Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 63 из 410
12279 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Антон Фадеевич пишет:
он в основном в темах про т-25,а фантом в ваших про 40ки
Он больше в юмз и эксковаторах с гидравликой, в сороковках меньше
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Sergey SVG пишет:
учше на ус намотай, чем упорствовать в неспособности запомнить, что САК - это сварочный агрегат, а САГ - это уплотняющая смазка для газовой арматуры.
сварочного автономного генератора (САГ),вот лучше себе на ус на мотай или хотя бы в инете поищи что бы знать,что и как обозначается и пишется,а по поводу "САКа" почитай в випекедии
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Механик-т40 пишет:
он везде ведь он фантом
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Sergey SVG пишет:
САГ
Сварочный автономный генератор.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Вот возьми и почитай хоть какую книжонку про сварку сварочные аппараты, тогда и будешь ахинею про "автономный генератор" повторять за безграмотными продавцами из интернета.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ширина 20мм,толщина 5мм и длинна 30мм
Размеры точные?У меня много вот таких,но размер у них 22 на 23 на 7мм.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Sergey SVG пишет:
Так а саК тогда как будет, переведите.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Oleg T пишет:
Sergey SVG пишет:
Сварочный Агрегат Колестный
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kostomar пишет:
Ищу книжку от генератора-не могу что то найти-она точно была.Там точно написано САГ,модель такая то.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Александр 70 пишет:
силантий пишет:
Недавно купил провлочный аппарат.Но блин никак не могу на нем приспособиться варить!!!
Постоянно хочется орудовать как электродом?
Вообще не могу приловчиться к ней.Попытался на ГАЗике заварить крышу,было шесть дырок стало восемь .Как ей вообще варят?
06.03.2010 - 00:45
: 14531
силантий пишет:
Я с молодости всё время варил электросваркой (электродами), и первое знакомство с полуавтоматом тоже было проблемным, сейчас уважаю больше полуавтомат, конечно не для всех работ...
06.03.2010 - 00:45
: 14531
силантий пишет:
Тренируйся, когда поймёшь-всё очень просто....нужно подобрать режим и скорость подачи для нужной толщины железа, сначала можешь прикасаться мудштуком к месту сварки-нажал и быстро отпустил кнопку! ...точка готова!...можешь сначала только точками и варить...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
силантий пишет:
Я тоже начинал варить електродом , первый раз взял в руки полуавтомат когда варил крыло гнилого москвича , оказалось легче варить полуавтоматом , теперь купил себе , надо подобрать ток как и при работе электродами штоб железо не прогорало, если проволока начинает гореть аж в мудштуке - добавить скорость подачи , если конец становица всё длинее - уменьшить подачу , проволока должна плавица равномерно ( если при поджоге дуги проволока была сантиметр от модштука то и при отпускании кнопки должно бать сантиметр при условии што когда ведёте мудштук то он должен быть на одном растоянии от метала ) сначала надо потринероваца на кусках метала разной тощины , а потом на деталях , когда немного набьёте руку регулировать будете с закрытыми глазами .И ещо выставить подачу газа на ветру немного можно добавить , иначе метал начнёт кипеть и шов не получица . Это конешно советы не професионала но професионалы толком обьяснить немогут потому как для них всё просто , а начинающим надо всё подробно по полочкам разложить по себе знаю . Я начинал так и получилось .
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Александр 70 пишет:
я померил по посадочному месту щёток,старых к сожелению не сохранились,стёрлись проктически в ноль.Их можно дороботать напильником,но была бы длинна по больше
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Kostomar пишет:
если находится не наколёсах,то тогда как будет называтся?
06.03.2010 - 00:45
: 14531
На наждачном камне вручную ещё удобней...
06.03.2010 - 00:45
: 14531
А что в магазинах нет?...Я в ближайшем городке (60км) видел наверно под сотню разновидностей, бери выбирай или подгоняй....
01.12.2013 - 18:52
: 7033
графит не такой уж прочный материал что бы его наждаком обрабатывать,я так конкретным поиском не занимался,но в магазинах смотрел в основном только для электроинструмента
05.08.2009 - 17:19
: 10303
я на болгарку подгонял ножовочным полотном и надфилем, обрабатывается очень легко.
01.12.2013 - 18:52
: 7033
я знаю это просто сказал,щётки это тот же прстой карандаш
06.03.2010 - 00:45
: 14531
Так я ж написал что удобней...круг без электромотора, просто притираешь )подгоняешь) всей плоскостью...
01.12.2013 - 18:52
: 7033
ну если в этом плане то да,можно и на наждачной бумаге
Александр 70 пишет:
Kostomar пишет:
Блин,ну хоть в яндексе наберите САГ или САК для начала,а уж потом спор начинайте....
06.04.2011 - 19:34
: 10478
В том то и дело,что по разному бывает.. http://www.a-kompressor.ru/arenda_svarochnii_generator
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Александр 70 пишет:
Kostomar пишет:
А кто спорит? Ту уж скорее кто как привык называть. У нас а основном САГ-ом называют. Хотя некоторые говорят САК, но таких мало.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
А если на санях? laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Тогда САС Или АСС. dntknw lol
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Тогда выходит что Сварочный Агрегат Колесный это вот такая штукенция! http://neftegaztehnika.tiu.ru/g141456-agregat-svarochnyj-kolesnyj wacko2 lol
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kostomar пишет:
Абревеатура у них,как у ракетных систем laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Александр 70 пишет:
А есть ещо вот такие.
