Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 65 из 410
12279 сообщений
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Zhekaz B пишет:
Всех приветствую! маленький вопрос к профессионалам сварного дела, есть такая деталька вал навески МТЗ, т.к. шлицы слизаны приходится рычаг приваривать к валу, сварки хватает на год работы, лопает по сварочному шву, в этот раз "намазал" слой потолще))) вопрос такой; как лучше варить такие изделия по радиусу вала или поперёк? есть ли разница? [изображение]
Я бы разрезал (втулку) рычага болгаркой и проварил вдоль вала, должен уйти зазор.
и прогрелось чтобы ,ток ,электрод по больше.
Zhekaz B пишет:
А вот в случае на рычаге? тоже поперёк? тут нагрузка на излом.
усилить сверху.
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Старшина пишет:
А если она потом на две части разломится? Нагрузка то большая...
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Анатолий Иванович пишет:
Разрезать под рычагом (со стороны нагрузки).и хорошо прогреть во время сварки.
Если сильно перегреть в одном месте, то может и переломаться, лучше меньше электродов, но с косынками.....
таким образом возникают большие напряжения . и когда варишь второй шов ,первый уже порвало(оч. часто.зависит от электродов,...)
шов есть плавленный металл а вал оч . большая масса. вот и получается" сильно перегреть в одном месте".
нужно сильно прогреть и не студить.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
когда напловляем несколько слоёв надо варить один слой вдоль другой поперёк в избежании стягивания метала ,это я вам как сварщик говорю
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Zhekaz B пишет:
Варил тихонько с перерывами и меняя место сварки.
А вот это зря. Оно будет всегда ломаться возле шва.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Aleks 00 пишет:
Так ломается то ровно по шву scratch_one-s_head
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
Сантяй пишет:
Но последний год полтора стал замечать что зрение садится. Может с возрастом пора, а может и маска.
Я как то говорил об этом, но мне не поверили, а только после того как хамелеон накрылся, и я вернулся к обычной маске, зрение вернулось к норме. Сейчас хамелеон использую только для "деликатных" работ.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Да это и физически объяснимо, скорость света и скорость реакции кристалла никак не сопоставимы, тем более в масках которые стоят 1000- 2000.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
Та маска стоила 4000, но было это очень давно, наверное лет 6 прошло.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Я с недавних пор начал менять светофильтры в маске подстать электродам. Заметил что глаза начали уставать если варю четвёркой в стекле номер 3. Ставлю более тёмное. Походу возраст уже....
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Kostomar пишет:
Кушай понемногу медок, для глаз тоже полезно...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Не Анатолий Иванович,я от меда жужжать скоро начну,а зрение ни с места. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр 70 пишет:
Это смотря какие неисправности.Косоглазие никакой мёд не исправит. smile3
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Zhekaz B пишет:
Здесь дело не столько в направлениях сварки сколько в разнородности металлов. Валы обычно идут из стали 40Х с улучшением (термообработкой), а рычаг - отливка из конструкционной литьевой стали, что-то вроде стали 20Л. То количество сварки, которое вы наварили скорей всего обычными электродами, не может компенсировать прочности шлицевого соединения, поэтому сварку потихоньку тянет, и в конце концов рвет. Тут не очень поможет и сварка электродами для ХМ-ких сталей (ТМЛ-3У и т.п.), т.к. площадка для сварки на рычаге мала. Скорей всего даст наилучший результат усиление сварного соединения различными накладками, косынками. А увеличение толщины наплавленного металла приводит обычно к более глубокому прогреву вала. В следствие чего он теряет свое термоулучшение, а значит теряется его прочность. В итоге вал может лопнуть. И лопаются валы обычно по границе сварки в самом тонком месте (там где подрезы идут). Попробуйте еще дополнительно усилить сварку электрозаклепками (штук 4-6) - сверлите втулку рычага до вала сверлом диаметром 4мм, и завариваете потом электродами диаметром 3мм.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Aleks 00 пишет:
Почему это?А если есть мед из двух банок сразу и раставить их пошире?..
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Александр 70 пишет:
Я ж написал понемногу, а у тебя видимо перебор... laugh .много хорошо, тоже не очень хорошо..
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Александр 70 пишет:
Харя треснет lol
Хочу добавить, точнее присоединится к тем людям кто против хамелеонов. Они не рассчитаны на постоянное использование. Профессиональный сварщик в хамелеоне быстро себе зрение посадит. Хамелеон предназначен для выполнения пары прихваток в сложных или ответственных местах и все. Дальше сварка идет за обычной маской. А опытные сварщики пришивают еще брезентуху, чтоб не отсвечивало от тела, от расположенных сзади преград. Ультрафиолет вреден для глаз и отраженный тоже, правда гораздо в меньшей степени чем прямое излучение, но если весь день варить, то и отраженкой зрение убить можно.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Kostomar пишет:
И чернику.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
lavansen пишет:
Kostomar пишет:
И чернику.
Мёд ложкой ем, а вот с черникой сложней... Дефицит. Да и не правда это.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Пчёлы есть? Черника у нас пропадает,благодаря особому отношению к природе.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Пчёл нет, мёд у свояка покупаю за недорого, по свояковски.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
Да и не правда это.
Правда, она в меню космонавтов входит, а там ультрафиолета хватает.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Максим НК пишет:
Я тоже уверен что вал и рычаг из разных сталей, как их "подружить" сваркой? (электроды сейчас АНО-21)Посмотрите на фото видно сварка без подрезов, только верхний наплав, а лопается по шву, думаю что площадь соприкосновения зубцов шлицев всё же больше моего шва scratch_one-s_head ладно поживём увидим что и как клиент сломает в следующий раз hi всем спасибо!
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
лёха35 пишет:
попробуйте электрозаклепками еще усилить
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
лёха35 пишет:
Больше ответственные детали ни мр3, ни ано21, ни озс12 не варю.
Эти электроды и не предназначены для сварки ответственных деталей, у них низкие прочностные показатели сварного шва.
Для таких вещей применяются электроды тип Э-50А. (УОНИИ-13-55, ОК-50,55, ЛБ-52У). Если это какой-нибудь вал, шток, то он обычно идет из стали 40Х. Их варят ТМЛ-3У, с предварительным подогревом и последующей термообработкой.
Если варят разнородные стали, электроды подбирают по наименее легированному элементу. Если нержавейку варить с чернухой, то электроды подбираются под нержавейку (сортов нержавеющих сталей помойка, так что надо подбирать электроды под тип нержавейки). Если варятся между собой различные сорта нержавеек - то подбирается по максимально легированному элементу.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Максим НК пишет:
а это что такое
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сенсей пишет:
а это что такое
Привет Вов!Отверстия сверлятся и через отверстия заваривается.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Александр 70 пишет:
сенсей пишет:
а это что такое
Типа такого.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Обычно сверлится отверстие диаметром на 2-3 мм больше чем диаметр электрода которым варить собираетесь. Если отверстие широкое и глубокое, то можно оббить электрод от покрытия, оставив в покрытии первые 5 см. Получается что-то вроде электрошлаковой сварки, но это работает только в нижнем положении. Дуги как таковой нет, ток идет через расплавленный шлак, только шкворчание и слышно. Я так сорванные резьбы заплавлял, для последующего сверления и нарезания новой резьбы. А то слишком много шлака получается.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
лёха35 пишет:
Попробуйте электроды другие. Ано хреноватенькие на мой взгляд для такой нагрузки. Тут бы Аношкой (ЛЭЗ) ухо у цилиндра навески заваривал - тоже лопнуло по шву.Не рядом, а именно сам шов! Заварил лб и три года всё отлично. Больше ответственные детали ни мр3, ни ано21, ни озс12 не варю.
Я тоже так считаю. Тоже варил ответственные детали lb52u. или уони 13 55 или 13 45. Но греть детали обязательно. Полуоси сваривал аж до покраснения.Пока держит. Многие считают,что варить нужно на холодную,но это не так. Каждый может провести эксперимент.Приварить к рессоре деталь не прогревая сильно металл и с прогревом и попробовать кувалдой отбить.Не прогретый предварительно шов,не будет держать.
