - оксид титана, благодаря чему отлично горят даже откровенно сырыми. Запрещено использовать при сварке ответственных высоконагруженных конструкций из-за низкого коэффициента удельной прочности шва. А всякие кузовки варить - прочности шва хватает. Минус только в большом количестве шлака при сварке, варишь практически в слепую, не очень видно из-за шлака как металл ложится. ОК-46 дорого, чуть ли не вдвое дороже. Нормальные МР-3 имеют синюю, реже красную обмазку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим НК пишет:
Artyom22 пишет:
Я тоже за МР-3 заступлюсь. Лосиноостровские, переварил ими много всего проблем со швами особо нет, если только где непровар но это сам виноват. Варят неплохо, правда АНО-21 помягче, эти трещат больше. Вот ими прихватки с мясом выдрало, думаю что хорошо варят.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Вовий пишет:
Причина непровара редко в электродах. В основном из-за неправильной разделки кромок шва, и из-за неправильного режима сварки: малый ток, высокая скорость сварки, отсутствие подогрева.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим НК пишет:
Вовий пишет:
Да я знаю. Я и говорю сам виноват.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики а мне предлагают по бартеру 200кг мр3 в жолтой упаковке электроды серого цвета Никто не пользовал
14.01.2013 - 22:36
: 650
ВЛадимир - Ул. пишет:
Не эти?
Сычёвский электродный завод с мая 2013 года перешел на новую упаковку электродов марок УОНИИ 13/55, УОНИИ 13/45, МР-3 и АНО-4С. Данные электроды выпускаются теперь в желтых картонных коробках с логотипом ESAB и запаянные в полиэтилен.
Электроды марок УОНИИ 13/55, УОНИИ 13/45, МР-3 и АНО-4С будут упаковываться только в запаянные в термоусадочную пленку картонные коробки в соответствии со стандартом ЭСАБ. Также на этикетке будет логотип и адрес завода изготовителя.
Электроды остальных марок, в том числе УОНИИ 13/55 предназначенные для АЭС будут продолжать выпускаться в пластиковых пеналах.
Новый вид упаковки электродов СЭЗ обеспечивает надежную сохранность электродов и соответствии экологическим нормам.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да такие
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня вот такие в МР-3 в жёлтой упаковке есть. Производство Уральский электродный завод. Варят, ничего особенного. Плюсов и минусов нет.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Варят, ничего особенного. Плюсов и минусов нет.[/quote]
А написано "МР-3 Супер" laugh
14.01.2013 - 22:36
: 650
Вовий пишет:
А характеристики вроде ничего:
Электроды марки УЭЗ МР-3 Супер предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых сталей, когда к формированию шва в различных пространственных положениях предъявляются повышенные требования. Сварка во всех пространственных положениях постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В.
Обладают улучшенными сварочно-технологическими свойствами. Характеризуются высокой эластичностью и устойчивостью горения дуги. Допускается сварка по плохо зачищенным кромкам, загрязненному металлу.Допустимое содержание влаги в покрытии перед использованием не более 2,0%. Режим повторного прокаливания: сушка при 140°С в течение 1 часа.
На видио с 8-33.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мужики нужна помощь. Нужна схему 3-х фазного сварочного выпрямителя на тиристорах. Типа Т171-320. (Любого мощного тиристора).
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
alpem пишет:
Такие подойдут?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=vaip4]
Спасибо!!! Но это общие и нету управления. Я нашел завтра вытравлю монтажную схему и беду собирать. Проблема в ферритовых кольцах. Но у меня есть блок питания с компьютера и там примерно что то есть.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpem пишет:
а
Выложите если не трудно,тоже надо. thank_you
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
alpem][quote=vaip4 пишет:
А кольца зачем, изложите идею, что вы там задумали?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 70 пишет:
Эта схема будет применена с некоторыми изменениями для 3-х фазного полуавтомата А также для двух фазной сварки с некоторыми доработками для сварки электродами типа тех что не горят.
Это самая простая схема что удалось найти. Вот то что пока собрал .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vic17 пишет:
Для импульсного трансформатора.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpem пишет:
Эту схему я знаю,я ее собирал,надо посмотреть,по моему собранная плата цела.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Всем доброго времени суток.
Вот и "остался я без рук" - сгорел от сырости инвертор Fubag IN 160.
Транзисторы заказал по почте.
Chistiy4 пишет:
Такой же аппарат недавно испортился,сгорели диоды выходные.Заменили.Поработал немного,и опять всё пропало.Диоды замененные целые,других повреждений на взгляд не обнаружили.Будем считать что умер cry ,а жаль,варил неплохо и не мало.Но всё равно считаю нужен аппарат помощнее..
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Аппарат служил верой и правдой при любых погодных условиях около 5 лет. Куплен был у подрядчиков по дешевке. Все электроды "тянул", не разу не отключался.
Если не реанимирую, присматриваюсь к ESAB BUDDY ARC 180 Как думаете?
http://www.tiberis.ru/collections/esab/products/esab-buddy-arc-180
Chistiy4 пишет:
Да написано то про все хорошо...Но для меня лично самый лучший сварочный выпрямитель трехфазный,жаль нет его уже,но и тяжелый конечно.Дома пользую ресанту 220.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики подскажите. Решили брать полуавтомат для дома, для семьи. Нкжен совет так как полный профан. На что смотреть и как выбрать? Наилучшее соотношение цена- качество.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Chistiy4 пишет:
Судя по состоянию гнезд под провода шо то не верится.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Вот и я про то же...Фубаг вообще хреновая фирма среди Китайцев,что ни возьми!ИМХО.
