Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 396 из 410
12279 сообщений
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Анатолий Иванович пишет:
Ермаков 70 пишет:
Ермаков 70 пишет:
Открыть нельзя наверное, он на гарантии!
Я посмотрел уже в инете, вроде неплохой аппарат.....За сколько купил?..
12,800
Ему и 10т. многовато, но что поделаешь, цены как всегда подпрыгнули........................Хотя сейчас глянул на Валберрис-там он 10000р. ....Так что твои продавцы "заработали" наверно около 5т. .......Лучше бы у меня купил за 10т. как выше на фото [изображение]
А кто же будет кормить этих барыг?!, я то не обеднею, а вот они могут с голоду и опухнуть
06.03.2010 - 00:45
: 14542
Ермаков 70 пишет:
Жалостливый ты!.. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14542
Kostomar пишет:
А я тут вспомнил. Вроде где то у одного из ремонтников видел эту шинку открученную. Там омедненный алюминий и в месте контакта с радиатором медь снята.
Я уже много лет таким занимаюсь и просто медь и аллюминий в сухом контакте и более 10 лет работает....Два месяца назад мне приносили мой полуавтомат 2006 года сборки и там тоже есть такое соединение, и всё нормально, контакт проверил ради интереса, почистить, а ремонт требовал только замены клапана на углекислоту....ну и рукав перебрал...
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Брима, Фоксвелд уонями хорошо варят?
06.03.2010 - 00:45
: 14542
62вик пишет:
Старого образца на MOSFET. транзисторах с дросселем хорошо варят, но потом пошли с такими же названиями, но на IGBT транзисторах и обычно без дросселя-за них не знаю...Хотя у меня есть один на IGBT без дросселя, но на нём не пробовал, хотя аппарат тоже не плохой, ТСС САИ-160.....Даже интересно стало, надо попробовать...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
А я себе купил... что и хотел... laugh
Сегодня забрал и опробовал...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
В нагрузку положили три электрода, с рекламкой - как импорт, и даже лучше...
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Lugacheff пишет:
Как варит?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Kostomar пишет:
Lugacheff пишет:
Как варит?
Блин... двоякие впечатления...
Варит хорошо... но горячий старт "газует" слишком долго - и это как-то разочаровало.
Надо привыкать.
У него вентилятор включается только после нагрева. А так включил - и тишина... Только табло и лампочки горят.
Тоже очень не привычно.
Особенно когда по сварке всё сделал, и сварочный аппарат не нужен - забываешь выключить. Он же молчит.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Варил металл к чугуну...
А чугун такая бяка, его чуть перегрел и он вытекает, как вода.
И этот долгий горячий старт мне пару подлянок сделал.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Lugacheff пишет:
Сегодня обзор на него смотрел
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Lugacheff пишет:
В мороз самое то что нужно!
А то я свой включаю, а вентилятор с натугом стартует аж жаль его..
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Strannik_01 пишет:
Да я понимаю, что с точки зрения логики - это правильно.
Производитель обосновывает такое решение - меньшим количеством пыли просасываемой через аппарат.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Lugacheff пишет:
Strannik_01 пишет:
И это тоже верно!
Ибо не задавался вопросом, пока не наткнулся на видос где реснту ремонтировал паренек от того что на плате было замыкание от пыли с болгарки, а когда в гараже даже не направляю на аппарат работаешь болгаркой, то волей или не волей его этот вентилятор туда тянет!
06.03.2010 - 00:45
: 14542
Lugacheff пишет:
Цена с большим перебором...ИМХО...Внутри нет ничего особенного, что бы отличало его по стоимости от аппаратов в районе 10т.р...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Недёшево. Согласен.
Но когда берёшь этот аппарат за ручку и поднимаешь - понимаешь, что либо там ни на чём не экономили, и всё с запасом.., либо положили в него кусок свинца, для веса.
Тяжёлый. Наверное, тяжелее Ресанты и Фоксвельда, вместе взятых...
Хотя Ресанта - 250 ПН, и Фоксвельд на 200 ампер.
Те поднимаешь, как пустые коробки, а этот как ведро картошки по весу.
Сегодня продолжу испытания.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Точно нет...?
А дроссель?
А семь кондёров по 470 микрофарад...? В дешёвых, такая же общая ёмкость?
Это я увидел, сходу, как дилетант...
А так, наверняка отличий будет гораздо больше.
Думаю, вес там не только из-за корпуса.
Кстати, там провод питающий без вилки.
Жилы толстенные - в зажимы обычной 16 амперной розетки не лезут!!!
А так да... внешне похожи... laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Получается что удорожание немного(копейки) из за шнура, немного(копейки) из за кондёров, а остальное всё дроссель такой дорогой ))))))) тыщ аж 25 стоит.
06.03.2010 - 00:45
: 14542
Lugacheff пишет:
Точно нет...?
А дроссель?
Я увидел только 4 кондёра, а в моих по 6 штук таких же, и на моих по 2 спаренных дросселя с медной обмоткой, и кабель сетевой не хилый, и на одном тоже был без вилки...и т.д. И дроссель там даже не медный, просто кусок аллюминевой шины , стоимостью копейки.....Спорить не буду, просто написал, что увидел и высказал своё мнение....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Вот...
А их семь...! laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Lugacheff пишет:
Фоксвелд и Ресанта по 6.7кг.
ИЖ 7.7 кг.
Тоесть всего на 1 кг тяжелее. Но у него и трансформатор больше. И дроссель несравнимо больше.
Евгений . . . 42 пишет:
А какое удорожание, если Фоксвелд стоит дороже?!
06.03.2010 - 00:45
: 14542
Lugacheff пишет:
Вот...
А их семь..
Да, это я обзор смотрел Никола Ф и там 4....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Kostomar пишет:
Дороже относительно цены, которую озвучил Анатолий Иванович .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Kostomar пишет:
Да и в обзоре на иж, цена указывается 34000 без кАбелей.
06.03.2010 - 00:45
: 14542
Kostomar пишет:
Lugacheff пишет:
ИЖ 7.7 кг.
Мои по 8 или 8.5 кг....без свинца... laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Kostomar пишет:
ИЖ 7.7 кг.
Иж - почти десять кило.
Но по если не смотреть в паспорты, а просто поднимать руками - по ощущениям, Иж тяжелее тех двух вместе взятых.
Прошу заметить - и Ресанта и Фоксвельд, идут со сварочными кабелями.
И их вес указан вместе с ними.
ИЖ - без кабелей. И это вес чисто аппарата.
Возможно, Ресанта вес приврала, как и остальные характеристики.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Kostomar пишет:
ИЖа -250 Мастер можно за 29+ купить...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Так, там не 250 Иж Мастер... а 200-й.
Там и дроссель меньше.
И напряжение холостого хода у 200-го (из обзора) 66 вольт (если не путаю)
А мой показывает - 72.
Да, есть переключатель на вольты...
Но это показывает его собственный дисплей... Отдельно пока не измерял.
06.03.2010 - 00:45
: 14542
.........Вот такой у меня есть за 7500р, и не нужно мне за 25000.....Работает отлично, вес 4.4 кг. Транзисторы 60А Х 1000 В, обычно на 600 В. стоят, такие увидел здесь впервые, они по размеру больше чем 60АХ600 В....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
Работают все они отлично...
Даже Ресанта у меня работала отлично - просто было не с чем сравнить.
