Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 54 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
, как на п образном
Я мотал несколько раз на 220 В. , например на одной стороне 130 витков, на другой тоже 130, но отводы с 90 витка-100-110-120-130.... вторичка ровно пополам и нормально работало....Ну а тебе надо ещё совместить всё это с другой обмоткой, сделать как бы обмотка в обмотке....
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Отводы на одной катушке?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Севодня получил свой полуавтомат сним шол редуктор газа только на выходе стоит не манометр , а росходометр как я понял с предыдущих постов расход газа надо выставить до 9 литров , и правильно я понял ? И ещо зачем етот росходометр подключаеца к сети ?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
"валерий киев" пишет:
Для подогрева газа,и подключается в разъем на задней стенке аппарата,только мое мнение это совсем не нужно.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
Да, и 4 диода....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Про четыре диода не сразу дошло, а почему тогда отводы раньше ?
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
не понял вопроса....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вы писали что на магнитопроводе из тс 270 отводы с 160 витка, а на -п- образном с 90 витка.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
Витя, смотря какое железо....то что я написал, это получается 130 +90= с 220-го витка первый отвод и до 260-го....т.е. при первом положении перекл. обмотка включена на 260 витков, и вторичка 2*17 витков если не ошибаюсь.....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Не так понял smile3 тут в интернете книжечку нашел по трансформаторам, старую, надо почитать, хотя предпочел бы в бумажном виде.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
собственно а чем ожоги от сварки лесить? ткнул в ногу горячим электродом , глубокая рана и не заживает уже долго...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Artyom22" пишет:
мой Вам совет, - проверьтесь "на сахар", для начала.....
если все нормально, возможно попала инфекция (будет покраснение и некоторое загноентие) тут все способы хороши: спирт (одеколон), стрептоцид и т.п.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Artyom22 пишет:
Я как-то маску поднимал а держак в руке был и ткнул электродом себе в шею всё быстро зажило.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Artyom22 пишет:
Перекись водорода попробуйте обработайте рану,мне овчарка ногу порвала,так рана гнить начала перекисью стал обрабатывать зажило моментом.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
да вот самое интересное что только ожоги так долго заживают и именно от сварки ...
мазью вишневского мажу .
ожоги это всё мелочи , главное как то сразу решил со зрением не шутить и всегда под маской плотно прилегающие стеклянные солнцезащитные очки с поляризацией и блики убирают и гарантия от зайцев
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Как то вообще до лампочки, тока зубы сильней стискиваю когда на тело метал капает или расплавленная мастика, все как на собаке заживает, зайцы тоже до лампочки, давно про них забыл, может под вечер чурь резать в глазах а так норм, маску хамелеон купил так вообще про зайцев можно забыть
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Artyom22" пишет:
мазью, конечно не очень подходит....тем более вишневского, к ране должен кислород подходить.... дезактивируйте хоть перекисью, хоть одеколоном и все должно зажить.....
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
у меня когда долго не заживает пользуюсь бактерицидным пластырем
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Рану можно промыть Хлоргексидином (водный раствор) , приложить кутасепт , промыть коровяком намоченым в водке , но если рана инфицырована и там есть гной то надо смотреть может и чистить придёца .
Севодня наконец собрал всё для того штоб попробывать варить поуавтоматом , подключил балон ,а газ на не идёт , открыл крышку , а там просто забыли подключить питание клапана , пришлось методом научного тыка ето исправлять , нашол похожий разьём померял на нём при нажатии на пистолет появляеца 24 вольта , на клапане написано тоже 24 вольта , подключил и заработало , но есть вопрос есть ли разница для клапана где + а где - или ето непринципиально ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот фото подключал провода которые замотаны жёлтой изолентой
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Сам и ответил...
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Здравствуйте соседи.Я к вам с вопросом с соседней ветки.
Хочу (пытаюсь) сделать косилку на минитрактор.Уперся ножи.
Которые хочу изготовить самостоятельно (по конструкции они не сложные).
Сам корпус ножа планирую изготовить с обыкновенной стали толщиной 3-4мм.А так как рабочая( режущая) часть должна быть покрепче хочу ее наварить(наплавить).
Собственно вопрос ,какими электродами это можно сделать(и можно ли в принципе)?
Если кто располагает такой информацией буду очень признателен.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"MVS" пишет:
Собственно вопрос ,какими электродами это можно сделать?
Наплавить можно самыми крепкими сормайтовыми, но и обработать наплавку врядли получится laugh а если серьёзно то можно наплавить уони, потом швы обработать.
"MVS" пишет:
В принципе можно, все зависит от сварщика, любую деталь ведет (тянет) в сторону шва, если справитесь с этим то можно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"vaip4" пишет:
болгарка с успехом точит и сормайт.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
УОНИ это марка.
А сормайтовые это тип или состав с которых они изготовленные?
"vaip4" пишет:
Таки да.
Наплавленное обязательно обрабатывать будет нужно.Что-бы придать режущую кромку.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"MVS" пишет:
Сормайт представляет собой литой сплав: изготовляется в виде прутков диаметром 3—8 мм и длиной до 450 мм. Применяется для наплавки быстроизнашивающихся частей деталей машин и инструментов. Наплавка производится ацетиленокислородным пламенем или электрической дугой по способу Славянова. Выпускается двух сортов: сормайт № 1 и сормайт № 2.
Сормайт № 1 имеет следующий химический состав: никеля 3— 5%, хрома 25—31%, марганца 1,5%, углерода 2,5—3,3%, кремния 2,8—4,2%, остальное — железо. Твердость HRC 48—52. Сормайт № 1 не требует термообработки после наплавки и может обрабатываться только шлифовкой карборундовыми камнями.
Сормайт № 2 содержит никеля 1,3—2,1 %, хрома 13—17,5%. марганца 1%, углерода 1,5—2%, кремния 1,5—2,2%, остальное — железо. Сплав сормайт № 2 после наплавки требует отжига, а затем закалки и отпуска. После отжига наплавленный сормайт № 2 может обрабатываться режущим инструментом.
Сормайт № 2 отличается от сормайта № 1 более высокой прочностью, вязкостью и способностью подвергаться термической обработке. Торцы прутков из сормайта № 1 окрашиваются зеленой, а сормайта № 2 — красной краской. Если окраски нет, то марка сормайта определяется пробой на изгиб: сормайт № 1 ломается, а сормайт № 2 дает прогиб.
Ввиду различия свойств сормайт № 1 и сормайт № 2 применяют для наплавки деталей, работающих в различных условиях. Сормайт № 1 более твердый и не изменяет своих свойств с изменением температуры, поэтому он применяется для наплавки деталей несложной конфигурации, работающих при высокой температуре (до 1000° С) и не испытывающих в процессе работы ударных нагрузок.
Сормайт № 2 после отжига легко обрабатывается режущим инструментом, что позволяет применять его для наплавки деталей сложной конфигурации, требующих последующей механической обработки. Сормайт № 2 благодаря хорошей вязкости применяется для деталей, испытывающих ударные нагрузки. Этими сплавами можно наплавлять как стальные, так и чугунные детали.
Материал взят с инета.
Наберите в поиске сормайт. Много инфы есть.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Спасибо за разяснения.Не знал. thank_you
26.11.2012 - 15:40
: 1352
кстати со времени появления сварочного аппарата не покидает идея попробовать наплавить нечто похожее на заготовку ножа , ведь если даже не сормайтом можно , сейчас очень много номиналов и типив наплавочных электродов ... можно попробовать вварить в такой наплав частицы легировонной стали или поршневые чугунные кольца , часть углерода из чугуна же должна выгореть при высоких температурах
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Году так примерно в 1995 сделал молотковую мельницу. Тонны 2 она проглотила и молотки стали круглыми. Наплавил кольцами поршневыми и больше молотки не трогали. Решето раз 10 меняли - протиралось.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Outlaw888" пишет:
А поподробнее?
