Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 41 из 410
12279 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vic17 пишет:
Вот еще вещь связанная с полуавтоматом. Дня три уже как связал их laugh детям нравится. Ну это для тех кто помнит.
Каким давлением заряжаете?
20.06.2014 - 18:59
: 44
Обясните почему на вольтдавку 90 витков.я прошол ряд получилось 70 витков мотать ровно 90 или полностю домотать получится 140 витков.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Это всё эксперименты, до конца не проверял, но больше 105 не мотал, и почему обязательно один или два ряда, можешь попробовать сделать выводы 70-90-140 и скажешь как лучше....И ещё, цитируй к кому обращаешься, а то как то неудобно, да и не правильно...
20.06.2014 - 18:59
: 44
Анатолий Иванович ви меня нетак поняли по поваду что уменя на проволке при включеном ПА всегда напряжение ничего непробивает и токам небет кагда держу железо без перчяток иварю.явабще без перчаток варил етим ПА и никакие искри на руки нелетят.Я спрашивал как усовершенствовать ПА чтоб при нажатии кнопки на рукаве и темже временем включалась силовая часть атжал кнопку все стало и на провалке небило тока.По дроселю я так издела с вивадами.ФОТО плати я поставил поже перефотая паставлю влучшем качестве обе сторани.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Я так всегда и делаю ПА, для запуска стоит маленький Тр. на 12 или 24 В. и реле с несколькими парами запускает через симистор силовой Тр., другая пара моторчик и клапан, или по отдельности, в зависимости от напр. питания, и т.д. ...в общем варианты бывают разные исходя из комплектующих...
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Mawoda пишет:
vic17 пишет:
0,4-0,6 и встряхиваю , где то минуту, если пены мало то еще немного, вообще здорово получается.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vic17 пишет:
Mawoda пишет:
vic17 пишет:
А как вот такие заряжают?
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Я думаю можно главное чтобы вода холодная была в ней газ лучше растворяется и встряхивать, ну и давление наверное меньше, вообше где то читал что полторашки тоже приличное давление держат.
20.06.2014 - 18:59
: 44
есть магнитний мускатель на 24в. хачу его примудрить. маленький транс 16в.18в.20в.22в.но плата протяжки подключена под 18в.Вплате стоял диодний мост с телевизора СОНИ при 20в. он грелса азатем згарел поставил КД202 срадиаторами работает.Ище есть тиристор Т161. КУЧА РЕЛЮШЕК от корейской машини.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Вполне подойдёт, за неимением симистора....На 3-х фазные я и ставлю пускатели на 24 или 36 В. ...
20.06.2014 - 18:59
: 44
С дроселем на двух ТС180 ничево невишло плохо варит и диодний мост гарячий.Обесните как подсаединить магнитний пускатель ичто куда а если сможете нарисуйте .
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Я ставлю один диод в цепь доп. обмотки паралельно основным диодам +на + и -на -.... Магнитный пускатель ставишь в разрыв одного сетевого провода Тр., можно и двух конечно...А реле управляющее "всем" через кнопку горелки подключает одной парой контактов обмотку пускателя к 24 В. ....
20.06.2014 - 18:59
: 44
С магнитним пускателем разабралса толька на пускатель падал 16в. ана плату управления оставил 18в.кнопку падключил к контактам пускателя.Пробавал подключить магнитний пускатель на 20в.слишком громка бахкает на 16в. мягче включаетса.Скажите а то что транс будет работать с переривами ето на него неповлияет асобено точками варить.ОБЕСНИТЕ ПО ПОВАДУ диода икакой диод .
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Какие есть марки электродов по чугуну(нужно заварить тиски)
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Есть пускатели, особенно импортные, работают тихо, а Тр. ничего не будет, годами так работает...диод почти любой от 10 до 50 А. с небольшим радиатором... Да, что бы громко не бахало я и ставлю на включение симистор 25 или 50 А. от 400 В. ...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
kyrsant пишет:
Возьми УОНИ 13/55 или нержавейку и вари постоянкой я себе первыми заварил тиски с металолома дал им вторую жизнь .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Марущенко Сергей пишет:
kyrsant пишет:
Мне варили сварщики и с накладками, но всё равно тиски ломаются,трудно их заварить.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
тиски варил много раз всякими разными стоят пока не забудешь что они вареные и сразу сломаешь
20.06.2014 - 18:59
: 44
Соременем поставлю симистор.Вапрос таков.МОЖНО ЛИ в четире ТС270 применить на первичку медь диаметром 3мм. втаричка будет 24мм.влезет.
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Валера, точно нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
А зачем 3мм. ? Другой нет, поэтому?...Даже 1.6 мм. хватит... А на вторичку с таким Тр. помещалось и 2 обмотки алюминия 25мм/2 со средним выводом на 2 диода.....
20.06.2014 - 18:59
: 44
куда ето железо можна применить.
02.09.2010 - 05:16
: 17372
Виталий Соболев пишет:
kyrsant пишет:
Раза четыре сваривал. Но стоило чуть посильнеё кувалдой приложиться по тому что в них зажато и "губа" вновь отлетала. Потом приварил и сделал накладки из 8мм железа. Уже третий или четвёртый год держатся, но на чугуне всеравно время от времени появляются трещины. Пока вовремя замечаю и провариваю заново. Благо накладки не дают до конца отвалиться.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
С чего взял и какие размеры кернов...
20.06.2014 - 18:59
: 44
кагдато била електродная сварка кайзер.
20.06.2014 - 18:59
: 44
хачу с нево сделать електродную сварку и спотер два в одном.Падайдет такое железо с такими размерами.Но ето будет когдато.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Для электродной сварки отлично, сетевая пополам по 100 витков и на одной стороне шины 45- 50 витков и всё, вари на здоровье, 3-кой должно брать от сети не более 16 А. ...А споттер я делал на похожем железе на одной стороне обе обмотки и сетевая там укороченная, с большим ХХ. ....
20.06.2014 - 18:59
: 44
скажите по поваду транса с четирех ТС270 сколька ви мотаете первички и через сколька вивади делаете поровад уменя 1.8мм/2.и сколька втарички.нехателосьби понескалько раз размотиварь транс.Вапрос такой ище,провад медь диаметр 3мм/2 на первичку для електродной сварки пайдет матать буду на транс что на фото я виложивал с кайзера есть 5кг такой проволки.
25.12.2013 - 16:25
: 887
Всем добра. Разморозили пускач. Заварить, при нагреве лопнет? И чем заварить?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
восьмой пишет:
Купить новый цилиндр.
