Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 368 из 410
12279 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Valan 33 пишет:
есть боковые окна, но они без светофильтров просто зеленое стекло.
Так вот эти зелёные стёкла и есть светофильтры. На моей маске так-же один большого размера с авто затемнением и 4-я датчиками и два зелёных по бокам у которых нет авто затемнения. Намного комфортней работать в такой чем в обычной. Единственный минус это когда солнце сверху-сзади светит, засвет идёт и не видно. Приходится прикрывать чем-то маску сверху. Если-бы ещё и поддув воздуха был, цены бы ей не было. Когда приходится много варить, а варю 90% в помещении то думаю примудрить самопальный поддув.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Hunter1 пишет:
Valan 33 пишет:
А что за маска у вас?
С боковыми стеклышками однозначно лучше работать.
Я то думал что у вас все 3 окна с авто затемнением.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Может есть у кого такой аппарат, поделитесь впечатлениями. Стоит он своих денег? Надёжен ли.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Андрей001 пишет:
С год назад 1800 взял с али. Работает, мне нравится. Но сравнить мне не с чем, аврора первый сварочник, на нем и учусь помаленьку. Пока только электродами варю, другого оборудования ещё не накупил.
17.01.2013 - 08:12
: 189
Domowoi пишет:
Андрей001 пишет:
А электроды 4-ку ваш аппарат тянет или только тройку?
04.08.2012 - 18:25
: 866
Андрей001 пишет:
Domowoi пишет:
Андрей001 пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Андрей001 пишет:
Есть аппараты электродуговой сварки.
Если аппараты аргонодуговой сварки.
Есть аппараты полуавтоматической сварки в среде защитного газа.
Сами задайте себе вопрос - если у вас есть полуавтомат на 200 ампер, защитный газ и проволока нужного диаметра, что такое вы собираетесь сваривать электродами, что нельзя сварить этим же аппаратом проволокой? Ведь проволока даст больший провар из-за большей плотности тока, нежели электрод.
04.08.2012 - 18:25
: 866
saab95 пишет:
Андрей001 пишет:
А миллиметровой проволокой можно толстый металл хорошо проварить?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Андрей001 пишет:
Domowoi пишет:
Андрей001 пишет:
Всё делаю тройкой. За четверку ничего не могу сказать.
Maksat пишет:
В селе костроправ, он с одной катушки и кузова на авто варит и соседу фермеру мощные профили на сельхозтехнике варит. На очень высоком уровне. Полуавтомат на 250 ампер, трехфазный.
17.01.2013 - 08:12
: 189
saab95 пишет:
Андрей001 пишет:
У нас с углекислотой туговато, по-любому придется и электродами варить, а мне как то больше четверкой варить приходится.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Maksat пишет:
saab95 пишет:
Андрей001 пишет:
Конечно можно, только фаску надо делать чтоб корень проварить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Maksat пишет:
Можно, только аппарат должен позволять. А что бы аппарат позволял у него должно быть низкое сопротивление сварочной цепи - это толстый кабель массы с хорошим крокодилом, толстый кабель в сварочном рукаве, желательно на 300А и более. Тогда можно на проволоке 1мм развить ток под 250 ампер, но тут уже лучше на 1.2мм переходить.
Что бы проваривать толстый металл тонкой проволокой нужно варить с зазором, или снимать фаску. Если шов вертикальный то можно варить снизу вверх - выплавляя металл и заваривая его в последствии.
Domowoi пишет:
Ну это сказки совсем. Например той же проволокой 1мм нельзя сваривать тонкий металл, только точками или короткими прихватками с паузами, когда остынет. Даже 0.8мм тонкий металл плохо варить. Для кузовни хорошо идет 0.6мм, тут смысл в том, что сама зона сварки и прилегающий металл не перегреваются, что позволяет контролировать процесс и не выжигать легирующие компоненты из металла.
Андрей001 пишет:
Почему туговато? Тут баллона сварочной смеси хватает на 2-3 катушки больших, а баллона углекислоты вообще на 15-20 хватает, т.к. она в жидкой форме, только разбрызгивания больше - кругом искры прилипшие.
Если надо варить электродами то и аппарат нужен для сварки электродами, маленький и легкий, а не таскать полуавтомат. Так же не забывайте если на аппарате кабель массы используется для переключения режимов - это очередная проблема для потери сварочного тока - лишнее сопротивление.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Maksat пишет:
хорошо проварить?
Даю дельный совет. Думаю, многие согласяться.
Перед тем, как слушать эти "советы", почитай другие его посты и отзывы о "аунасах".
P.S. Я ведь никого не оскорбил, был вежлив и очень толерантным?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
ОСТОРОЖНО! БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Конечно же за то что ругнулся бан, а то что персоонаж несёт полную чушь ещё в ладоши похлопают.
04.08.2012 - 18:25
: 866
Kotelev пишет:
Maksat пишет:
хорошо проварить?
Я варю простыми электродами, думаю на будущее какой нибудь полуавтомат купить. Только у нас ближайшее где можно заправить баллоны за 200км ехать надо, вот пока и не беру
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Maksat пишет:
У нас тоже порой 100 км ехать надо, только там есть и доставка, раз в неделю машина развозит баллоны и может заехать, 2000р. всего стоит привезти баллоны, и выгружают манипулятором вдобавок.
saab95 пишет:
Maksat пишет:
А где это у вас?...может недалеко от нас...и к нам будут заезжать?!!!!
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Привет , сварщикам ! hi
Как называется эта сварка и что ей варят ?
04.08.2012 - 18:25
: 866
SHREK999 пишет:
Привет , сварщикам ! [изображение]
С такой сваркой и полуавтомат не нужен
А можно ли,или реально ли заварить подобным аппаратом деталь покрытую например краской,ржавчиной ?
01.12.2010 - 18:26
: 1873
SHREK999 пишет:
Это холодная сварка TIG COLD, варят тонкое, стоит дорого, есть типа дешевые аппараты или приставки, это не то.
17.01.2013 - 08:12
: 189
Maksat пишет:
Вот и у меня тоже так, далеко за углекислотой ехать. А полуавтомат я все- таки купил тот, что выше фото скидывал(Аврора динамика 2000), в подарок с аппаратом катушка большая проволки 0.8 и углекислотный редуктор на баллон. Обошёлся аппарат в 23 т.р., сейчас уже там же дороже они, привез сегодня, пока не варил, нет баллона углекислотного, но есть 5 шт кислородных, говорят их можно приспособить под углекислоту, только они уже просроченные все, заправят мне в такой баллон, есть у кого подобный опыт?
Андрей001 пишет:
Maksat пишет:
Возможно заправят,но возьмут ещё денег за просроченный баллон...
Ну и если что,то можно варить от углекислотных огнетушителей(вдруг у вас они есть...)
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Андрей001 пишет:
Как у Вас в Новосибе не знаю, у наших баллоны только на обмен, просрочка год назад была 500 руб, кислородный на углекислоту меняют , но как договоришься, сосед знаю 2 просроченных кислородных на 1 углекислотный поменял .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Андрей001 пишет:
За проверку деньгу берут, сколько?везде по разному.
Андрей001 пишет:
у нас одно время (года 3) продавали кислородные с углекислотой но там была наклейка - смесь сварочная, а не так давно поехал туда же где брал -отказались брать все мои уверения что я у них брал по боку, теперь жду лето чтобы покрасить в чёрный цвет lol если есть возможность найти огнетушитель углекислотный тоже можно варить но есть одно НО!!! нужно найти с вентилем ! с клапаном после открытия баллона как правило клапан плохо держит - уходит (из опыта)
Melnikov Lexa пишет:
Андрей001 пишет:
У нас некоторое время назад(сейчас не знаю,давно не был) баллоны старше какого то года выпуска брать перестали...
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Так это так, типа срок годности того.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
ламич пишет:
на данном видео аппарат с функцией импульса
Нет, это режим точечной сварки, хотя може и импульсом обзывается, где как манагеры пишут. А так, обычный ТИГ.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Наоборот, под ТИГ обычно особо тщательно зачищают, даже ацетоном протирают, но зато это "аристократ" среди сварки. Швы очень красивые, если умеешь. И только под аргон или гелий, что дорого, если чернуху варить. Но я иногда варю, особенно нравится прихватки ставить. Очень аккуратно получается.
