Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 75 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14535
kursik пишет:
) при сварке сильно брызжет искрами. В чем может быть
Углекислоту не забыл подключить?.. face А фото дросселя можно глянуть?...
01.12.2011 - 15:04
: 150
Углекислота в норме) расход на 7-9 литров, фото только завтра(
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
kursik пишет:
Я начинающий полуавтоматчик, поэтому могу ошибаться dntknw но когда покупал, посоветовали 10-15 литров расход.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kursik пишет:
Подскажите пожалуйста. Купил б/у полуавтомат ПДГ -160 Искра, типа как Циклон, Корсар(все такое же) при сварке сильно брызжет искрами. В чем может быть проблема? На выходе проверял напряжение постоянное, диоды целые.
Такое бывает когда метал сильно ржавый или сварка проволокой с флюсом. Расход газа у всех разный, у меня итальяшка просил не менее 4 Атм а циклону хватает 1Атм если в гараже, на улице и если ветер до 2 Атм повышаю
01.12.2011 - 15:04
: 150
Как и обещал фото дросселя. Сфотографировал со всех сторон. Проволока обычная омедненная, металл да, было и ржавый. Т.к. вырю в гараже, то давление 1,5 атм где-то
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kursik пишет:
Так это самодел наверное. Страшное что то
01.12.2011 - 15:04
: 150
Сейчас задумался купить поновее, выбор взять Циклон(Корсар) на трансформаторе или ВУДИ (тот же завод Югприбор) но инвертер, либо Аврора Оверман 180. Какой посоветуете (возможно другой). Нужно переварить ЛУАЗа полностью. Очень много гнилого, весь пол под замену.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kursik пишет:
У меня циклон вуди-181 с августа, в работе почти каждый день, с утра до ночи. Доволен как слон. Машины я варю кароче.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
kursik пишет:
Посмотри на ютубе сравнительный тест бюджетных полуавтоматов.Я для себя однозначно решил буду брать аврору оверман 180.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
kursik пишет:
Понятно....Ростовская подпольная....уже ремонтировалась, да и на дросселе маловато витков, надо не мене 38 на этом с доп. обмоткой. а может она и не подключена и будет брызгать, ну конечно полуавтомат варит только чистое железо, ржавчину надо хорошо зачищать ...Я варю в гараже и давление 0.8 хватает за глаза....Ну и эта схема 2 диода+2 тиристора мне не нравится, я такие переделывал на 4 диода, и не одну...
01.12.2011 - 15:04
: 150
так а как переделать на 4 диода подскажите? и витков до 38 намотать это которые толстой шиной сделаны? очень много вопросов). Есть ли ее схема?
01.12.2011 - 15:04
: 150
Механик, а как у вуди схема сделана? единым блоком или раздельные схемы, я в плане ремпригодности?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
kursik пишет:
. Есть ли ее схема?
Я такие сварки делаю без схем, по месту....
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kursik пишет:
Я его не вскрывал да и не шарю я в таком.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Анатолий Иванович пишет:
А в чём прикол? Почему не нравится?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
На полуавтомате из за перепада температуры зимой ржавеет обмедненная проволока, кто как с этим борится? заносить домой 18 кг катушку тоже не охота laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
yurybka пишет:
Влезу,вообще эта схема выпрямления с одновременной регулировкой подкупает только своей простотой,но ток на выходе получается ущербный,особенно,когда уменьшаешь его.Лучше будет работать,когда выпрямление классическое-на четырех диодах,а уж далее схема регулировки,если нужна.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Andrej. пишет:
Смазка бывает аэтозольная.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
Александр 70 пишет:
yurybka пишет:
это как настроить регулятор (надо взять осцилоскоп ) и посмотреть временные интервалы кому не известно но тиристор работает при переходе через ноль и осталось самая малость подобрать дроссель и все работает варит отлично
06.03.2010 - 00:45
: 14535
андрей15 пишет:
И зачем оно мне нужно?... laugh эта схемка всё равно периодически выходит из строя, а мне надо проще и надёжней, сделал человеку на диодах и он работает годами, только за рукавом смотрит, а в ящик не заглядывает...ИМХО...Да, как то делал 2 шт. по такому принципу, одна работала вроде неплохо, сейчас её след потерял, а другую долго настраивал, время терял, потом клиент пару раз приносил, то варит, то не варит....мне надоело и я переделал на диоды, опять время и бесплатно, и больше он мне не жаловался....С тех пор не усложняю жизнь себе и клиентам.... laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
андрей15 пишет:
У меня не получилось настроить и дросселя разные пробовал и конденсаторы навешивал.На максимальном и близко к нему нормально,делаешь меньше-шлехт.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 70 пишет:
Тоже самое...классика-есть классика!... laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Категорически согласен! laugh Я обратил внимание,даже на крутом проффесиональном апарате,схема была собрана -выпрямление на шести диодах,а уже потом управление на тиристорах.Хотя,наверное есть марки тиристоров предназначенных для работы в подобных цепях.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 70 пишет:
Но нам то в домашних условиях зачем это?... hi
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
андрей15 пишет:
Зачем там какие то регуляторы. Тиристор это управлямый диод. Ставите его в ключевой режим и всё. Зачем заморачиваться с перестановкой?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
yurybka пишет:
Этим в первичке у меня занимается симистор....ТС-25....
25.09.2009 - 16:39
: 211
yurybka пишет:
андрей15 пишет:
во первых чтобы получить правильную характеристику сварочного напряжения на выходе
второе все профессиональные сварочники идут 3х фазные и там нет диодов там собран теристорный мост (ларионова) либо на 6 либо на 12 тиристорах
25.09.2009 - 16:39
: 211
вот схема
06.03.2010 - 00:45
: 14535
андрей15 пишет:
вот схема
Это диодная, у меня так сварочник собран.....
андрей15 пишет:
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
андрей15 пишет:
Что Вы имеете ввиду? Какая может быть характеристика сварочного напряжения, и что значит правильная?
