Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 394 из 410
что значит разных 245.1-107л,245.2-120л,245.9-136л. итак далее.это по вашему
а это вы откуда взяли
Удельный расход топлива у них одинаковый.
И на одинаковой нагрузке - к примеру, 60 л.с. для каждого из двигателей... Они съедят одинаковое количество топлива.
Надо объяснять, что такое удельный расход топлива?
При этом электронный посчитал бы одинаково. По тому что он ни понимает что происходит.
откуда вы это взяли,удельный расход даётся на номинале,а что будет если для одного 60л это номинал а для другого 50%
Мтз-50
Это вы откуда взяли этот мусор...
Вот ознакомьтесь с данными из одного источника...
https://dizelmmz.ru/f/rukovodstvo_dizel_d242_d243_245.pdf?ysclid=lqwt9rw...
Различия в граммах
это на номинале,это двс почти одинаковые(по лошадям)покажите мне расход по приведёнными мной двс и ответе на мой вопрос
Для моточасов (механика) важны обороты...
Мощность не обязательно брать самую большую, если при тех же оборотах есть версия двигателя с меньшей мощностью.
А так да, если сравнить Д-245 от бычка и Д-245 от Зубра на 170 л.с., даже с одинаковыми максимальными оборотами - то разница, конечно будет.
Только вот мне не понятно..
Например То-1 через 60 часов или 400 литров.
Например у меня трактор в день работает 6 часов.
Значит То проходить по идее каждые 10 дней.
А солярки я за 6 часов сжигаю 15 литров максимум...
Тоесть по солярке ТО надо проходить через 26 дней.
Да и то 15 литров это вообще надо постараться.
Вы напоминаете баранов которые набодаться не могут со своими моточасами в теме сварочное оборудование
Потому что завод изготовитель так рекомендует, и поэтому были несколько коэффициентов подсчёта моточасов от астрономических часов, а сейчас частник не ведёт такой уточняющий расчёт, ГОСТов то не осталось и никто не требует, и не ведёт отчёт, делают ТО часто на своё усмотрение, посматривая на время отработанное двигателем по тахоспидометру не заморачиваясь высчитыванием истинных моточасов.........Без комментариев.......
шов примерно равен длине электрода.твердость слоя-болгарка берет но очень плохо.ходят намного дольше чем основной металл ножа.
а зачем вам толщина наплавки?смысл наплавки-сделать поверхностную защиту от истирания.достаточно прохода в один слой.лучше сделать несколько швов рядом расположенных.и на углах наплавить диагональную сетку-углы отвалов более подвержены износу.
у нас тоже самодельные электроды делали.бочка с жидким стеклом,мел,еще чего то туда буторили-дядя Ваня целыми днями наваривал ими ленивцы,катки и звездочки на дт74-75.токарь строгал чугунную стружку а сварщик все это сваривал.
две пачки электродов-по 10шт .хватило наплавить нож и на челюсть мф229.два сезона друг чистит заправку и территорию нефтебазы,плюс дорогу к нефтебазе-примерно полкилометра.рабочее покрытие-асфальт и бетонные плиты.сколов металла нет,за два сезона на углах виден износ сетки от наплавки.
если бы он был сменный на болтах-это один вопрос.но если нож с завода вварен как силовой элемент ковша(отвала)-как быть?что наплавлять,что менять-все равно нужно сваркой сверкать.только наплавить проще а с заменой придется старый удалить под корень и потом новый вваривать и чтоб не погнуло,не увело.
что то похожее припоминаю с армии с прикидкой по расходу топлива.у нас нормы расхода топлива шли 27литров на холостом ходу на 1 м.ч. и 80л./100км(контрольный расход)а эксплуатационный 180л/100км.в движении естественно и нагрузка и обороты выше.и еще-счетчик моточасов электрический-как в прочем и спидометр-никаких тросиков.да и тянуть тросик от редуктора третьего моста в кабину водителя-метров 6-7 пришлось бы делать тросики.
кировец тоже может полететь-но только низенько-низенько и только один раз.результат будет как и с боингом под управлением дурака-приземление жесткое с разрушением кабины пилота и смертью пилота.
Хорошо можно наплавить только на горизонтальную поверхность.
Наплавочные электроды стекают, как чугун... или даже по-хлеще...
Как и что, вы там наплавляете на нож, установленный на трактор - не совсем понятно.
нормально идет наплавка и на горизонтальной и на наклонной и вертикальной стенке.вот потолок не пробовал.и ковш можно поворачивать в любую сторону отцепив от трактора-хотя достаточно было простого открытия челюсти.на джисиби нож челюсти наплавлял нижнюю сторону полностью открыв челюсть-низ перевернулся на верх.наплавлял ресантой 190.электроды т590
самому стало интересно.по условию вашей задачи возьмём два ДВС.Д245.4-60квт-1800обр и Д245.35-125квт-2400обр.(впал в крайности,чтоб разница бала заметней).нагрузка 60 квт.а вот работают на одних оборотах(1200)не корректно.Д245.4 чтоб развить 60квт надо крутить номинал и за 1 час он намотает 1 моточас.Д245.35 чтоб развить 60квт не надо крутить номинал,естественно за 1 час он не намотает 1 моточас.износ тоже меньше так как работает в пол силы.в чём бред ?
так и мощность будут выдавать разную ,один на пределе другой за пасом и износ тоже разный,разве нет?
не совсем одинаковые,иначе зачем столько разновидностей.Кстати мощность равна произведению ОБОРОТОВ на момент.у вас ДВС 1500обр и 2400обр одинаковые.
По большому счёту здесь разговор был не один день про астрономический час и моточас, а зачем это притянули за уши?...Тем более и так несколько дней мусолили не в профильной теме...
А считающий просто астрономические часы правильный?
Примеры уже были...вы их игнорировали...
Поставьте дополнительно электромагнитные моточасы
Прогресс на лицо...
А то некоторое время показания были равны......
И не только.. значения слов час и моточас . были равны
Вскройте поддон на своём МТЗ и посмотрите есть ли там противовесы на колене,и фото не забудьте.
Если мотору без противовесом на колене дать 2400об/мин ему придет пушной зверёк.Сломаное колено не показатель износа ???
Насосы одинаковые....
Открыл начал читать и офигел
уж подумал что к сварочному аппарату моточасы ставить стали ан нееет просто трактористы агрегатами меряются ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Мне вот такой подарили аппарат два в одном![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/27719/screenshot_20240104-070257.png?itok=jW_3mFak)
Ан да...
И уже давно...
Сварной не знает о таких агрегатах?
https://www.tss.ru/catalog/elektrostantsii/svarochnye_elektrostantsii/be...
