Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 62 из 417
12493 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14671
Zhekaz B пишет:
Анатолий Иванович! в качестве сварочного он мне совсем не нужен!, лучше подскажите как в пусковое превратить?
Для жёсткой характеристики нужно что бы обмотки были одна над другой, что б не было большого падения напряжения, а это надо перематывать, ты согласен на это? Вот поэтому я и советовал что проще с него хороший сварочник сделать и продать, тебе понятно он не нужен...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий Иванович пишет:
Zhekaz B пишет:
Спасибо за ответ! thank_you Естественно я его перематывать не буду (ушли те времена), но и сварочник из него хороший делать тоже не собираюсь, у нас у каждого второго мужика инвертор и желающих приобрести такой аппарат точно нет wink
значит в сарай в угол поставлю hi
26.11.2012 - 15:40
: 1352
такие аппараты зороши когда потребление электричества сварочным аппаратом мизер в общем объёме , и второй его плюс это возможность делать очень длинные кабеля
на автобазе от какогото здарового сварочника шинопроводы по стенкам идут а сварщик с собой только баластник и 30 метров провода даскает
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Zhekaz B пишет:
Если с напряжением в сети плохо можно использовать как автотрансформатор .
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Всем доброго вечера! Мужики подскажите пожалуйста, какое оборудование (горелка, редуктора, рукава) выбрать из ныне продающегося в магазине, для газосварочного поста? Как дело обстоит с китаем? Работа связана с отоплением в частных домах, водопроводы! Какие баллоны лучше брать, кислород- ацетилен по литражу и еще сильно ли так плох ацетиленовый генератор? Очень надеюсь на советы более опытных людей, в этом деле!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Николай2607 пишет:
с барнаульским оборудование работал , впринципе не плохое но у меня хлопает , хотя это моя криворукость , не люблю газ
у наших сварных итальянские редуктора и резаки , балоны наши , самые обычные , рукава длинные , так что бы по возможности баллоны в дом не тащить , на оба рукава кислородные бери , пострайся на морозе кусок рукава покрутить и об железяку им постучать , на том оборудовании которым пользовался я было очень хитро сделанно , основная магистраль относительно дешовыми шлангами а последнии 5 метров до горелки дорогими , очень гибкие и лёгие щланги , с защитой от повреждения открытым пламенм
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Николай2607 пишет:
Ищи МАФ .Забудь про ацетилен .Поработаеш МАФом и будеш вспоминать параашу с ацетиленом как страшный сон good
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Спасибо, что не оставили без внимания! По поводу рукавов, еще не встречал в нашей местности рукава 1-ой категории, лежат только кислородные, так что их и буду брать! По диаметру думаю 6 мм будет достаточно или надо 9-ти мм рукава, длину думаю не больше 20 м?! За газ МАФ спрашивал, только плечами пожимают, надо дальше ехать узнавать! А вообще с ним так же, как с ацетиленом варишь или есть некоторые нюансы, которые необходимо знать начинающему газосварщику? Спасибо!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У меня газосварочное оборудование ещё советское имеется, иногда пользуюсь, больше резаком, но ацетиленовый генератор тоже могу разбодяжить.МАФ конечно удобнее никакой этой химии. Шланги тоже все советские,красные какие то.
05.08.2009 - 17:19
: 10400
Oleg T пишет:
спасибо карбиду за наше счастливое детство!! good lol
02.12.2010 - 21:34
: 410
Николай2607 пишет:
У МАФа температура пламени ниже чем у ацетилена но выше чем у пропана
Естествено делают племя побольше
Для сантехнической трубы из набора газовой горелки выбрать самое большое перо .в мундштуке отверстие не менее 1.8 мм-2.0 мм резинку с ижектора выкидую чтобы лучше был подсос газа
Ещё если ацетиленом раньше варил практически любой проволкой в плоть до разматывания сетки .то мафу нужна сварочная (кажется с-4 или с-8 bang ).Бывает не вся подходить -кипит.
Ещё не все сварщики с лёгкостью переходят с ацетилена на МАФ Нужно привыкнуть
спасибо за внимание thank_you
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
aftogen, тогда еще вопрос, под газ МАФ редуктор ацетиленовый ставиться или пропановый (по резьбе я не в курсе одинаковые или нет)? и еще огнезащитные клапана куда в разрыв рыкавов лучше ставить? может вопросы глупы, прошу не пинать! И что можете сказать по редуктору кислородному БАО-50 МГ, стоит ли брать, т.к больше ничего не нашел, ценник в 1500 руб? Спасибо!
02.12.2010 - 21:34
: 410
Николай2607 пишет:
Привет тёска !Продолжим беседу mail
Ацетеленовый редуктор не нужен .
Маф заправляется в 50 литровые газовые балоны В такие что и пропан.Один в один.Отличяется маркировкой на балоне В место надписи Пропан - написыно МАФ и значёк в виде солнышка
Я например с 50 л переливаю в балон поменьше на 25-10 л Чтобы удобней в обращении было. Кить в жигуль и больше места остаётся Вот бы ещё кислородный поменьше раздобыть!
Редуктор Обыкновенный пропановский БПО-5-3 На работе А дома Обыкновенная лягушка .просто дома горелка ,,малютка,, настроена хорошо так .что Она с балона высасует газ до разряжения балона тоесть откручиваю редуктор а балон в себя засасывает воздух
Давление на бпо Не больше 0.1 м.р
Кстати на мафе и резак грет лучше .но дороже))))
Огне защитные клапана не ставим .Просто если хлопнула горелка и потухла обязательно продуй и остуди- потом зажигай Купи бухту кислородного шланга 10 ку Это 50 метров попалам 25 будет хватает!!!!!и метров 10 шестёрки попалам -метров чтобы легко рукам при раборе было И того 30 мертов рукавов повсему дому хватит!
И ещё отвечяю на глупый вопрос face Зачем тебе БАО Это ацетиленовый редуктор? Тебе надо Синиго цвета БКО на кислород У БАО крепление скобой .
Сейчяс продаются Маленькие редукторы Бко 50-12 (гавно одноразовое прости меня всевышний РЕДАКТОР) На маленьких редукторах давление может плавать с новя Или современем Три за год сменил Если попадётся большой старого образца бери - Я тебя поздравляю! pie
Если чё обращяйся я всегда тут- сижу тихо тихо и слежу за вами lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
мужики кто работает сварщиком и варит САГом,нужны щётки на генератор
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Антон Фадеевич пишет:
Вчера написал,а куда то сообщение делось....САГов много разных,щетки также разные,дай точные размеры-посмотрю.
01.12.2013 - 18:52
: 7134
Александр 70 пишет:
ширина 20мм,толщина 5мм и длинна 30мм
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Завтра посмотрю.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
aftogen пишет:
Ищи МАФ
Уже почти год ищу :) Что-то нет нигде. Ацетилен, кислород, СО2, аргон без проблем. А где этот МАФ брать не понятно.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Филипп пишет:
У нас там же,где и
Филипп пишет:
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Недавно купил провлочный аппарат.Но блин никак не могу на нем приспособиться варить!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
силантий пишет:
Постоянно хочется орудовать как электродом?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Александр 70 пишет:
У нас там же,где и
там даже не знают про МАФ
15.10.2009 - 22:57
: 1345
и варит САГом
Завсегда САК этот агрегат назывался. САК-2г-III был, был САК-2м-V.
С той поры все сварочники с ДВС и на колёсах народ называет САК.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
aftogen пишет:
Здравствуй теска! Инет дохлый, не получается вовремя отвечать! Сегодня был в еще одном магазине и кислородный редуктор был именно БКО 50-12 и еще буква не помню какая и все выбор на этом закончился, ни горелок, ни редукторов! Буду потихоньку искать еще места, где есть чем затариться, а так, наверно и продают их потому что часто менять приходится! Чет одно разочарование от наших магазинов!
01.12.2013 - 18:52
: 7134
Sergey SVG пишет:
в чёмто есть разниза,кто в теме тот понял про что идёт разговор,или начнём цеплятся к словам и будем писать каждый раз диктанты на правописание,был тут один учитель,придерался ко всем кто не правильно пишет или чисто технически не правельно писал,давно его не видно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Sergey SVG пишет:
Ну если вы про прохфесора так он и дальше срет по темам
01.12.2013 - 18:52
: 7134
професор отдельная тема,есть ещё ЭЛЕКТРИК этот тоже за любую букву цепляется
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Такого не знаю
01.12.2013 - 18:52
: 7134
он в основном в темах про т-25,а фантом в ваших про 40ки
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Лучше на ус намотай, чем упорствовать в неспособности запомнить, что САК - это сварочный агрегат, а САГ - это уплотняющая смазка для газовой арматуры.
