Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 364 из 410
12279 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2770
05.08.2009 - 17:19
: 10301
баллон-чик нужен кому-нибудь?
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Все для сааба, что скажет? Металл от 8 до 12 мм сварено полуавтоматом проволокой 0.8 мм, что с этим делать, разберать и варить проволокой 1.2 или сдать в чермет?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Петрович К пишет:
заинтриговали lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Петрович К пишет:
То, что там наварено, будет держаться только за счет большого количества навешанных соплей.
Наверное инженеры, которые придумывали сварку и толстую проволоку, чем-то думали, что при составлении сварочных таблиц для таких толщин указывают проволоку 1.2-1.6мм.
Насколько понятно по внешнему виду, это рамка для подвеса ковша для чистки снега на трактор МТЗ. Только вот толщина и количество металла в конструкции никак не сочетается с диаметрами пальцев под крепление оси отвала и гидроцилиндра.
Тут конструктивных просчетов много:
1. Если используете усиление листами металла, то зачем сваренные из двух швеллеров продольные балки разместили сварочным швом перпендикулярно листу? Тут целесообразно было повернуть его на 90 градусов и получить соединение листом без промежуточного стыка сварки.
2. Лист усиления - разве нельзя было его тогда довести до самого крепления ГЦ подъема? И сами листы между собой не сварены - будет попадать вода, грязь и снег, все начнет ржаветь.
3. Всю конструкцию чрезмерно усилили - а место перехода на маленькие пластины для крепления к трактору - нет. Как думаете что произойдет, если ковшом во что-то зацепите на скорости - рамка жесткая, свернет эти маленькие пластины или вообще крепление на тракторе погнет или оторвет.
Тут рамка наоборот должны быть слабым звеном, что бы не гнулся сам ковш, не ломался трактор, а согнулась рамка. Собственно так и делаются все фабричные крепления ковшей.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Ну для начала сопли только ты вешаещь, поскольку ты не разу не придоставил своих фото и доказательств. Потом рамка сварена копия заводской, только не из профеля 80х80 со стенкой 3 мм, а из швеллера. И учтены все те нагрузки что были на заводскую рамку, и везде металл не меньше 20мм,и даже крепления ножа не разу не ломало на заводском. И ржаведь там не чего не быдет, потому как покрасется, даже и заржавеет, не сгниет. Так что проволокой 0.8 мм можно варить любые конструкции. И к твоему сожалению и удивлению ты даже незнаешь ширину отвала по до что это сделано и работает очень хорошо.
Петрович К пишет:
Очень толстая,неоправданно мощная для МТЗ конструкция....
У меня сварена из десятого или двенадцатого швеллера,между полками пластина вварена...(не лопала за несколько лет).
Конструкция без пружин,ширина (как и высота)ножа понятие растяжимое...ибо даже с моим 2.7 на 0.7 силы сцепления с дорогой бывает не хватает........
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Чем неоправданно, заводская при встрече с бардюром и плитами порвана в хлам, хотя скорость была очень маленькой.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
saab95 пишет:
Когда уже дойдет? О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ они думали. Возьмешь 1.2 вместо 0.8 - будет вдвое быстрее. Вдвое сократится расход защитного газа. Или об это гугел не пишет?
Петрович К пишет:
Заводская почему то да...(у нас тоже рядом была,порвали в бычью письку)
Но блин моя на вид не крепче заводской....ловил и плиты,и камни, и рельсы,люки....но блин тьфу тьфу целая......
Правда один раз на боковине,что к лонжерону прикручивается шесть болтов (м16)срезало....
Единственно что замечу....отвал поворотный у меня крепится к рамке на две точки,а не на одну посередине.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Петрович К пишет:
Попробуйте проволокой 0.8 сделать потолочный шов на толстых железках - одни сопли только висеть будут. Собственно на фотографиях и видно что наплавлено соплей много.
Петрович К пишет:
Ну так она спасла трактор от повреждений - рамку заменить не долго, нежели править лонжероны и менять промежутку.
Никола Ф. пишет:
Проволокой 0.8 сваривают до 3мм максимум и то, в нижнем положении. Что бы сваривать листы 8мм или там швеллер, нужна проволока 1.2 минимум, другая не создаст нужного проплавления.
Основной дефект таких сварок в том, что сварочная ванна расширяется и прилипает только центральная часть шва, а боковые после остывания, почти отрываются от деталей. Если сварить 2 куска вместе, на сломе будет видно что и как.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
Незнаю чем ты варишь, я проволокой 0.8 металл толщиной 10 мм прожигаю насквозь и почему будет не провар и отвалится. Ты бы свои фото показал как ты вариш хоть что то.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Петрович К пишет:
Есть у меня подозрения, что ни фото, ни ответа не будет yes3
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вопрос - какими электродами лучше всего наплавить изношенные зубья храповика стартёров бензопил Дружба/Урал? Электроды Сормайт хорошие, или фигня?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У современных покупных храповиков часто металл очень "сырой" - кулачки очень быстро изнашиваются...
Надо бы чем-то таким наплавить, чтобы очень долго служили
18.06.2016 - 22:25
: 2941
saab95 пишет:
Бред, повторенный десятикратно, останется бредом.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
Полуавтоматом наплавить, потом нагреть до красна и в масло.
Петрович К пишет:
То есть вы берете лист 10мм, в одно и то же место подаете проволоку и лист проплавляется насквозь?
Или вы ведете сварку бокового шва и у вас металл свариваемой детали выплавляется? Так это напряжение просто большое, дуга длинная. Нормального провара не будет. На толстой проволоке дуга короткая, проволока как бы погружается в металл, расплавляя его. Тут провар очень хороший.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
Ты бы для начала показал свои фото для подтверждения своих слов, а так ты пока только
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
saab95 пишет:
То есть вы
Кто-нибудь, когда-нибудь видел фото его сварочных швов? А то многие просят, а в ответ у "аунасов" тишина... Или он на автоудаление ставит?
04.08.2012 - 18:25
: 866
orlean пишет:
А может просто закалить? После наплавки придется стачивать, шлифовать
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Чего за фигня на Сааба нельзя поставить плохой смайлик его чего крышует адм.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Maksat, низкоуглеродистая сталь не закаливается.
Намного надёжнее сделать электродуговую наплавку специальным износостойким сплавом, а потом сделать мехобработку.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Kotelev пишет:
saab95 пишет:
То есть вы
Какую то сгороду из швеллеров однажды выкладывал, швов там правда особо не видно было, да и может фото вовсе не его.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
orlean пишет:
В школе когда учился, делали мы такие храповики для пил, на кружка. Нам ин ересно и людям полезно, закаливали в муфельной печи, была у нас такая, вроде получалось, хоты их делали почти по 10шт.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А всё же - какие сейчас есть электроды для ручной дуговой наплавки твёрдыми сплавами, с диаметром стержня 1,5...2 мм?
Может лучше найти нормальный храповик?....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Никола Ф., в гугле много какой информации нет) И отзывов о товарах там тоже нет
18.06.2016 - 22:25
: 2941
других то вариантов нет по этому вопросу. Были бы тут "наплавщики", то давно бы ответили. (Тут только на сааба надежда "у них" точно что-нибудь куда-нибудь да наплавляют). Если бы мне нужны были электроды для наплавки - взял бы те, до каких смог дотянуться. Вряд ли их на развалах 100500 марок. Может быть попробовал бы "простыми", тип не ниже Э-50
04.12.2009 - 19:04
: 5539
orlean пишет:
А из нормальной стали не судьба выточить?
Мне токарь выточил пару храповиков на электростанцию, второй так и лежит в запасе потому что норм сталь взял а не с3
27.02.2014 - 09:25
: 2000
orlean пишет:
Наплавочные электроды Т540, Т590, Т620. А похоже что нет тонких таких электродов, минимум что я нашел в свое время это Т590 на 5мм (они еще могут быть на 4мм). Их применяют в основном для наплавки зубов экскаваторов, лемехов...в общем там детали огромные.
Может сейчас и появилось что то другое на меньшие диаметры, но сомневаюсь.
Хотя, как мне кажется, можно попробовать просто полуавтоматом наварить, ведь сварочный шов всегда получается тверже чем свариваемые детали из С3. Попробовать- может прокатит?
