Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 81 из 410
12279 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ВЛадимир - Ул. пишет:
Мужики подскажите Какой инвертор на 220 реально хорошо проварит металл лист 12-14 мм
На 200,а лучше на 250 ампер.Та же Рессанта 250 не плохо варит(не надежные только).
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ресанту не больно хвалят
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Александр 70 пишет:
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
СВАРОГ ARS200 или NEON ВД201 оба инвертора на 220вольт super только дороговато стоят варят хорошо
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Тоже склоняюсь к сварогу. Имею полуавтомат сварог200 очень доволен
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я СВАРОГами в заполярье работаю на сварочных машинах стоят тоже свароги но оочень мощные 1200ампер пиковое потребление 100киловат ведем сварку труб вращающейся дугой в магнитном поле диаметр труб 33мм http://www.npo-fsa.ru/ : tomato:
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Александр 70 пишет:
dont Не все! у меня пятый год обе две в работе почти каждый день, проблем не было!
Мой шурин продавец в магазине электроинструмента, разговорились на счёт Ресант, за его трудовой стаж в этом магазине 4года говорит продал около 400шт. Ресант и только две отправили в ремонт.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
не каждая ресанта это ресанта часто это подделка , уж слишком раскрученный бренд
а что за 12-14 мм то любой до 200 А
у меня ресанта 190 ПН , спокойно варю толстый металл на токе 130-140А , проварил , зачитстил щёткой на болгарке и провариваю до тех пор пока весь обьём не заполню ,обычно это не более 2х проходов
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Незнаю у меня на 160а никак не получается нормального провара 12мм металла и приходится по 2 а то и 3 раза проходить а это время и деньги Хочется мощней. Да 6 варит на ура а толще х........ вот и мучаешся
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
такая толщина 10-12мм варится в несколько проходов с разделкой кромок если соблюдать технологию времени занимает много huh если не соблюдать то да току поболее и вперёд четвёркой электродом но я все же лучше потихоньку но качественно варю тройкой ОК 53 или LB 52U
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Zhekaz B пишет:
Жень,в моем селе,штук восемь Рессант-все побывали в ремонте.Сын мой тоже купил Рессанту 250,я ей варил-не плохо,но ей ,пока, два месяца только.Может и подделки-не знаю,говорю,что вижу.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сварчик пишет:
такая толщина 10-12мм варится в несколько проходов с разделкой кромок если соблюдать технологию времени занимает много если не соблюдать то да току поболее и вперёд четвёркой электродом но я все же лучше потихоньку но качественно варю тройкой ОК 53 или LB 52U
Я на нефтепроводе работал,трубы были 500 на 9,мы их варили в три прохода(по технологии),-корень-электрод 2.6,заполнение-3.2,облицовка-3.2.Марка электродов та же.Сварочники ЕСАБ.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я на лапше работаю в основном 33 и 57труба варим только лбшкой все швы 100% рентгенконтроль варим СВАРОГами корень2.6 облицовка3.2
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
дома вот таким варю наш россиский в г.Воткинске их делали фото с интернета а так лет 7-8 уже ему super
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
[quote=сварчик]дома вот таким варю наш россиский в г.Воткинске их делали фото с интернета а так лет 7-8 уже ему super
На тостер смахивает laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сварчик пишет:
У нас так же,когда начинал,было с источником радиоактивным,потом на рентгенконтроль ,да и Технадзор еще мучил.
сварчик пишет:
Корпус веселый! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
lavansen пишет:
На тостер смахивает
Может на тестер?... laugh
08.02.2015 - 21:22
: 183
все что может сваривать только обязательно с разделкой кромок после 4мм зазор с 8мм разделка кромок в зависимости от стыка бывает с обратной стороны тоже . ресанта мне лично тоже не нравиться (у знакомых 3 шт 2 из них в ремонте были) у самого helper eurotig200 и ewm picomig180 puls
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Доброго дня всем!
Подскажите, можно ли приварить крепёж для рычага включения КОМ.КОМ будет стоять на КПП ГАЗ-52. Я тут прикупил электроды по чугуну, я ток понимаю корпус чугунный, а уши сделать самодельные из металла. Вот фото, но правда не видно места где варить.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Andrej 968 пишет:
Не желательно сваривать сталь с чугуном,а нельзя просверлить отверстия в корпусе кпп и посадить крепление на болты?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Andrej 968 пишет:
Доброго дня всем!
Если хотите именно приварить то електроды лучше взять нержавеику - инокс, я варил сталь к чугуну и чугун треснувший неоднократно, легче и надежней мне кажется варится иноксом.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Александр 70 пишет:
Andrej 968 пишет:
Ну на КПП не хотелось бы, крепить. Была мысль рычаг приделать отдельно к полу, но не знаю будет ли этот вариант работать, т.к. КПП будет на подушках.
19.05.2009 - 10:18
: 695
vaip4 пишет:
Andrej 968 пишет:
Доброго дня всем!
У меня электроды есть по нержавейке ЦЛ-11, подойдут такие?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Andrej 968 пишет:
Пробуй Андрей, не АЭС же будешь варить...
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Andrej 968 пишет:
Такие не знаю, пробуйте.
08.02.2015 - 21:22
: 183
доброго времени суток странная у вас все таки логика а может у меня вот кто может объяснить как электроды созданные сваривать нерж.могут варить лудше никиливых электродов по чугуну нет есть конечно непонятные например z208 (редкосная гадость на мой взгляд ) но ОК 92~ отличная вещь
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Илья15 пишет:
Никто неговорил што лучше , простоих легче найти , они более распространёные и дешевлее , а лучше то для чего предназначино
08.02.2015 - 21:22
: 183
wacko2
валерий киев пишет:
Илья15 пишет:
тогда зачем человеку голову морочить если ему нужно он найдёт он же где то купил те что на фото может там есть другие ? он же сюда пришёл совета просить значит у него очень мало опыта или нет вобше значит ему нужно советовать что действительно ему поможет ну или хотябы не навредит на сколько я понил он хочит испортить вполне рабочую веш дак пусть портит правильно (или я не прав)
19.05.2009 - 10:18
: 695
тогда зачем человеку голову морочить если ему нужно он найдёт он же где то купил те что на фото может там есть другие ? он же сюда пришёл совета просить значит у него очень мало опыта или нет вобше значит ему нужно советовать что действительно ему поможет ну или хотябы не навредит на сколько я понил он хочит испортить вполне рабочую веш дак пусть портит правильно (или я не прав)[/quote]
Совершенно верно вы сказали, что опыта ноль в сварке чугуна. Поэтому сварочную проволоку ПАНЧ-11 я у себя в городе не нашёл, а вот эти электроды продаются в килограмовых упаковках, цена 285 руб. за 1 кг. Попробую ими сварить.
08.02.2015 - 21:22
: 183
Andrej 968 пишет:
Совершенно верно вы сказали, что опыта ноль в сварке чугуна. Поэтому сварочную проволоку ПАНЧ-11 я у себя в городе не нашёл, а вот эти электроды продаются в килограмовых упаковках, цена 285 руб. за 1 кг. Попробую ими сварить.[/quote]
Andrej 968 пишет:
скорей всего это плохие электроды и я бы не стал ими даже пробовать (судя по цене ) полу автоматом такие вещи на мой взгляд тоже сваривать сложней нужен опыт да и полу автомат не каждый подойдёт
