Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 374 из 410
12279 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кто разбирается во флюсах для пайки?
Какой флюс лучше для пайки меди со сталью мягким оловянно-свинцовым припоем - ЛТИ-120 или Ф61А?
orlean пишет:
самый простой-хлористый цинк.соляная кислота травленая цинком.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
orlean пишет:
А техзадание обязательно оловянно-свинцовым припоем?
Простая бытовая газовая горелка и латунно-серебрянный пруток не ?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У меня есть бутылки с ЛТИ-120 и Ф61А - других нет. Какой из них лучше подходит?
В одних источниках написано, что Ф61А только для алюминия, в других - что это супер-флюс вообще для всего
04.12.2009 - 19:04
: 5539
orlean пишет:
Ещё раз, техзадание, что паяем?
ПОС хрупкий, ответственные соединения паяют латуньем.
Melnikov Lexa пишет:
латунный радиатор весь спаян пос.и стальная окантовка(ошиновка,обечайка)сердцевины тоже припаяна к бачкам пос.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
колупатор пишет:
Я про холод и гидравлику.
а где в вопросе о применении флюсов указаны критерии пайки-холод и гидравлика?
orlean пишет:
04.12.2009 - 19:04
: 5539
колупатор пишет:
orlean пишет:
Так я два раза его спросил что паяем, нет ответа, сделал предположение , железо и медь, какие ещё варианты кроме гидравлики и холода?
радиаторы автомобильные.
orlean пишет:
читаем тех задание-спаять медь и сталь с использованием оловяно-свинцового припоя.
в холодильниках и гидравлике используют "мягкие" припои?в гидравлике больше медно-латунные припои используют для пайки сталь со сталью.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
колупатор пишет:
Радиаторы железо-латунь чёт не видел.
Но не об этом, про флюсы в интернете достаточно написано , ждать ответа на форуме такое себе , ну напишу ему паяй с лти , Орелик очередную муть затеял, а что не пишет, зная его выкрутасы Я заранее сделал ход, он же до сих пор диск сцепления клеит.
повторю-радиаторы отечественных грузовиков-бачки и сердцевина-латунь.элементы крепления,обвязка радиатора-сталь.между собой спаяны при помощи оловянно-свинцового припоя.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разве радиаторы не на болтах стянуты через резиновые прокладки? Середина медь, а верхний и нижний бачки алюминий или сталь.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Справочник паяльщика в помощь. ЛТИ-120 лучше, паял. Качественная зачистка и обезжиривание важнее. Тонкий слой и равномерное растекание.
Радиаторы старых японок тоже спаяны оловянно-свинцовыми припоями.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что технология ноколок не подойдет для спайки разных материалов между собой?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
О́оооооо
Сааб новое слово нашел, а как это применять, купить на лям оборудки?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему на лям? Просто нужно подготовить поверхности, нанести припой и нагреть. Больше там особенностей нет.
Ведь стандартная пайка подразумевает локальный нагрев, например применительно к радиатору постепенно идти от края к краю, нагревая детали и подавая припой. Могут появляться локальные изменения геометрических размеров спаиваемых элементов, что в последствии приведет к появлению трещин. А равномерный нагрев и последующее остывание это исключает.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
orlean пишет:
https://market.yandex.ru/product--pripoi-dlia-paiki-felder-s-40-soderzha...
Можно запаять любым меднофосфорным припоем, но лучше медносеребряным и чем выше процент серебра, тем качественнее пайка.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Как я понял , эта технология подрузамевает пайку в вакуумной камере исключая окисление алюминия , так?
Тогда к чему Ваш лепет ?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
laugh laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
В общем, мне надо было облудить наконечник стального троса управления (конец размочален и обмотан медной проволокой). С флюсом Ф61А вроде получилось - посмотрим, долго ли проходит
А паять алюминий проще в камере, в которой вакуум или инертный газ (метан, азот, углекислый газ, аргон)
orlean пишет:
давным давно когда деревья были большими а пацанам нужны были тросики на мопеды и мотоциклы то наконечники делались из гаек от колесных спиц.гайка одевалась на тросик.кончик троса погружался в электролит для "обезжиривания".потом промывался водой.после просушки пара капель травленой соляной кислоты и немного олова облудить тросик.потом гайка подводится на нужное место-края проволочек распушить и пропаять гайку на тросик.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Aleksej-1616 пишет:
Kostomar пишет:
[изображение] [изображение]
Привет! Полуавтомат без углекислота?
Почему так плохо проварен?
Полуавтомат с углекислота. yes3 Расход сделал по минимуму. Ибо тут не требуется красоты. Но проварено хорошо, насквозь, да с двух сторон. Так что теперь не лопнет. face
Aleksej-1616 пишет:
Это просто насрато называется
yes3 Ага. Говорил же на видео, что потолще насираю специально. Типа рёбра жесткости будут. Можно было конечно добавить расход кислоты, да подкрутить настройки, чтоб поварить покрасивее. Но не было ни желания, ни необходимости. Хозяин кресла вообще говорил ни чего с этим не делать. Техзадание было "поженить" сиденье от Лансера с остовом сиденья от ГАЗ-3307. То есть как есть разё cen ное так и ставить. Но мне было стрёмно так оставлять. Поэтому заварил с экономией газа. Потому что за ним ехать далеко и дорого. А мне за эту работу ни кто не платит... А в раздолбаном ГАЗоне и так пойдёт. Главное не лопнет больше, несмотря на то, что выглядит насратым. victory Поэтому газ на минимум и с песней, хэ-хэээй.... face
Aleksej-1616 пишет:
Ахуительно, сразу на Газпром
Что в газпроме делать сварщику третьего разряда?! laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Kostomar пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Kostomar пишет:
Полуавтомат с углекислота. [изображение] Расход сделал по минимуму. Ибо тут не требуется красоты. Но проварено хорошо, насквозь, да с двух сторон. Так что теперь не лопнет. [изображение]
Aleksej-1616 пишет:
Понятно. thank_you .
так вот в этих местах могут образоваться трещины после сварки.
сертификат дали а то что вентиль надо открыть забыли сказать) clap
или скорее всего с большой подачей проволоки scratch_one-s_head
Aleksej-1616 пишет:
Ошибка в названии, правильно так - "предлагаю услуги сральщика"! lol
[/quote]
По сегодняшним зарплатам именно так и нужно варить! lol
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Kostomar пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Мастера сетевого участка со штатом 4 человека, обслуживающего три деревни ищем третий месяц. З.П. 50 000р. В деревне.... Мало? [изображение] Но ни кто не хочет идти. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 29-03-2023 в 20:47:57
50 деревянных рубасиков это не о чем., dntknw
На деле же грязь, ожоги, дым и постоянное корячение в неудобном положении,время
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
колупатор пишет:
давным давно когда деревья были большими а пацанам нужны были тросики на мопеды и мотоциклы то наконечники делались из гаек от колесных спиц.гайка одевалась на тросик.кончик троса погружался в электролит для "обезжиривания".потом промывался водой.после просушки пара капель травленой солянойкислоты и немного олова облудить тросик.потом гайка подводится на нужное место-края проволочек распушить и пропаять гайку на тросик.
Мы проще делали. Гаечку на пять-шесть молоточком. Ходили лучше заводских.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Aleksej-1616 - неделя блокировки за мат на форуме
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
еще арматуру с третьим разрядом можно варить
02.09.2010 - 05:16
: 17511
huh
