Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 378 из 410
12279 сообщений
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Melnikov Lexa пишет:
А попробуйте ка подключить в частный дом больше 15 кВт!
Откуда у вас такие бешеные коловатты? И нас 3.5 кВт "официально". Неофициально, можно на входе 20 амперный автомат поставить, но это все равно менее 5 кВт... dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Никола Ф. пишет:
Откуда у вас такие бешеные коловатты? И нас 3.5 кВт "официально". Неофициально, можно на входе 20 амперный автомат поставить, но это все равно менее 5 кВт... [изображение]
По закону 3фазы 15квт.для жилого дома.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Никола Ф. пишет:
Ага, больше не дают, хотел входной автомат поставить на 40А, чтобы с запасом, отказались пломбу ставить. Пришлось 32А автомат установить.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
По закону
по какому закону?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Никола Ф. пишет:
По закону
по какому закону?
Может ошибаюсь, вот.Постановлением Правительства №861 от 27.12.2004
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3196
у меня тож три фазы 15 кВт и автомат 32 А ,года три назад счётчик новый поставили на столбе с пультом , причём новые счётчики поставили всем кто запитан от нашего трансформатора , всё бесплатно
18.06.2016 - 22:25
: 2941
вот.
thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wasili4 пишет:
мне тоже на 380 делали good
но спрашивали меня что для чего 380. я их не говорил что для токарного и сверлильного.иначе квт больше снимут .сказал что для дома топить буду батарея laugh
за месяц меньше дадут good
Гениально.Хорошо,что знакомый электрик подсказал. thank_you
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksej-1616 пишет:
В этом счетчике есть контроль тока и отключаемые реле, когда будете потреблять киловатт 20 счетчик электричество отключит на 5 минут и так будет делать дальше, пока будет идти превышение мощности.
Alecs82 пишет:
Дают хоть 100, только за дополнительные киловатты нужно будет заплатить один раз при подключении.
Alecs82 пишет:
Надо было их спросить почему отказались и поставить вообще рубильник, а не автомат на вводе. Так тоже можно.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
saab95 пишет:
Если нет технической возможности, то и 15 квт не дадут.... Пока не поменяют линию. Но это делается очень не охотно...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
saab95 пишет:
Саб good clap
У меня еще льготы 50 процентов laugh ,платят ежемесячные компенсационные выплаты lol , сколько накрутит счетчик и того переводит пенсию на мою карту laugh lol
Kostomar пишет:
saab95 пишет:
да-мне согласовали только 8квт и сказали поставить автоматы на 32А.я сказал что щит уже укомплектован автоматами на 40А-ну ладно,пусть будут 40.приехали подключили и магнитными пломбами все заклеили.
22.05.2017 - 11:05
: 4
Здравствуйте, подскажите кто знает. Есть самодельный трансформаторный полуавтомат на 380v, каким образом определить максимальное сечение проволоки которую можно использовать не перегружая аппарат
05.11.2018 - 16:11
: 6380
2017 пишет:
По падению напряжения выходной цепи. Для полуавтомата не важно проволока какого сечения используется, важна скорость ее подачи и напряжение - эти параметры и регулирую ток.
Вот как только при сварке аппарат перестает держать заданное напряжение - этот режим уже не следует использовать, но по сути там нормальной сварки не будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
2017 пишет:
0.8 или 1.0 мм, больше дома и не нужно...а так бы глянуть на фото аппарата и потом советовать...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Анатолий Иванович пишет:
0.8 мм сваривают детали до толщины 2мм, 1.0 мм сваривают детали от 2мм до 6мм, выше 6мм используют проволоку 1.2мм.
В любой аппарат можно зарядить проволоку 1.2мм и сравнить разницы по качеству сварки. По сути 1.2мм можно и на 100 ампер тока работать.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
А ведь Ваша глупость на весь мир останется в истории.
Интернет он такой, как будто топором вырубил.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему вы считаете что это глупость?
То есть можно проволокой 0.8 сварить Т-образное соединение из двух пластин 5мм? Тут почитать форум по сварке станет понятно, что идеальный аппарат это электродный весом 5кг, который размером с коробку молока и на плечо вешается для удобства. И что толстые железки в гараже сваривать не придется. Только на практике только и варят большие железки.
У нас многие сельхоз орудия были не новые, и на них много сварочных швов с кучей усиления уголками, швеллерами и т.п. Постоянно все трескалось. И пока все плазморезом не вырезали до начального металла, не прорезали швы насквозь и не заварили полуавтоматом - спокойно работать было нельзя. Сейчас же уже который год никаких трещин новых не появляется.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Короче, чтобы варить 10-ку, 12-шку, 15-шку , 20-ку и тд. - нужно "жАру" вложить в металл. А вот как и чем вы вложите, это уже вам решать.
А если из проф-труб 1,5мм воять "домашние" изделия, то да , "для дому" пойдёт, всё что угодно, любой "аппаратец"
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Viktorr пишет:
Искажение формы тока, провалы, набросы, перекос фаз.. вам это надо?
Что то прямо ужасное, чуть ли не конец света. От инвертора те же последствия и ничего, какие провалы, какие искажения тока, и вообще какие перекосы фаз??? Вы о чём, расшифруйте, что то ни чего не понятно. dntknw
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Никола Ф. пишет:
По закону
по какому закону?
Есть такие нормы, утверждённые правительством.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
saab95 пишет:
Однако Трактористов заменили. victory
06.03.2010 - 00:45
: 14546
saab95 пишет:
А у нас глупые и бездарные нефтяники тянули топливопровод и трубы с толщиной стенки 10 мм сваривали проволокой 1 мм. huh laugh ....И даже мне пару катушек подкинули...
18.06.2016 - 22:25
: 2941
saab95 пишет:
Это называется тавровое соединение. Можно сварить 0.8 проволокой и 0.6 и 1.2....., а так же электродами диаметром от 0 до бесконечности. Ну это любой дурак знает. А вот если это стыковое соединение?.....
пс традиционно добавлю, что для читателей пост - спорить с саабом, конечно, не буду.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никола Ф. пишет:
Только дело в том, что бы процесс сварки и проплавления протекал нормально, нужно нагреть свариваемые поверхности до нужной температуры, в простоте это почти докрасна. И уже сама дуга подогреет металл в зоне сварки и детали и металл сварочной проволоки надежно перемешаются.
Когда свариваете слабым аппаратом нагрева недостаточно для глубокого проплавления, и с виду шов может быть и красивый, но он ничего не держит, т.к. края его после остывания отходят от основного металла.
Никола Ф. пишет:
Стыковое соединение можно сделать с зазором, и тогда большое тепловложение не требуется, достаточно что бы на несколько миллиметров детали проплавились.
Они сваривали с зазором и разделкой кромок, да и скорее всего сварочным автоматом, который по кругу вокруг сварочного шва сам ездит и укладывает шов. А тонкая проволока по причине того, что бы первый проход у самой внутренней поверхности трубы не проплавлял ее и не образовывалось "соплей" внутри.
Wasilisk27 пишет:
Есть лампы уличного освещения ДРЛ и ДНАТ, они работают с трансформатором и потребляют ток в 2 раза выше, чем номинал лампы, т.к. из-за наличия трансформатора возникает обратный ток, который никакой работы не совершает а лишне нагружает сеть. И что бы уйти от этой проблемы достаточно установить конденсатор. Только он денег стоит.
То же самое и с трансформаторными сварочниками - они потребляют от сети в 2 раза больше тока, чем им требуется для работы, от этого и лампочки моргают. И дешевые инверторные без активного корректора мощности так же вызывают моргание лампочек. А дорогие аппараты с полной схемотехникой не вносят никаких проблем в сеть.
То есть сосед Вася может в гараже варить сварочником на трансформаторе с выходным током на электроде 100 ампер и от него будет страдать вся деревня, а мастер сварки Петя с дорогим полуавтоматом на 200 ампер никому не создаст неудобств во время своей работы.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Wasilisk27 пишет:
Вы не от сааба? " От инвертора те же последствия" о которых вы не знаете. laugh К вашему сведению, инвертор для сети является практически активной нагрузкой, т.е. наиболее подходящей.
За теорией в гуглояндекс.
saab95 пишет:
Ни слова правды!
Эти лампы работают с дросселем и в рабочем режиме потребляют ток меньше номинала, почему и популярны до сих пор.
Ну, ДРЛ в прошлом, а светодиоды уступают ДНат по стоимости и долговечности. Будет жаль, если от них откажутся в угоду тренду.
Я вот думаю, что сааб - местный, фермерский глупый бот на испытаниях, которые он уже давно провалил, но его лень отключать..
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Viktorr пишет:
Большинство светотехнических установок наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность, т.к. они имеют обмотки с довольно большой индуктивностью. Наличие реактивной мощности приводит к необходимости использовать более мощные трансформаторы и кабели, чем это требуется при активной нагрузке. Величина реактивной нагрузки характеризуется значением cos Ф в сети. При этом следует отметить, что потребляемая реактивная мощность не затрачивается на выполнение полезной работы, а фактически расходуется впустую.
- увеличение потребляемой мощности;
- уменьшение мощности, доступной вторичным трансформаторам;
- увеличение падений напряжения и потерь на нагревание в кабелях;
Каждому дросселю полагается своя емкость конденсатора. Ни на дросселе, ни на ИЗУ, на схемах включения ламп эти конденсаторы не указаны. Эти конденсаторы подключаются параллельно сети 220 вольт до дросселя и служат для увеличения cos Ф сети, т.е. для компенсации реактивной мощности.
КПД дросселя изначально в пределах 50%. Это очень мало, почти 50% потребляемой электроэнергии расходуется зря, приходится платить за ложный ток.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель, снижается почти в 2 раза. Считается, что с электромагнитным ПРА можно получить cos Ф, в самом лучшем случае, не более 0.92.
Электронные ПРА дают cos Ф 0.98-0.99, т.е. ток приблизится к току обычной лампы накаливания 250 ватт (если бы такая была). Например, ток потребляемый от сети электромагнитного ПРА с лампой ДНаТ-250 без конденсатора, почти 3А, а с ним — 1.4А. И так далее.
Вот и получается - что обычный трансформаторный сварочник это большой дроссель, КПД которого 50 процентов, и половина энергии только зря протекает по проводам.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
saab95 пишет:
Инверторные сварочные аппараты создают помехи в сеть - "Импульсные блоки питания потребляют ток из сети не линейно, а импульсно, и, при этом, генерируют помехи обратно в сеть. Форма сигнала отличается от гармонической синусоиды с частотой 50Гц и содержит компоненты с частотой кратной 50 Гц: 150 Гц, 250 Гц, 350 Гц и выше."
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Kostomar пишет:
Ну почему же провалил? Он генерирует посты которые вызывают бурное обсуждение
С задачей бота, оно - безусловно справляется. Не мытьём, так катаньем. Я имел в виду никчемность и безсмысленность содержания постов.
ЖПТ4 не в пример лучше, там вполне себе адекватные тексты.., ну в стандартных применениях.
Евгений . . . 42 пишет:
Поскольку чистой активной нагрузки в реальных сетях не существует, то понятно, что речь идёт о преобладающей.
Однако индуктивностью дросселя в инверторе, учитывая его мощность и частоту можно пренебречь. К тому же индуктивность компенсируется конденсаторами.
Повторяю: инвертор имеет преимущественно активный характер нагрузки для сети.
А вот, скажем стиралка, уже смешанный, но поскольку мощность движка и клапанов невелика, то помехи тоже не столь существенны.
Тиристорные преобразователи и мощные сварочные трансы за счёт нелинейности процессов вносят сильные помехи как раз на основной гармонике и в меньшей степени на третьей.
Отсюда ограничения на их применение в ПУЭ и в быту.
А модифицированная синусоида инвертора, да после выпрямления, влияет мало, хотя от мощности зависит. Поэтому, то что больше 7 кВт лучше в 3-х фазку.
К сожалению сельские рэсовцы по инерции пытаются запретить сварочные инверторы, но это от безграмотности.
Внимательное прочтение ПУЭ вообще не даёт никаких оснований для этого.
Мощной ВЛ пофиг все эти нагрузки. У меня 35 мм. линия и когда-то было 67 кВа трансформатор на сотню домов и полтора километра улицы ( разводка от середины на две стороны ) 5 кВт от инвертора ощущалось сразу просадками и морганием, соответственно срыв дуги..
Через жалобы в вышестоящую добился замены транса на 100 кВа. Сразу стало лучше, хотя перекос фаз сохранился. Но больше увеличить мощность нельзя: нужно сечение линии увеличивать, а этого в планах нет.
Какие 10 кВт от сварочного транса? dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Viktorr пишет:
При сварке электродом 3 мм. ..... laugh
