Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 53 из 410
12279 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Спасибо за ответ!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"vic17" пишет:
Спасибо за ответ!
You are welcome!
01.12.2010 - 18:26
: 1873
yurybka пишет:
"vic17" пишет:
Спасибо за ответ!
You are welcome!
Кстати на видео очень красиво варит аппарат!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Aksyonov пишет:
VaKula пишет:
Недавно купил электроды "Монолит" фирмы Плазматек. Сварка - 3-ф с выпрямителем.
Так шов получается как у аргонодуговой, просто фантастика. Брызг мало и окалина сама поднимается и отваливается практически .... на электродах маркировка Е420, серо-зеленые или серо-синие....
рекомендую!
Такие?[изображение]
да, такие.
Шов будет как на фото сообщения 1537 и 1553...
до этого варил и АНО21 и 36 и Монолитом патоновским и думал, что лечше уже некуда, но нет, эти просто поразили меня, - шов как после аргона, или классного ПА! good
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
На днях вышел из строя мой сварочный аппарат СА-79200.Вентилятор крутится,гудит,но дуги нет.Пробовал замыкать тепловушку-результата нет.До этого переключатель 220/380 как-бы не довыключался,но при этом сварочник отключался.Варю на 220 В.Решил разобрать переключатель,предварительно его сфоткав.Так он рассыпался у меня в руках,деталек теперь явно не хватает.Может кто сталкивался с такой проблемой?Может просто-напросто соединить все нужные провода и без этого переключателя варить?
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"sanyaez" пишет:
Ну если варишь только на 220В.. то так и соедини...А у меня валяется такой переключатель от чужого сгоревшего аппарата, проработал несколько дней, замкнула сетевая.....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Сегодня подключил свой полуавтомат к баллону с со2 думал счас поварю да не тут то было,вентиль открыл а внутри в аппарате шипение газ где то выходит и самое смешное что аппарат новый wacko2
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
В магазин его или на гарантию
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Constantin010 пишет:
Да нашел где спускало,около электро клапана не плотно был шланг посажен.При каком давлении газа лучше варить,проволока 0,8?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"lavansen" пишет:
Давление тут непричем. Нужно выставлять расход газа. Для этого исспользуют ротаметр.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
yurybka пишет:
"lavansen" пишет:
хорошо какой должен быть расход газа?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
yurybka пишет:
У меня вот так, думаю как и у всех,без ротаметра. Или один из манометров называется ,ротаметр?
lavansen пишет:
0,1-0,2 в зависимости от места сварки, в помещении меньше, на улице если ветерок ,больше.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Mawoda" пишет:
Манометр может быть ротаметром в том случае, если газ будет проходить через жиклёр (калиброванное отверстие)
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"lavansen" пишет:
0.6 -08 кгс/см/2. .....
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я обычно в районе 0.5,но при сильном ветре лучше и не пытаться.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Анатолий Иванович" пишет:
"Александр 70" пишет:
Все эти давления сильно зависят от сопротивления трубопроводов после редуктора. Расход же меряется непосредственно при выходе газа из сопла, и измеряется в л/мин. Обычно этот показатель 6...9 л/мин.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вот наконец то мой протяг доехал до дома, мечта осуществилась.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
Осталось выяснить стоила ли игра свеч...
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Здравствуйте Анатолий Иванович. По деньгам конечно дороже чем самодельный, но и самодельный если посчитать тоже денег стоит. Зато можно стандартный каленый сменный ролик под любую проволоку и смело горелку 3 метра, в принципе планирую на проволоку 1-1,2. Блок подачи отдельно хочу сделать, источник питания отдельно. Мне же для себя, можно немного и подороже smile3
20.06.2014 - 18:59
: 44
Анатолий Иванович. скажите есть транси с микроволновок ани могуг згадится и для чего их можна применять.например к пускозарядному акамуляторов или два вместе и для сварки или спотера.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Валєра" пишет:
Валера, пока не приходилось такой Тр. держать в руках...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
Конечно....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Видел недавно сварочный генератор, думал со статора медную обмотку взять на мощьный полуавтомат, а она залитая наверное не размотать без нарушения лаковой изоляции, а так хорошая толщина , на глаз где то 1,8-2 мм.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
тож полуавтомат хочу ... пригнали копуху подварить дак варил в очках для газосварки , вся рожа красная и облезла
задолбался варить , день на неё убил и то только один левый порог и левый полик , с права в углу двери порог полностью перегнил вместе с о всей внутрянкой ,
пацаны на неделю забрали её , до конца разберут , зачистят и подготовят под сварку , из битого шорика
вырезали кусок кузова (левая стойка с куском моторного щита и порогом , буду вваривать , куплю себе маску хамелеон
там сварочных ещё на несколько выходных , оба крыла , арки назат , стаканы и много что ещё , первый такой опыт
и собственно как так у меня получаются шлаковые включения в шов , как их выгнвть? электроды ок46ескаб и мр3 магнитогорск , прокаливаю и всёравно , опыт маленький всего третью пачку начал не считая 2х милимитровых
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Artyom22 пишет:
Полуавтомат надо. Электродами тока мучатся а толку мало
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Artyom22" пишет:
"Artyom22" пишет:
shok shok shok Тут электродами нечего и делать!
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
Обычно 1.8 мм.. , частенько такой пользуюсь, пока всегда разматывалась....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Ему где то лет 20, и лаковая изоляция останется целой? Наверное мне его подарят laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"vic17" пишет:
Ну если подарят, то терять нечего! ...А там посмотришь, в цвет.мет всё равно примут....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Анатолий Иванович совет ваш нужен, как на п образном сердечнике лучше реализовать 200 и 380, тоесть то что разнести по разным сторонам одинаковое число витков первички и вторички я понял на 380, а как туда лучше 220 привязать?
