Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 60 из 410
12279 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Сантяй пишет:
Мужики, а ктонибудь варил аллюминий инвертором, в смысле электродом.
и не один раз
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
сенсей пишет:
и не один раз
Информативно. Без обид, но хотелось бы услышать о тонкостях, особенностях. Или не стоит заморачиваться и сделать из нержавейки?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
вовочка820 пишет:
линии которые предназначались только для лампочек в трех комнатах и одного кипятильника в каждой квартире, сечас люди нагружают бытовыми электроприборами до 8кВт с квартиры/дома, плюс сварочку самодельную помощнее, а потом "что-то напряжения совсем нету..."
Это однофазные цепи, фаза ноль, а трёх фазные посадить ,не используя ноля и если линия исправна, вам так просто не получится.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Сантяй пишет:
наверно нет тонкостей, хороший аппарат и хорошие электроды. электроды не помню какие , а аппарат вот
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
сенсей пишет:
Так не бывает, какой ток, диаметр электрода (какой нужен для 2мм металла), легко ли прожечь? Просто я про сварку аллюминия электродом знаю, что она есть, и всё.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Сантяй пишет:
какой ток
подбором, у разных аппаратов показания могут не совпадать
Сантяй пишет:
диаметр электрода
на видио -3
Сантяй пишет:
честно говоря не знаю , хотя труба(с мелиорации) на видио примерно 3мм
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
сенсей пишет:
Сантяй пишет:
какой ток
Сантяй пишет:
диаметр электрода
на видио -3
Сантяй пишет:
Спасибо и на этом. Видимо придётся купить пару электродов и попробовать, а потом решать аллюминий или нержавейка.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
так как я работаю в области электроснабжения то могу вам сказть , Боже упаси что вас хоть с самодельным хоть с заводским аппаратом поймают если у соседа чтото погорит , поймают и спишут на вас все ухудшения и отклонения от норм
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
если всё потключено как положено и за это платите то не кто не чего не сделает,у меня 3х фазный аппарат через счётчик подключен,приходили проверяли да же не заикнулись,и еще много всяких потребителей и не чего
26.11.2012 - 15:40
: 1352
понравилась новая система учёта в котеджном посёлке , к каждому дому 3 фазы и щиток на опоре , и принцип что в интернете , оплатил и смотрищ как в личном кабинете интернета граффик потребления и там же характеристики качества , деньги кончились и электричество тоже до тех пор пока не оплатиш ,+ на дом выделяю по 9кВт при превышении нагрузки на сеть боле чем на 20% происходит отключение на 5 минут
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Artyom22 пишет:
И чем эта система понравилась?Только ткнул электрод,так сразу отключение.Электродвигатель 7,5 квт не запустить.Он даёт такую просадку,что сварка детская забава. Болгарка 2квт ,даёт большую просадку,чем инвертор.Трёхфазная сварка,просадку ,по идее,практически не должна давать.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
тем что сети не перегружаются. в договоре на электроснабжение прописывается потребляемая мощность (как правило это не более 6кВт), а тут вы раз сварочку на 20кВт, электродвигатель 7,5кВт... а возможности сети не безграничны.
вы смотрите со стороны потребителя, мы смотрим со стороны сетей, в общем кто на что учился.
случаев много из практики, допустим на улице кто-то цепляет большую нагрузку, соседи знают, но молчат (как так человека сдать), до поры, до времени пока сеть не переходит в аварийный режим и у людей горит бытовая техника. народ естественно приходит с жалобами и только тут начинает понимать, что соседа-то надо было раньше "сдать", а теперь и сетевая организация ни при чем, и тому соседу официально ничего не предъявишь, только за углом морду набить....
26.11.2012 - 15:40
: 1352
и кстати если есть такая уж большая потребность , можно подписать договор на большие мощности нотогда и оплата другая и если стоят асинхронные двигателя то учёт и контроль за реактивной мощностью будет вестись
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Aleks 00 пишет:
Линии сделаны и подключенны дома абы как,на подстанциях всегда горит из-за плохо прикрученных проводов,воруете как только можно представить,взятки гребёте как бандиты...Поэтому и сеть и работает как дохлый конь,а крайний .оказывается простой работяга,подключивший сварочник.
Лично я против перегруза сети,стараюсь этого не делать,но терплю в своей розетке 150-200В и не по вине сварок и движков,а по вине ЭЛЕКТРОСЕТИ,когда в на одной фазе 150В,на другой 200,а на третьей 280В,обращения в инстанции ни к чему не приводили.
Полностью согласен с вами, у нас такая же проблема. Считаю 90% всех неполадок в сети это халатность тек кто её должен обслуживать. За одно спасибо что лет 15 на зад поставили на село второй трансформатор,и разделили поровну нагрузку, а так был бы полный пипец.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
Artyom22 пишет:
Да ладно!? У нас народ в газету писал и в администрацию, по поводу моргания света из за сварок. За что начальник РЭС держал ответ. Он как раз и говорил, что наличие сварочного оборудования у население не является преступлением и не подлежит контролю. А факт выхода приборов из строя именно из за действия сварочников доказать практически невозможно.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
Mawoda пишет:
Aleks 00 пишет:
На соседней улице меняли линию с 16го голого на 50 СИП. Ибо уже не хватало того сечения и свет по вечерам еле светил. А толку от такой замены не вышло. Скрутки они поставили не те которые нужно было, а какие-то меньшие.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шyриk пишет:
Думали с отцом купить генератор, сейчас даже мысль перестала появляться.
у меня свояк-начальник участка рэс-наоборот хочет гену купить.т.к. проблемы с каждым годом только увеличиваются с его слов.у меня дома напруга падает до 150вольт-один раз при нём замеряли-136.транс стоит слабенький на улице-по проекту на 10 домов о потом ещё 30 прицепили-теперь вечером от лампы накаливания толку меньше чем от лучины.обращения в районную организацию в лучшем случае приводят к ответу-у нас нет мощностей или вовсе на тормозах спустят-да ещё и участок пошлют по улице потери искать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Ещё,при недостаточном сечении провода на ЛЭП ,идёт перерасход электроэнергии,минуя счётчики потребителей,то есть идёт нагрев проводов,а энергонадзор ищет воров laugh Сейчас действительно,ситуация идёт к лучшему.В некотором смысле,этому способствует подорожание электроэнергии и распространением инверторных сварочных аппаратов.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
Во как запели!
ну как вы хотели, каждый смотрит на проблему со своей колокольни hi
Aleks 00 пишет:
А среди вашего брата как обстоят дела,рассказать? Линии сделаны и подключенны дома абы как,на подстанциях всегда горит из-за плохо прикрученных проводов,воруете как только можно представить,взятки гребёте как бандиты...Поэтому и сеть и работает как дохлый конь,а крайний .оказывается простой работяга,подключивший сварочник.
и не надо равнять, то что творится у Вас под носом, с тем что у других thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
hi
06.03.2010 - 00:45
: 14527
вовочка820 пишет:
.......Согласен, раньше от небольшого ветра были захлёсты проводов и перегорали вставки, пока кто нибудь не заменит, электриков не дождёшься, особенно в выходные, и дома ГАБ-1/230 я заводил частенько, да и напряжение особенно вечером доходило до 170 В., но с середины 80-х заменили линии, добавили ТП и теперь как говорится и придраться не к чему...Этой зимой в сильный ветер что то грохнуло и пыхнуло на основной подстанции, от меня 2 км., думал до утра не будет света, а только 20.00, сидеть скучно, решил достать и завести свой генератор, но пока я его настроил после долгой спячки, появился свет , примерно через час, не более...У меня районный центр около 18.000 человек...В общем неполадки устраняют очень быстро...так что.... good
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
Ну вот не надо. Если в ваших краях такой бардак, то это не значит, что так везде. Хотя чего требовать от того монтёра с его зарплатой в 4 белорусских миллиона. Но злобные письма, например в Брестэнерго, точно решили бы проблему. Шевелиться РЭСовские начинают ускоренно.Проверено.
Aleks 00 пишет:
провода выбираются с учётом заявленной нагрузки. если у всех договора на 5 кВт, то какую нагрузку заложили в расчёт при выборе трансформатора и проводов ЛЭП? И что получается, когда движки по 10кВт. Подсказать? А ищут воров когда потери превышают все разумные пределы. Иногда и 50-60%. Потери в проводах на самом деле не превысят 15%, как не перегружай (реально - раза в 2-3 меньше). Чаще проблема в дохлом трансформаторе.
Kostomar пишет:
СИП же скрутками вроде не соединяют? Как и остальные провода магистрали ЛЭП.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
По факту на данный момент ни кем не контролируется колличество потерь в сетях а следят только за отклонением на клемах электроприёмника и тут особенность именно сельских линий это перекос фаз большая протяжонность ВЛ 10 и 0,38, у нас стоит на линии старый транс и линия 50 квадратов , 16 квадратов для линий не используют , только на ввода ,
а там где стоят саморегулирующиеся трансы и линия сделанна СИПом то в начале линии 230 а в конце 210 , и это даже меньше чем допустимое отклонение +-10% , вот как раз там уже и контроль строгий ведётся
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Artyom22 пишет:
Ещё как контролируется. Основной показатель, влияющий на премию персонала РЭС.
Artyom22 пишет:
На самом деле длительно допустимое отклонение 5% (изучаем ГОСТ про качество электроэнергии) и начинает строго контролирваться только по жалобам потребителей.Приборы контроля качества сильно дороги, чтоб совать их везде. Ставится на некоторый период, на неделю например, у потребителя, потом анализируется, что он нарегистрировал. Потом надо думать, чего делать.
PS
На инвертор мой соседи не жалуются. А когда самоделка была, приходили ругаться.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Sergey SVG пишет:
+/-10% - ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
https://docs.google.com/file/d/0BwZR58VSE55uSUNWaFB5NlQxYmc/edit
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вовочка820 пишет:
ГОСТ Р 54149-2010
У нас продолжает действовать межгосударственный ГОСТ 13109-97, по которому нормально допустимые 5% и предельно допустимые 10%. dri
02.09.2010 - 05:16
: 17522
Sergey SVG пишет:
Kostomar пишет:
Скорей всего я неправильно их назвал. Там такие штукенции, на подобии трубки с болтами, в которые с одной стороны вставляется один край сипа, а в другую другой из новой бухты и затягивается болтами, и всё это закрыто пластиковой изоляцией. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Sergey SVG пишет:
У нас
блин, раньше местоположение под ником написано было, а сейчас надо в профиль заходить...
Kostomar пишет:
в магистрали СИП соединяется обжимными гильзами, на ответлениях прокалывающими зажимами и соединить зажимом для меньшего сечения не получится никак.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вовочка820 пишет:
Обещают вернуть. Со временем.
