Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 385 из 410
12279 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Kostomar пишет:
Все мне мало аппаратов. Купил ещё один. [изображение]
Не плох, хотя не без минусов.
Сам по себе такой в комплекте.
Но колёса ставить не буду. И ручки снял, чтоб он влез в мою тумбочку с занавеской.
Поздравляю, классный аппарат, отзыв бы, как варит.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
Отлично варит. Мне понравилось. За весь день только трижды не зажглась дуга. Два раза на ржавой жести 1 мм... Варил точками, потому, что зазор был приличный и ржавчина глубокая. (хотя кое где и без отрыва варил, где зазора не было) То есть по факту кое где был даже не миллиметр, а намного тоньше. Всего было около трех метров шва... Ящик под сварку оказался мал. Добавлял сзади. Вот как-раз и поварил ржавое. Авророй бы изматерился или нужно было бы зачистить до блеска, чтоб она нормально разжигалась. А тут всего дважды не зажглась.... good
Третий раз не зажглась дуга на новом железе. Но там сам виноват. Под таким углом поставил грелку, что проволока скользом прошла по кромке металла и не загорелась. Во всех остальных случаях стабильно загоралась и даже не разбрызгивалась благодаря 0.3 секундной продувке предгаза. good
Попробовал разной толщины варить. Миллиметровое железо без отрыва прекрасно варит от начала и до конца. Тоньше не пробовал. Не было под рукой. Потом накрутил на 4мм железо по синергии. То есть крутил вертушку пока показало толщину металла 4мм. Это было (на сколько помню) примерно 200 ампер и 21 вольт... Прожег четверку. shok Это при том условии, что работает от той же розетки где Аврора больше 100А и 20В не могла выдать из за просадки напряжения. Просто начинала срать и брызгать раскаленной проволокой. Это шпарит только успевай вести держак. Не успел. Сделал дыру в четверке. blush2
Ну и сам процесс сварки намного более стабилен. Нет таких спотыканий, когда аж в руку бьет. Хотя иногда видно, что проволока плавится до самого токосъёмника, но при этом ни каких серьезных последствий это не несет... Ни брызг, ни удара в руку... Просто звук дуги на мгновение пропадает и тут же снова появляется...
Так же намного меньше брызг. При том, что индуктивность накручена не до конца.
То есть ещё запас регулировки есть...
Электродами варит прекрасно. Хорошо разгоняет шлак. Не перегревает металл. Легко зажигает электроды. Тут особенно приятно то, что горячий старт можно не только отключить, но и настроить его по интенсивности и времени наброса. Поставил 40% на 1 секунду.Для меня это оптимально... Это больше чем на моих Сварогах, но намного меньше чем на Авроре. Там горячий старт по ощущениям процентов на двести как минимум.... И по времени наброс длится ровно три секунды. Мне это очень мешает. Особенно на тонком металле. Пока отработает горячий старт, уже дыру прожег. bang А самое хреновое, это то, что во время работы горячего старта не срабатывает антизалипание. Получается, если электрод сразу же залип, то три секунды его раскаляет ток горячего старта и только после этого срабатывает антизалип. Конечно за это время электрод не успевает раскалиться до красна, но намертво привариться к металлу как точечная сварка он успевает. В общем такая сварка мне не нравится. Это было про Аврору. А в Инвермиге с этим полный порядок, благодаря регулируемуму горячему старту. А как он переваривает электроды с основным покрытием, это просто песня. Сперва варил рутиловыми на токе 74А. Потом ради интереса взял УОНИ 13/55 диаметром 3мм. Попробовал на том же токе... Шепчет. Даже свароги мои нервно курят в стороне... Кстати реабилитирую Аврору, она тоже весьма не плохо варит основные электроды, но горячий старт все равно убивает.
А Инвермиг как будто сделан для этих электродов. Попробовал залепить этот электрод на том же токе 74А. Не вышло. shok Я уже и так его, и этак... И внаглую вдавливал в сварочную ванну. Он пердит и булькает, но не залипает. good
Так что я им доволен. Надеюсь будет работать долго. Все таки он Б/У и судя по всему после ремонта. blush2 Хотя продавец говорит, что он его даже не вскрывал. Но я то вижу, что он разбирался. И платы вытаскивались. И термопаста под транзисторами явно не заводом намазана. Так что посмотрим сколько проработает. tomato
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Это полуавтомат вообще-то, а не для ручной дуговой сварки.
Kostomar пишет:
Индуктивность нужно всегда ставить на максимум.
Kostomar пишет:
Это 4.2 киловатта чистого энерговложения, учитывая КПД аппарата, из розетки он что, 5.5 киловатт потреблял? И ток 200 ампер был на проволоке 0.8? Измерить токовыми клещами нет возможности реальный ток через сварочную дугу?
Kostomar пишет:
Это ток какой идет по двухфазной сети? 35 ампер через обычную вилку с розеткой? Зачем же тогда 3-х фазные вилки/розетки разделяются на 16 амперные и на 32? При этом контакты там на 16 амперной намного толще, чем в бытовых розетках.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Передай своим создателям, чтоб они переименовали тебя в Индеец95. lol
Это не полуавтомат, а МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ.......
И варит он электродами шикарно.... Если бы у Авроры Динамики 2000 не было столь мощного и продолжительного горячего старта, я бы тоже сказал, что классно варит электродами.... Но горячий старт его убивает. И третий мой полуавтомат Ресанта САИПА 135 тоже великолепно варит электродами. Только он очень слаб, поэтому не получается использовать его всегда и везде. Потому, что иногда нужно отрезать, а он очень плохо режет. Ибо режет и следом заваривает... Потому что классно варит (электродами). face
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
БРЕД!!! Если бы нужно было всегда ставить на максимум, то производитель просто поставил бы её на максимум и не делал регулируемую.
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Мне абсолютно не интересно сколько там он берет из сети. Главное жарит как надо! face
Измерять мне не чем.... Если интересно, тут с таймкода 24:15 всё измеряно....
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Ну точно индеец. Однофазная сеть. То, что на розетке написано 16 ампер, не значит, что через неё не может пройти больше 16А. Может! И проходит! Да, будет греться! Да, может расплавиться или загореться! Но ток через неё пройти может и проходит! Розетка это не автомат и не предохранитель! Ее не вышибает при превышении написанного на ней тока! victory
П. С. Знаю, что Сааб робот. Отвечаю на его бред только для того, чтоб читатели не воспринимали его за истину.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Kostomar пишет:
А кто его так воспринимает?...думаю таких тут нет...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Анатолий Иванович пишет:
Kostomar пишет:
Ну мало ли, кто нибудь новый зайдет, не знающий, что Сааб это индеец бот.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Если будет греться - значит и напряжение уменьшится, а с ним и мощность.
При этом контакт поверхности провода в клеммах такой розетки маленький, и контакт вилка - внутренности розетки тоже слабые. При нагреве их просто разжимает и контакт еще ухудшается.
Kostomar пишет:
Ее регулируют, когда нужно сваривать тонкий металл что бы увеличить длину дуги и снизить провар.
Kostomar пишет:
Зачем им варить электродами, если это просто напросто выходит дороже? Сварка электродами в 2 раза дороже сварки проволокой в среде защитного газа аргон.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
saab95 пишет:
Чтобы качественно заварить.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
Ответ не для сааба .
Это спорно что дороже.
Пример.
Я восстанавливал решето у камнеподборщика, наваривал полосы, в
образовавшиеся зазоры вкладывал куски простой проволоки, электродом 4мм это все замечательно проваривалось, пробовал ПА варить, проволока 1,2им на максимум что аппарат может накрутил (250 ампер 30вольт),но так как электродом не получалось проплавлять металл, если бы варил ПА то проволоки ушло наверно кг 15 а так пачка электродов 5кг .
На фото немного видно это решето.
ПС.сааб конечно очередную глупость напишет, но он ни разу не предоставил фото материалов своей работы , и к тому же за свои слова не отвечает а уходит в игнор.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
По техническому заданию сварка электродом! dont
Варить электродами не дороже.
Смотрим сюда.
Баллона газа мне хватило на 13кг проволоки. Значит 2200р делю на 13, получаю 169р на килограмм.
Плюсую к этому стоимость килограмма проволоки которой варю,
получается 617р стоит килограмм сварного шва полуавтоматом.
Рассчет по электродам.
1 кг электродов стоит 414р....
30% от этого веса это обмазка и ещё 10% это огарки. Поэтому добавлю к этой стоимости ещё 40%. Получается 1 кг шва электродами стоит 580р. Что на 37р дешевле чем полуавтоматом. victory
Как там СААБ писал "Нужно уметь считать деньги"?! lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Может ошибаюсь, но кажется мне что на метр шва, веса проволоки уйдёт больше, чем веса металла электродов. То есть, проволоки больше вливается в шов. dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Kostomar пишет:
Я покупаю "кватро элементи" или китайские по 1000р. за 5 кг. и меня устраивает...для домашнего пользования...А баллон СО2 у нас стоит 3600-4000р. ...плюс проволока..Так что не всегда мне выгоден полуавтомат...НО это не для Saab95....его комментарии меня раздражают, а я пенсионер и мне нельзя волноваться... laugh
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Вот сейчас к колуну приварил зуб.
Пробовал сначала ПА 1мм проволока, сразу отвалился, нет провара , взял 3ку электрод и все получилось.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Анатолий Иванович - предупреждение за флуд
22.03.2010 - 11:48
: 6952
vic17 - предупреждение за обсуждение действий модератора
Евгений . . . 42 пишет:
Может ошибаюсь, но кажется мне что на метр шва, веса проволоки уйдёт больше, чем веса металла электродов. То есть, проволоки больше вливается в шов. [изображение]
А как так может быть,при естественно одинаковом шве???!!
04.12.2009 - 19:04
: 5541
сугубо мое наблюдение, проволока больше наплавляет и делает валик а электрод плавит больше кромки свариваемого металла и шов не такой выпуклый, по разному формируются сварочные ванны.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Melnikov Lexa - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
Константин Дурнев - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
vic17 - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
Alecs82 - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Melnikov Lexa пишет:
Жаль конечно ,что Лёха не прочитает.
Но валик так то обязан быть и там и там.
Как бы валик увеличивает толщину шва ,жля крепости.
чопор пишет:
Почему не прочитает?прочитает без больших проблем...но вот не ответит...
А по сути да,шов должен быть одинаковым.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Короче хотел Ресанту,купил Сварог...
Зачем не знаю,но факт есть факт))))
Наверно просто к Новому году.сижу контролирую автоклав и играюсь)))
Немного психую,жена баллон углекислоты не разрешила на кухню затащить)))
А то бы у газовой плиты дверцу прихватил бы))))
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Maksat - предупреждение за обсуждение действий модератора.
чопор пишет:
протяни шлангом с улицы через форточку или из коридора через дверь.не велика проблема подцепить несколько метров кислородного шланга.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
чопор пишет:
По мне так Сварог лучше....ИМХО....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
чопор пишет:
купил Сварог...
Мои поздравления, у меня Сварог попроще.
чопор пишет:
А я автоклав купил laugh Малиновка Смарт шеф, полностью автоматический, можно с телефона управлять good правда пока не пробовал, некогда blush2
чопор пишет:
Сварог думаю не хуже...
А для мобильности заимей маленький баллон....например огнетушитель углекислотный.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
yes3 только вверх ногами, что бы шел газ, а не жидкость.
Никола Ф. пишет:
[изображение] только вверх ногами, что бы шел газ, а не жидкость.
Это да...я по незнанке думал,чё так редуктор мёрзнет...несколько огнетушителей изварил,прежде чем дошло перевернуть...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
чопор пишет:
Смотрел про сварки.и повелся на сварог.
И то что маска в комплекте.а она какая то наверно для китайцев)))
Если в ней смотреть прямо то видишь регулировку затемнения)))
А ято бы в экран смотреть ,надо или глаза вниз косить,или маску немного приподнимать.
Моя 5 летняя ресанта маска,самая дешманская нормально сидела.
Но это мелочи.не понравится другую куплю.
Сварочные краги ещё были,в тех только на севере варить и 5 мм электродом))))
Толстючие мандец
И болгарка Вихрь ещё в подарок.но я такими не пользуюсь.меня бесит кнопка на боку)))
Короче если еще варить будет как моя самодельная,то я очень расстроюсь))))
У меня есть самодельная,кулибин делает у нас.
Но захотелось шагнуть в ногу со временем)))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Тут видно ,что окно низко находится...
Но если что ,отломлю это забрало,буду болгарить в ней)))
