Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 380 из 410
12279 сообщений
04.08.2012 - 18:25
: 861
Kostomar пишет:
Maksat пишет:
Василий Петрович 2 пишет:
Разве тут не работают законы физики?
То есть,что взял из сети,то и выдал?(ну несколько в иной форме конечно)..ну плюс внутренние потери.....
То есть о чем хочу сказать....если неисправный аппарат взял из сети типа больше исправного(при одинаковом выходе),то это взятое больше куда то должно подеваться(ну пусть внутренний нагрев) .....
Для меня это слишком умно.Поясните пожалуйста.Варит Ресанта 190ПН мягко дугу держит хорошо хотя 190 вольт в сети.Берет себе положенное силой вырывает?
Чтобы выдать положенное, берет больше чем должен брать
А куда девается то,что он взял лишнего?...
В сварочную дугу девается. Чем ниже напряжение в питающей сети, тем больше ампер будет нагрузка на сеть, при поддержании необходимых характеристик сварочной дуги. Та же Ресанта 250А при слишком большой просадке просто на мгновение отрубается и естественно отрубает дугу. В этот момент сеть восстанавливается и дуга зажигается снова. Начинает варить импульсами. (Особенность работы этого аппарата). Такая себе сварка получается на самом деле, но и сеть она при этом не сильно грузит. А Ресанты 250 ПН скорей всего не отрубается при просадке. Поэтому тянет из сети больше... И дугу поддерживает стабильней.
У меня Ресанта САИПА 135 спокойно варит трёх миллиметровым электродом из той же розетки, из которой Ресанта 250А тройку даже разжечь толком не может. Но при этом от Ресанты САИПА 135 свет моргает сильнее. [изображение]
Кстати интересный видос попался.
Популярно рассказывает, почему одни аппараты прилично садят сеть, а другие, такой же заявленной мощности меньше садят сеть.
Ну то есть он немного про другое рассказывает, но это следует из его рассказа.
видео пока не смотрел
Кстати многие производители подобных этому Сварогу аппаратов, не ставят на них 16 амперную вилку. То есть они вообще ни какую вилку не ставят, как бы намекая, что лучше бы подключать этот аппарат напрямую к рубильнику. Просто 16 амперная вилка не выдержит его токи.
Точно такие же аппараты есть у Авроры, Бримы, Кедра, Фоксвилда, Фубага (вроде бы), Риланда, и возможно ещё у кого нибудь. То есть аппарат можно сказать массовый.
Видео пока не смотрел,но если аппарат сильно садит сеть,то соответственно и варить должен быстрее и лучше...ведь он берет больше ,значит и выдавать должен больше.....
А если он больше не выдает,то лишняя потребленная энергия должна куда то деться....пусть в тепло передаться.....
Или не так?
Может в нагрев расходоваться и пытаться охладить
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Или не так?
Возможно КПД аппарата ниже. Какой нибудь старый трансформатор.... Или какая то неисправность. dntknw Но вроде вопрос уводит в сторону. Тут не было разговора о том, что потребляет больше, но варит хуже. Вроде и варит не хуже. А то, что Ресанты ПН сильней садят сеть, давно не новость. И даже тут несколько лет назад этот момент обсуждали. Чтоб обеспечить заявленные характеристики на дуге при низком напряжении, аппарат сильней нагружает сеть. И если есть способна выдать то что от неё хотят, тогда и варить будет нормально. А если нет, то увы.
Видео посмотрите. Там вроде доступно рассказано, почему один аппарат сильней нагрузит сеть чем другой , с такими же характеристиками.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Уберите из сварочного аппарат активный фильтр на входе и он удвоит потребляемый ток из розетки.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Ну что ж. Ровно год назад, в сентябре месяце был куплен трёхфазный Сварог.
Мне прилично понравилось, как он варит.... Поэтому, для выездных работ купил такой же, но на 220В. tomato
Теперь у меня аж два Сварога. wub
Пока ещё особо не варил им... Но с десяток электродов сжег. В том числе пару уонек. Вот мне показалось, что уоними варит даже лучше чем его трёхфазный собрат.
scratch_one-s_head
Так вот. Из интересного. В моей мастерской довольно слабая питающая сеть. Особенно в тех розетках, которые штатные на стенах. В розетке которая подключена к отдельной трехфазной проводке, идущей в мастерскую, напряжение более стабильное, но тоже проседает вольт до 190. А в штатной проводке и того больше.
И вот аппараты Ресанта 250А, которых у меня было два, е могли варить в мастерской даже тройкой. То есть двойкой без проблем, а тройкой только плеваться и лепить срачь на железо.
А вот Сварог прелестно варит тройкой.... И весьма уверенно варит четверкой. victory
То есть из штатной розетки варит четвёркой до 135 ампер на регуляторе... И лишь когда накручу больше, начинает срать так же, как Ресанта 250А. А из розетки на трёхфазной линии электродом 4мм варит до установления на регуляторе 210А. И лишь потом начинает срать.. Так что, весьма не плохо.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Поздравляю,хорошая покупка к прямым рукам!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3185
Kostomar пишет:
чёт тогда подумал что уболтали от покупки спецы , ан нет взял таки , хороший аппарат ...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Так чем больше аппарат тем больше у него силовых ключей и на больший ток они рассчитаны. Поэтому он и может из слабой сети взять нужную мощность для работы. Еще и активный корректор мощности хороший установлен, в отличии от ресанты где от него только название.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
wasili4 пишет:
Kostomar пишет:
Так уже бесполезно было убалтывать. Заказан уже был, к тому моменту, когда разразились баталии. lol Я был обречен на успех.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
В курсе. yes3
https://fermer.ru/comment/1080674613#comment-1080674613
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Kostomar пишет:
В первую очередь эффективность аппарата зависит от схемных решений. Косой мост или полный, качество ключей и конденсаторов, и дроссель конечно. Даже качество набора дросселя и трансов, в смысле проницаемость стали и пр..
От этого зависит реальный кпд, а не тот, что манагеры написали.
Поэтому один варит при плохой сети, а другой нет.
Ещё часто забывают о длине/сечении линии и сопротивлении цепи фаза-ноль.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Тоже ищу трехфазный инвертер, чтоб четверкой, а то и пятеркой свободно варил. Металл толщиной до 15 мм. будет свариваться, нагруженные места, от того и, собственно, такая толщина. Ну и конечно что подешевле. К чему посоветуете присмотреться?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Что можете сказать о таком варианте?
https://www.avito.ru/staryy_gorodok/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_app...
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Jafet BOY пишет:
Я не думая бы взял для стационарно в мастерскую.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Jafet BOY пишет:
Тяжелый. 35кг веса. Аппарата 250 ампер с головой хватит.
Что нибудь из таких нормально. Не дорого.
Они плюс минус одинаковые. Только название разное..
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Они плюс минус одинаковые. Только название разное. [изображение]
Так они однофазные а Jafet BOY хочет 3х фазный.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Melnikov Lexa пишет:
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Трёхфазные. Обратите внимание на тройные автоматы и трехфазные вилки.
У однофазных автомат двойной.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Анатолий Иванович пишет:
Jafet BOY пишет:
Посмотри и у этого товарища, я у него брал однофазник на MOSFET транзисторах...https://www.avito.ru/user/83a364167b756d2a8d1273a9530f0995/profile?id=24........
Это сообщение будет удалено автоматически 06-10-2023 в 22:04:18
Написал ему, он предлагает форсаж 301, и рилон профи arc 315. Кто-то пользовался такими? Есть отзывы?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Аппарат достойный? Бренд, модель и т.д.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Вес не проблема, мощный стационарник нужен.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Форсаж вроде нормальный....Погугли, поспрашивай....
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
К "Дуге" еще присмотритесь 220/380
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Так это практически промышленный аппарат, полагаю и уровень соответствующий.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Форсаж точно НЕТ, потому что ремонтопригодность сомнительна. Как говорил один ремонтник, в Форсажах применяется довольно много компонентов родом из СССР. Таких сейчас найти большая сложность, а подбирать аналоги тот ещё гемор, которым либо не захотят заниматься, либо заломят ценник. Сам тоже хотел Форсаж. Но это отбило охоту
Рилон в принципе должен быть нормальный, большой завод по производству, который делает аппараты для многих брендов, один из которых Аврора-про.
Но там надо смотреть поточнее. Встречал у них подобные аппараты (модель точно не помню) которые хоть и 380В, но двухфазные.
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Бренд отличный. То что он Кедр, это лишь надпись. На самом деле он Джасик. А это весьма не плохой производитель. По модели Х. З.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Kostomar пишет:
Что то на фото этого аппарата я ничего не увидел советского: импортные транзисторы, сопротивления, кондёры типа МБМ увидел наши.......................3) Форсаж 301. ММА/ТIG. Работает от 3х фаз, схема - полный мост, наличие VRD 4в (возможно отключить), цифровые индикаторы тока и напряжения, включение-отключение Горячего старта. Возможно подключение пульта ДУ. Варит любыми электродами. Ток 10-315А. Является профессональным аппаратом, но подходит и для бытового использования. Цена 16000р без сварочных кабелей........Выбор большой, пусть выбирает.... ////PS......Данный аппарат 2016 года, что там может быть советского? Делают вроде в Рязани..........................https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/3556508/ape8TZ1ql7PpRQlD_.........
02.09.2010 - 05:16
: 17511
huh
Сорян. Это Форсаж 315 "ламповый".
Форсаж 301 в самом деле более современный, но.... Трансформаторы на него найти не так уж просто. А микроконтроллер так и ещё сложней. То есть если навернётся микроконтроллер, то его можно будет заменить либо купив его непосредственно на заводе довольно за дорого. Либо перепаять с другого такого же аппарата. Хотя, можно быть уже кто нибудь украл у Рязанского завода прошивку для этого контроллера.... Тогда он стоил бы рублей 500 максимум.
Но в любом случае, ремонт этого аппарата может быть более проблематичен, чем ремонт распространенных китайских аппаратов, детали которых продаются везде. Тот же Кедр 509 я полагаю изготовлен просто из двух запараллеленых трёхэтажек по 250 ампер. А трёхэтажки одни из самых ремонтопригодных аппаратов. Там ремонтируется абсолютно всё. А если что то не ремонтируется, то меняется полностью одна из плат, которые продаются везде и не так уж дорого.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Все, учел все вышесказанное, и решил брать этот кедр arc 509. Руки чешутся испытать зверя. Всем спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Jafet BOY пишет:
Прочитал-снят с производства....Наверно лучше бы Рилон профи 315 на MOSFET транзисторах, очень надёжные..ИМХО. У меня сейчас только такие инверторы 1-фазные...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Jafet BOY пишет:
Кедр 509 тоже скорей всего на мосфетах. По крайней мере у Бримы есть похожий аппарат, на мосфетах, поэтому скорей всего и этот Кедр такой же.. И в том то как раз грусть, тоска, печаль, что подавляющее большинство мосфетных аппаратов уже сняты с производства, в угоду более дешевым IGBT. Куда не кинь, но в реалиях всемирного кризиса везде идёт удешевление комплектующих, за ради того, чтоб цена для потребителя не поднялась. Отсюда и трансформаторы на алюминиевой шине. И отсутствие дросселя... И отказ от мосфетов. Рилон профи 315 кстати тоже снят с производства. Но это всё не беда. Комплектующие то продолжают выпускаться. То что аппараты на мосфетах не выпускаются, не означает, что прекращено производство таких транзисторов. Ну и все остальные комплектующие производят. И готовых плат ещё горы.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
К нормальному полуавтомату. Т.к. сочетания 15мм и ответственные места не очень сходятся при сварке электродами. Ведь ими сваривать должен быть большой опыт, что бы шов получился нормальный, без шлака и пор. Особенно потолочный или вертикальный.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Подскажите как его на 380 подключить? У соседей забрал такой… на нём вилка на 220…
