Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 82 из 410
12279 сообщений
: Харьковская область
23.03.2011 - 21:38
: 17
Скажите, можно заварить в этом месте специальными электродами.
Далее из рекламы "Электроды марки ЦЧ-4 диаметром 3 мм с основным покрытием предназначены для холодной сварки деталей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна и предварительной наплавки первых одного-двух слоев на изношенные детали". Хотелось узнать отзыв того, кто пользовался даной маркой. На фото картер КПП трактора Т-16.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Илья15 пишет:
кто может объяснить как электроды созданные сваривать нерж.могут варить лудше никиливых электродов по чугуну
Попробую объяснить так как понимаю это я. Чугун сариваемый чугунными електродами не просто взял и приварил, его надо греть до определенной температуры , потом варить (електродами для сварки чугуна) после сварки надо постепенно охлаждать чтобы сварка не треснула, тоесть догревать по тихоньку а не просто дать остыть. Такими навыками редко какой сварщик обладает, ето все приходит с опытом и годами.
Сварка чугуна електродами инокс нержавейка, не требует таких маневров с нагреванием (которое не всегда возможно провести с деталью) и остыванием из за более пластичных свойств этого сплава, тоесть не будет трескаться шов, достаточно при сварке нагреть деталь только двумя тремя проходами шва под ряд, и медленным остыванием самой детали.
Чугун надо уметь чувствовать во время сварки.
Вот как то так. Это моё мнение и опыт. Даже если показать как ето делается, не всегда можно понять как ето зделать не то что прочитать.ИМХО.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
topaz пишет:
Электроды типа ЦЧ-4, ОСЧ-3 и т.п. отечественная хрень не очень годятся для этих целей. На работе варили станину вальцов есабовской ОК92.18 или ОК92.60 с подогревом до и после сварки. Корпуса редукторов тельферов тоже варили аналогично. После наших ЦЧ, ОСЧ все лопается, как и после электродов для нержавейки.
08.02.2015 - 21:22
: 183
vaip4]<p>[quote=Илья15 пишет:
[/quoteу
то есть по вашему выходит что ОК 92~ варить тяжелей и хуже чем нерж.(да или нет ) . У меня конечно не такой большой опыт как у вас всего лишь 10-12 лет и приходилось попробывать и латунью паять и медной проволокой и инержавейкой и электродами по чугуну (когда ни чего нет и очень нужно любой метод хорош)но на данный момент с никилевым стержнем пусть даже китайские лудше всех народных методов
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Илья15 пишет:
Не тяжелей и не хуже НЕТ, просто вопрос был такаой
Andrej 968 пишет:
Подскажите, можно ли приварить крепёж для рычага включения КОМ.КОМ будет стоять на КПП ГАЗ-52. Я тут прикупил электроды по чугуну, я ток понимаю корпус чугунный, а уши сделать самодельные из металла
Вот теперь объясняйтесь пожалуйста как по Вашему чем лучше приварить стальные детали к чугуннуму корпусу?Какими такими електродами Вы бы приварили? ну кроме нержавейки, конечно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vaip4 пишет:
Вот и я об этом. У меня опыт небольшой немного больше 20 лет и только учусь. И меня кучу разных электродов по чугуну но не сварил ни одного шва. Начинаю варить все пенится шлаком берется и все. За то нержавейкой любой чугун в любом месте без никаких проблем. Никогда не грею и не прогреваю после сварки, но варю с молотком.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
topaz пишет:
Я бы по 2,5 см с 2х сторон разделал на конус не доходя до подшипника 5 мм и нержавейкой за варил.
Но перед тем установил причину по которой разорвало гнезде . Такие вещи так просто не лопаются.
08.02.2015 - 21:22
: 183
[/quote]
а среди этой кучи есть ОК 92.58 ими вы пробывали работать и каков результат и их бы я взял чтоб приварить сталь к чугуну
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrej 968 пишет:
Доброго дня всем!
Подскажите, можно ли приварить крепёж для рычага включения КОМ.КОМ будет стоять на КПП ГАЗ-52. Я тут прикупил электроды по чугуну, я ток понимаю корпус чугунный, а уши сделать самодельные из металла. Вот фото, но правда не видно места где варить.
ну вы блин даёте.раз места и рычага нет то делайте кронштейн самодельный под болты крепления раздатки как это сделано на всех газонах.и ничего к корпусу варить не придётся с сомнительным качеством результата..
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
vaip4 пишет:
Есть переходные электроды. Наплавляете ими площадку под сварку, зачищаете немного, а затем обычными электродами привариваете стальные детали. Вроде ОК92.18 как раз могут такое делать. Когда трещину большую заваривали на чугунной детали, кромки обварили этими электродами в один проход, а затем заполнили уже обычными, для удешевления. 1шт. ОК92.18 - 250руб.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Илья15 пишет:
Вы хотите сказать что только эти электроды и варят чугун. А остальные только название?
У меня сварка варит всем что горит от дуги. И чугунные электроды горят хорошо, но шва нет. Один шлак.
08.02.2015 - 21:22
: 183
alpem пишет:
Илья15 пишет:
я у вас спросил есть у вас эти эл.и пробывали вы их или нет. А в ответ сново вопрос ! да моё мнение что эти эл. ( из всех чугунных )одни из лудших и они действительно варят и довольно неприхотливые
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
FinФИН пишет:
Andrej 968 пишет:
Доброго дня всем!
Спасибо, это действительно проще для меня, чем заморачиваться со сваркой. Но электроды опробую на не ответственном узле.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Илья15 пишет:
Я потому Вам вчера не ответил, что не мог посмотреть. Сегодня перекидал все но таких не нашел.
Я их записал и уже сделал заказ чтобы помогли найти хотя бы для пробы. Спасибо за совет!!!
08.02.2015 - 21:22
: 183
что и требовалось доказать у вас их нет но вы считаете что они плохие !
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Илья15 пишет:
У них единственный минус - цена shok
В сентябре 2014 - 250 руб./шт. Для удешевления, уже поверх них можно варить обычными. Целиков заполнять шев ими необязательно.
08.02.2015 - 21:22
: 183
Максим НК пишет:
Илья15 пишет:
да если ими заборы сваривать то дорого а если блок от трактора кто то тут писал что разморозил (сколько он стоит тыс.50 ?)дак и не так дорого получаеться 1тыс на электроды потратить и сделать один раз и на долго
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здраствуйте прошу совета , уже обсуждалось гдето но там были заводские детали , а мне надо с моих.
Есть вал диаметр 40 на нево надо приварить две зиловские сошки , это будет навеска самодельная на Т 16 , а вал -это верхний вал подьёма навески .
Вопрос как и чем приварить , работать будет на скручивание
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вот фото деталей
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
Вот фото деталей
Я бы посадил на конусные шпонки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
alpem пишет:
я бы тоже но нет возможности только варить
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
валерий киев пишет:
Это варится обычными электродами. Вопрос только где основной шев накладывать. Там где будет основной шев, там вал будет ослаблен. Либо делать термообработку. Можно еще электроклепкой усилить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
варить хотел с двух сторон
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
Это можно сделать в домашних условиях,
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
да просто обварить с двух сторон в два прохода будет держать good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
каким образом
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валерий киев пишет:
каким образом
Обычным электродом и вдоль по валу, что бы не "подрезать"...,,,,И можешь поставить небольшие косынки вдоль по валу и немного к рычагу....,,,,,
24.09.2010 - 11:47
: 4554
сварчик пишет:
а заклёпка сильно надо и как её правильно сделать сколько надо засверлить вал и насколько брать сверло
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
без разделки кромок первый проход тройкой электродом 100ампер второй слой с перерытием первого так же будет крепко good на к700 так делал в колхозе держжит good
08.02.2015 - 21:22
: 183
валерий киев пишет:
а я считаю что её нужно приварить из нутри в один проход а с снаружи в два или три и сильно не греть
