Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 397 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Lugacheff пишет:
Работают все они отлично...
Очень спорный вопрос.....
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Никола Ф. пишет:
так и тянет спросить - почему "дроссель".? Из физики помню, что дроссель это такая длинная катушка индуктивности. Длина в разы, а то и в десятки раз больше толщины. Кто первый это дросселем назвал? [изображение]
пс риторический вопрос, конечно. Так, занудства ради
Это сообщение будет удалено автоматически 18-01-2024 в 20:36:19
Так это и есть катушка индуктивности. Просто вы из физики помните одну конструкцию, а тут другая. Можно конечно намотать толстым проводником метровую катушку. Но в нашем случае это приведёт к ухудшению характеристик дуги. То есть тут нужно всего то 16-40 микрогенри индуктивности. Поэтому катушка короткая.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Не милли-?
Если мкГн это микрогенри, то именно микрогенри.
Кстати для разных токов и индуктивность должна быть разная. А так как дроссель не может работать во всём диапазоне токов, производитель чаще всего устанавливает дроссель для работы на малых токах. А на больших токах дроссель не особо то и нужен. Там дуга и без него нормально зажигается, и горит.
Хотя вроде даже были аппараты с регулируемым дросселем. scratch_one-s_head В глаза не видел, но в учебниках что то об этом читывал.
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Я же не против короткой катушки - какая нужна, такая и стоит. Я против того, что ее называют дросселем. В трансформаторах то "короткие" катушки не называют дросселями....
Трансформатор это трансформатор. Дроссель это дроссель. Разное предназначение. Разная работа. Это так же как назвать трактор автомобилем, а автомобиль трактором, только потому, что у них колёса круглые.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Никола Ф. пишет:
во-во! Назвать катушку индуктивности дросселем, только потому.... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-01-2024 в 6:20:42
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Никола Ф. пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 18-01-2024 в 10:20:42
А почему нельзя катушку индуктивности нызвать дросселем? scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Kostomar пишет:
Я иногда ставлю дроссель в цепь Тр. ЗУ, когда на Тр.-ре не хватает переключения на меньший ток, а разбирать не хочется.. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Анатолий Иванович пишет:
Kostomar пишет:
Я иногда ставлю дроссель в цепь Тр. ЗУ, когда на Тр.-ре не хватает переключения на меньший ток, а разбирать не хочется.. [изображение]
Ну, это логично. Два дросселя расположенные вне магнитного поля друг друга, это два отдельных дросселя. А если два дросселя расположить рядом, в магнитном поле друг друга, то это уже трансформатор. А у вас дроссель рядом с трансформатором получается как дополнительная обмотка трансформатора. yes3 Хитро́. good
Или вы просто как дополнительное сопротивление его ставите? scratch_one-s_head
04.08.2012 - 18:25
: 868
Можно самому поставить дроссель на сварочный аппарат?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Kostomar пишет:
Я в самом первом посте писал. Дроссель это "длинная" катушка индуктивности. Это я запомнил из школьного учебника физики ссср-вского. Но сейчас при беглом поиске я ни чего подобного не нашел (и выше определение привели). Есть только масло-масленое: катушка индуктивности имеет большое сопротивление переменному току и маленькое - постоянному. По сути определение "дроссель" приравнено к "катушка индуктивности". Теперь я не знаю в чем отличие дросселя от катушки индуктивности... dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Ну школьная программа это по сути обобщенные знания. Возможно там и было написано именно так. Но это не отменяет то, что могут быть и другие конструкции дросселей.
Или возьмите например диоды. В школе изучали диоды.... В том числе фотодиоды, светодиоды и фотоэлементы.
А такие разновидности диодов, как: диоды шоттки, супрессоры, стабилитроны, варикапы, изучали? Не изучали! Так что же теперь, будем отрицать их существование потому, что в школе их не изучали?! dntknw
Никола Ф. пишет:
Ну так если оно означает одно и то же. dntknw
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
По дросселю много чего можно посмотреть, на пример https://youtu.be/qKsb84BQuRs?si=TL2oapQ8JwLEPuPw
РАЗМЕР дросселя, если бы он был панацеей от всех уони был бы в каждом кытайском аппарате, фирмА при этом умудряется ставить пару завитушек на фирите и при этом нормально варит. https://youtu.be/y0ZDYLS781U?si=WcUbXHt7u70krxhR&t=358
02.09.2010 - 05:16
: 17528
gryaznij пишет:
Так не размер важен, а индуктивность. Предположим дроссель индуктивностью 20 микрогенри может быть в виде трех маленьких витков на ферритовом кольце, а может быть 30 больших витков без сердечника. Размер будет разный, а результат практически одинаковый. Ну и частота инвертора тоже прилично влияет на сварку основными электродами.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Kostomar пишет:
Разве это не кажется, как минимум, необычным? Два названия для чего? Самоочевидно (для меня) что дроссель это частный случай катушки индуктивности.....ну это так...тут надо с другой стороны посмотреть еще. Я правильно понимаю, что в сварочных этот дроссель уже на выходе стоит? Там где ток уже выпрямили. Тогда у этой катушки индуктивности уже ни какой индуктивности нет - это чисто активное сопротивление. Тогда для чего там это проволочка там намотана?
04.08.2012 - 18:25
: 868
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Для сглаживания пульсации напряжения
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Maksat пишет:
Для стабилизации напряжения дуги, верно?
04.08.2012 - 18:25
: 868
Никола Ф. пишет:
Maksat пишет:
Да
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Maksat пишет:
Да
Можно как-то определить величину пульсаций? На глазок - 1 пульсация в секунду или 10000?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Никола Ф. пишет:
Maksat пишет:
Да
В трансформаторном исполнении 100 гц
В инвертерном примерно 50кгц
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Никола Ф. пишет:
Я ж говорил, на неделю затравил... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Никола Ф. пишет:
Maksat пишет:
А в ламповых приёмниках, магнитолах, от сети 220 В., для чего дроссель ставили после выпрямителя?, тоже для стабилизации дуги?...
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Мне не кажется! А чего необычного? Разве в русском языке мало чего имеет два названия? Например Глаз-Око. Двигатель-Мотор. Шина-Покрышка. Помидор-Томат. Облако-Туча. Лицо-Морда. И ещё можно насобирать целый список двойных, а то и тройных названий. Нет в этом ни чего необычного.
Никола Ф. пишет:
Maksat пишет:
Да
На глаз вряд-ли. На слух немного можно. Тоесть не определить количество пульсаций, но определить что у этого аппарата частота меньше, а у вот этого частота больше. Очень даже можно. На слух. Звук у дуги разный. Чем выше частота тем выше тональность шепения дуги вплоть до писка. Хотя возможно писк не будет максимумом частоты, а просто совпадающим по частоте со слышимым писком, а при ещё большей частоте может быть снова не будет пищать, но это не точно.
Ну а осцилографом без проблем можно определить. Выше выкладывали видео. Почему не посмотрите? Там доступным языком рассказано для чего сварке нужен дроссель. И даже показаны осцилонраммы пульсаций выходящего тока. Так же показаны показатели до дросселя и после дросселя. Большинство вопросов отпадут сами собой.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
yes3 Да-да, как раз хотел написать. Недели, правда, еще нет, но перспективы хорошие laugh
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Kostomar пишет:
Мне не кажется!
Ну я выдохся. Свои соображения я высказал (по памяти), а в гугле, как правильно заметил Лёха, меня забанили.
Kostomar пишет:
очень даже посмотрю yes3 thank_you
Kostomar пишет:
Напомню, на всякий случай. Я ж, изначально, до названия докопался - словоблудия ради. А то что дошло до работы дросселя - так это оно само получилось...но интересно - видос смотрю.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Ещё по аппарату Иж-250 Мастер.
Холостой ход, видимо, меняется и зависит от входного напряжения.
Вчера смотрел, был 75 вольт.
Проверил одну из фишек этой модели, про которую говорилось в обзоре...
Выставляешь крутилкой ток... Но когда начинаешь варить, дисплей начинает показывать реальные значения тока (а не предустановленные). Мне эта фишка понравилась.
Не знаю какой от неё практический толк... Тем более, что одновременно варить и смотреть проблематично... Но нравится... Просто нравится!
Заметил и не приятный момент - не сохраняются выставленные значения тока с предыдущей сессии...
Когда аппарат включается - на дисплее высвечивается 100... чуть крутанёшь... появляется 85... и дальше настраиваешь.
Варит точно не хуже моего Фоксвельда Saggio 200 PFC. Вот прям точно!
Пока так...
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Lugacheff пишет:
Мой и за 10000 варит так же.. face ...И кстати в инструкции написано, что в час можно использовать 40 электродов 3 мм., а это за глаза! Можно варить практически целый день....Я пишу про Форвард 261 МОС. Ну в Иже думаю так же, но цена вопроса!...
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Lugacheff пишет:
У меня на Рилоне на минимуме 30 А...
04.08.2012 - 18:25
: 868
Lugacheff пишет:
Пока так...
Выставленные значения при выключение не должны сохраняться, а должны оказаться на минимуме
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Никола Ф. пишет:
Так а что это даёт? Ну называют очи глазами..... А если кто то глаза очами назовёт, все поймут.... И работать они по другому не станут, хоть очами их назови, хоть глазами.... А вот интересно, что очи называют теперь глазами, но очки почему то не стали называть глазаками. dntknw А уж какое отношение к глазам имеет очко, так это вовсе неразгадная загадка..... lol
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Maksat пишет:
Lugacheff пишет:
Пока так...
Зачем? shok
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Одни говорят - бер. Другие говорят - медведь.
Также и .. - дроссель. А другие говорят - катушка..
