Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 66 из 410
12279 сообщений
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Есть нужда посоветоваться.
Видимо из-за экскаваторной навески, на Карпатце рвет раму по обеим её сторонам в одинаковых местах. Прежние владельцы не заварив сами трещины, присирали поверх накладки. Их тоже разорвало.
А если, нормально разделав и заварив лб-52у трещины в раме, прикрутить поверх этих швов, к швеллеру рамы кусок такого же швеллера(нарисовал в нижнем левом углу), метра 1,5 на каленые болты М16(башмачные), 2 ряда по 5шт. шахматкой на каждую из сторон рамы? Вот только смущает то, что в нижней полке дополнительного швеллера прийдется делать вырезы под юбку редуктора и болты крепления моста(стрелки на фото). Не получится, что доп. швеллер потеряет свою крепость и тоже порвется? Вобщем, я в тупике, не хватает опыта работы с такой проблемой.
Может коллективным разумом сообразим как быть....
На фото, не мой трактор, но видно что накладку уже сделали не короткую, только на трещину, а много длиннее и всё равно её рвет(видны вертикальные швы).
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Идея не плоха. Советую все-таки не использовать болты. Рамы обычно либо на сварке идут, либо клепанные, т.к. болты со временем могут слабину дать и разболтаться. Если и использовать болты, то высокопрочные (применяются в строительстве в качестве замены сварки) как на мостах. И их обычно затягивают с контролируемым натяжением (с динамометрическим ключом). Тогда нагрузка распределяется на все болты примерно одинаково и не создается критических нагрузок на каком-либо отдельном болте, который затянут посильнее чем остальные.
Ремонт трещин начинается с засверливания на краях трещины, затем кромки разделываются. Затем заваривается. Усиливающий швеллер можно и приварить, главное правило здесь - не накладывать швы поперек силовых элементов, только вдоль. Там где будет выпелена полка на усиливающем швеллере из-за редуктора, можно приварить прут арматуры с площадью сечения равной сечению выпеленой полки. Арматуру заводят внутрь целлого швеллера при обварке с 2-х сторон - не менее 3-х диаметров арматуры, с 1-й стороны - не менее 6-и диаметров.
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Максим НК пишет:
Так "башмачные" болты вроде высокопрочные, каленые, люди ими обычно стягивают по 2-3 швеллера на рамах грузовиков. Относительно одинакового момента затяжки всё верно, начинают работать распределенные силы трения а не конкретная точка конструкции и металл не рвет как правило. Вот только вопрос с каким усилием Н\м тянуть...
Насчёт засверливания конца трещины я в курсе, вот только швеллер порван напополам от и до, засверливать нечего уже.
А если вместо болтов дырки обварить(типа электрозаклепки), это жизнеспособно?
Поясните пожалуйста это -"Арматуру заводят внутрь...".
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Kruso пишет:
Ложите арматуру во внутренний угол швеллера на неспиленную полку на указанную длинну, и обвариваете вдоль прута с двух сторон - к полке и к стенке швеллера. У рисовалки ключ кончился, так бы нарисовал. Вам скорее всего 20-й арматуры должно хватить. Лучше квадрат 20х20мм (не путать с квадратной трубой).
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Александр 70 пишет:
Отверстия сверлятся и через отверстия заваривается.
спасибо ,понял
26.11.2012 - 15:40
: 1352
таки разжился я по случаю 2мя рабочими трансформаторами от микроволновки и 2мя сердечниками , и вот смотрю на сердечник , а ведт он здоровый , и если выпилитьперемычкку между вторичкой и первичкой то для дросселя должен подойти
ну а ежели взять пару рабочих трансов , спилить с них вторичку и намотать медью , потом запаралелить то думаю выйдет небольшой сварочник который 2ку должен тянуть
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Artyom22 пишет:
эти трансы на короткий режим работы.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
маска каждый раз падая бьёт по носу уже нос болит пластмассовой планочкой что держит стекло маска хамелеон дешёвейшая cry
02.09.2010 - 05:16
: 17523
TUGARIN пишет:
Ограничитель нужно сделать...., чтоб не доставала до носа.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ну вообще то сейчас вспомнил ремни маски точно я взял с другой маски родные в прошлом году развалились .забыл dread
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
во блин носяру вырастил-отрезать нафиг половину-прикинь сколько таким воздухозаборником воздуха засасываеш-а будет нос поменьше и расход воздуха сократится-опять же + для экологии face
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
FinФИН пишет:
: good просто маска не правильная из двух сделана а я забыл но носяра болит по переносице каждый раз стал уже бояться опускать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TUGARIN пишет:
FinФИН пишет:
Так она ище и маленькая походу, видел такую всего то за тысячу, жена мол во бери дешево ведь, куда я ее на х.. одевать буду что ли, взял за две штуки нормальных размеров, нечего не мешает и на шапку налазит легко
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Прикольная масочка. Только не практичная.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Недоразумение.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
Как вариант тоже)))
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Zhekaz B пишет:
Kostomar пишет:
Как вариант тоже)))
Бедные китайцы уже с картона маски делают,я пользуюсь вот такой.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Zhekaz B пишет:
Как вариант тоже)))
Скоро в продаже у нас появятся,интересно,какая будет цена...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Александр 70 пишет:
Я как-то покупал маску с ручкой (не могу работать с теми что на голову одеваются) у неё ещё на ручке кнопка есть, нажимаешь и светофильтр опускается. Так вот цена была 2 $...
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Александр 70 пишет:
Zhekaz B пишет:
Как вариант тоже)))
Так 3D очки из картона уже продают... Рублей по сто вроде. Скоро и до масок дойдут эт точно.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Kostomar пишет:
Прикольная масочка.
Да и для носа есть углубление .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валерий киев пишет:
В картоне оно автоматически выбивается,строго по размеру носа.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
lavansen пишет:
У них ещё много новинок lol
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Zhekaz B пишет:
Ведро на башке точно спасет от обломков диска lol lol lol
24.09.2010 - 11:47
: 4554
lavansen пишет:
Надо было железное надевать , а пакет хочеца на шее скотчем поплотнее обмотать
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валерий киев пишет:
Что б не дышал абразивной пылью?... laugh
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
зато в пакете в глаз искры не попадут и нос не болит lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Aleks 00 пишет:
good lol
06.03.2010 - 00:45
: 14535
TUGARIN пишет:
Ещё как попадут! Насквозь пробивают, он наверно этого не знает....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Анатолий Иванович пишет:
Сначало пакет на голову потом ведро и будет двойная защита. laugh
