Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 83 из 410
12279 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
спасибо выручили
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валерий киев пишет:
Есть вал диаметр 40 на нево надо приварить две зиловские сошки , это будет навеска самодельная на Т 16 , а вал -это верхний вал подьёма навески .
Вопрос как и чем приварить , работать будет на скручивание
Если использовать вал с полуоси,то работать будет.Только варить советую с предварительным нагревом паяльной лампой. Разделка кромки здесь сложное дело,значит варить можно в несколько слоёв сверху.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Aleks 00 пишет:
Зачем?...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Aleks 00 пишет:
Нет вал сталь 45
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
Зачем?...
Что бы не сломалось.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Aleks 00 пишет:
Про чугун я знаю. но здесь похоже сошки из ковкого чугуна и такое я сваривал без подогрева и никогда не ломалось...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Сошка варица хорошо я варил когдато , а если делать заклёпку насколько надо засверлить вал , или только що вала сверлить
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валерий киев пишет:
Сваривай без заклёпок, нормально будет...
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Вряд ли это чугун, скорее стальное литье. Сталь 45 является среднеуглеродистой (0,45% - С), без подогрева варится не очень, может потом шев от металла оторваться. При этом сталь сошек тоже неизвестна, а разнородные стали все-таки лучше с подогревом варить. На сварные валы все же лучше использовать 40ХН. Никель улучшает свариваемость сталей, компенсируя тем самым высокое содержание углерода. Из стали 45 делают обычно только цельные валы.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики по вашему совету искал электроды ок53 ( надо переварить уши гидроцилиндров ) не нашёл есть ок46 Пойдут для корня металл 30мм Сверху уони
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на два прохода и ок46 нормально будет
02.03.2014 - 19:38
: 3448
thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Шатуны варятся ?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Жора- пишет:
Я бы не рискнул. Уж лучше новый найти. Цена риска высока, весь двигун угробить можно в случае разрушения шатуна.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Жора- пишет:
Шатуны варятся ?
Варятся.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Спасибо , просто хотел сделать на цилиндр крепление . А вообще какой там металл ? Выдержит ли как крепление на отвал ?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Жора- пишет:
В гидроцилиндрах не шатун, а шток. Сталь на них разная. В основном сталь 45, 40Х, 40ХН, бывает еще 40ХСНТ, но редко. Если там что-то приварено, то скорее всего 40ХН. Из этой стали изготавливаются детали под сварку, с последующим улучшением (термообработкой).
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Максим НК пишет:
Жора- пишет:
Я думаю Жора имел ввиду просто проушины на трактор для крепления гидроцилиндра.
14.01.2013 - 22:36
: 650
повтор
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Жора- пишет:
Выдержит и прекрасно варятся.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Максим НК пишет:
Жора- пишет:
Крепление , или проушины для гидроцилиндра хотел сделать ...
14.01.2013 - 22:36
: 650
Слава богу, что на просторах интернета, есть добрые люди, которые готовы поделится своим мастерством сварочного дела laugh
https://www.youtube.com/watch?v=QmNBPDM-eIA
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Chistiy4 пишет:
Господи я не сварщик но у меня и то швы по акуратней получаютса shok
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Аександр2 пишет:
good Согласен.Вот Виталий мастер своего дела wink http://www.youtube.com/watch?v=N8h-ktzpbRA
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Chistiy4 пишет:
Это не шов, а называется просто насрал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Аександр2 пишет:
Я тоже об этом хотел сказать .
Он при сварке сделал кучу ошибок,начиная с разделки кромок,заканчивая выбором сварочного тока,ещё бы ток выбирал с точностью до ампера. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Аександр2 пишет:
Chistiy4 пишет:
Мне понравилось что с голыми руками варил, наверное подзагореть хотел. А про шов молчу, без комментариев как говорится.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Вовий пишет:
Хочется вспомнить слова Вовки из мультика "Вовка в тридевятом царстве": "и так сойдет".
13.01.2013 - 20:37
: 424
Максим НК пишет:
good lol
