Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 405 из 410
стоя и в гамаке![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Можно вырезать точку крепления, сделать заготовку с нужными отверстиями и резьбой, приварить к чугуну. Тогда сверлить и центровать ничего не потребуется, а сварочный шов будет крепкий, как напильник - одни плюсы.
Как чем... переточенным метчиком по бетону
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да плохо блок не деревянный, так бы без проблем заварил![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/6398/1366728221_107204315.jpeg?itok=71UtrTly)
А просверлить новое отверстие рядом не вариант? Здесь например
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img_20240325_201547_518_0.jpg?itok=DOurkbes)
А старое заварить, или холодной сваркой залепить.
Тут как уже я ранее упоминал, нужно подумать...
Есть ли возможность просверлить в помпе новое отверстие под то новое отверстие...
Если нет, то помпу нужно повернуть...
Соответственно сверлить еще два...
Самое простое, что можно сделать на мой взгляд, было описано выше
.... и маленькая победа:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/6398/img_20240331_213418_638.jpg?itok=PuznXpk1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/6398/img_20240331_212946_246.jpg?itok=Q8pbAESC)
Судя по баталиям в обсуждениях , это не маленькая... Это победа на чемпионате мирового уровня!!!!
потом ещё серия пенальти будет)))
Так тогда что?.. Сейчас пока ничья?
Сделали то каким способом? Заварили, нагрели, и потом метчиком большего диаметра нарезали, что бы после усадки оказался нужный диаметр отверстия под болт?
Вот скажи или я чего в математике не понимаю или металл такую усадку дает? Если нагреть металл и нарезать резьбу м 10, то при остывании она станет м 8 или еще меньше, а как шаг резьбы сохранится, у каждой резьбы свой шаг, он от нагрева и остывания то же меняется? И еще к тебе такой вопрос, если ты во всю рекламируешь плазморезы, так скажи почему ими не пользуются спасательные службы. К примеру в Крокусе завалы разгребали мотобензарезами(типо болгарок) и баллонами с газом(автогеном), а вот плазморезов у них не было, хотя все условия для этого у них есть, генераторы, компрессоры, да и деньги бы нашли бы купить плазморез и не дешёвый, а пользовались старыми проверенными инструментами. Вот объясни и докажи тут нам безграмотным.
интересное наблюдение - сааб молчит, и на пневмоходах самстана не слышно.... совпадение, не думаю.... и ник же на одну букву...
Шаг резьбы не изменится, ведь при остывании резьбы М10 будет резьба М8, и шаг тоже уменьшится пропорционально.
Потому что у них нет такого оборудования, вот и не пользуются. А нет, потому что опять же - культура производства работ. Если на шланг кислородной резки что-то упадет или произойдет повреждение - легко соединить и продолжить работу. Если же на шланг плазмореза что-то упадет - его просто так не починить.
Иностранные спасательные службы используют плазморезы во влагозащищенном и переносном исполнении, но они очень дорогие.
Тогда почему фермеры должны использовать навязанные тобой плазморезы, поскольку специализированные спасательные центры не такие бедные, их спонсирует государство, а они используют простое и дешёвое оборудование.
Это как так? Пример можешь показать или видео, очень интересно стало.
Да всё очень просто, только сегодня от нечего делать пробовал...
Разогрел до красна блок, нарезал в нем резьбу м10х1,3
Потом так же разогрел заготовку, нарезал на ней резьбу м10х1,3
Когда всё остыло, то получилась резьба м8х1,1, и все завернулось без проблем...
Фото к сожалению сделать не могу... Телефон только та 57., а фотоаппарат смена комп не поддерживает ... Наверное драйвера надо обновлять...
Прям 1,3 шаг???![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А если м12×1.75 нагреть и охладить , будет м10×1, или что нужно сделать? На сорванной резьбе как быть, к примеру была м12, болт вырвало, как получить обратно м12, нужно жидким азотом залить и отверстие сожмется от холода и я смогу снова использовать по назначению м12?
Вот щас народ озадачился, чего раньше так не делали, хорошо что сааб глаза открыл и подсказал. А то все ремонтные шпильки и болты делали и резьбу в отверстиях перерезали, а оказывается все так просто или нагреть или остудить нужно было и все на свои места встанет.
А что тут противоречит законам физики? Есть сорванная шпилька, например на головке крепления вала коромысел, на моторах уаз и змз 402 серии частое явление. Резьба еще есть и держит, но при закручивании с усилием проскальзывает.
Нужно взять ремонтную шпильку, поместить ее в жидкий азот, а головку блока нагреть до 400 градусов в печи. После быстро вынуть ее из печи, установить охлажденную в азоте шпильку и завернуть с требуемым усилием. Когда температура сравняется с температурой окружающего воздуха будет надежное закрепление шпильки. И не требуется сверлить и нарезать новую резьбу.
Потому что фермер может работать тогда, когда это удобно по своим делам и погодным условиям. А аварийные службы должны работать тогда, когда потребуется. В этом и разница.
Просто обсуждение в тот раз зашло в тупик. Пошли сравнения каких-то газовых резаков с плазморезом - это совершенно разные устройства по физическим принципам - плазморез плавит металл и выдувает его, а газовый резак подает кислород и металл горит (окисляется) в его струе. Ясное дело, что ни о каком аккуратном резе кислородом и речи быть не может - находится в непосредственной близости от струи кислорода просто опасно. Даже если празморезом прожигать отверстие в толстой пластине, когда искры летят обратно - они не сильно опасны, т.к. разбиваются на большое количество крошечных искр, в отличии от плевков расплавленного металла у газорезки.
разбудите меня через 100 лет и спросите-как дела на фермере?я отвечу одно слово-СААБ.
Ага... Специальный метчик делал, из дерева... Чтоб потом легче высверливать было, когда закусит.....
Круто! Только после этого голову надо на фрезеровку или шлифовку отдавать, т.к. ее поведет безбожно. Шедевр!
Поведет если нагревать быстро, например на открытом огне или газовой горелкой, при медленном равномерном разогреве детали свои геометрические размеры не меняют. Просто увеличение внешней температуры должно идти с такой скоростью, что бы металл успевал проводить тепло внутрь себя и не получалось ситуации, когда наружная часть нагрета больше градусов на 50, чем внутренняя.
Чем фермер отличается от аварийных служб? И если плазморез намного эффективнее и практичен чем газорез и мотоболгарка, почему используют их, а не плазму? Поскольку генераторы у них есть, компрессор вообще не составит труда промышленный привезти, а зачастую они его используют. Так нет работают так же как и фермеры допотопным оборудованием. Вот докажи почему так? И еще если можно спомозью нагрева нарезать большую резьбу и остудив получить меньшию, то если нагреть метчик , и остужив отверстие получится на оборот, что бы потом отверстие увеличилось, а метчик уменьшился?
Так спасательные службы это другое....
Я прошлый раз так и не дождался от него этого обоснования, он способен только воду лить и увиливать от ответов...
А резьбу нарезать нужно на горячую или когда остынет, а какая температура должна быть если на горячую нужно нарезать, а как смазывать метчик если нарезать на горячую? Хотелось бы больше информации об этом методе узнать, а то я все эти футорки кручу, да ремонтные шпильки делаю, а может всего лишь нужно нагревать и резьбу нарезать и делов то..
Смазку желательно применить специальную.
Называется Тадоло.
Вот уже информация начинает собираться![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Сейчас еще специалист ответ развернутый даст что к чему, глядишь по новой технологии буду тоже резьбы ремонтировать и горя знать не буду
один дырка готов. нагрел блок до 457 градусов, нарезал М13х1.33, остудил до +3 градусов и вуаля - М6х1!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/6398/img_20240403_203116_523.jpg?itok=bGsegy9Z)
Э.... Народ... А вы нахрена на удаление такую ценную информацию ставите???
И почему тадолом не мазали при выполнении работы???!!!
