Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 348 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14519
saab95 пишет:
А что вы считаете что можно слабым аппаратом приварить по плохо очищенному от ржавчины металлу?
Я варю ПА с 1998 года, много чего переварил, в том числе и ржавые глушители, но в дискуссию вступать не буду, у меня нет высшего образования... laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
saab95 пишет:
Или что можно слабым аппаратом делать подобие контактной сварки?
Вот берете 2 листа 0.9мм, прикладываете друг к другу, тюкаете сваркой, сварка прожигает верхний лист и нагревает нижний - все крепко сварено. Только работает это на проволоке 1мм и токе за 150. А на проволоке 0.8 только точку наплавите
Я варю проволокой 0.8 металл от1мм до 15мм все сваривают я и держится, толще не варил нет не обходимо тм, но думаю проблем не будет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Никола Ф. пишет:
но не проверял, слава Богу. Года три у меня
https://svarog-rf.ru/products/easy-mig-160-n219 В конце 2014 куплен, проволока 1 мм, электродом ни разу не пробовал. Варю всё что нужно сваривать good но я не сварщик, наверное что то не понимаю, и делаю не правильно.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Никола Ф. пишет:
Сварог реал миг 160. полуавтомат+мма
Вполне справляется,судя по фото ваших изделий.
Никола Ф. пишет:
около 30-ти кг 0.8 мм проволоки сжег
Не многие работают в таком объёме.
Никола Ф. пишет:
без разделки металл не сваришь
Имел ввиду,что больше с тонким приходится работать. А толстый можно(НУЖНО) разделать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
hunta пишет:
А то как Вова. Генератор 14лс
Хутер. Листайте тему, раньше даже фото выкладавал лет пять назад. Сварочник Ресанта - 220, фото в теме тоже имееется.
hunta пишет:
вещь
Не передёргивай. Нехорошо. Написал объективно. Оценок генератору которую ты якобы прикрыл смайликом решив поострить не давал. И я рад что Тиван рад. И так на нервах весь, каждый стук в дверь боится, вдруг Росгвардия. В куче чермета от неё прячется.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Вовий пишет:
Написал объективно.
Работает на сколько я понял хорошо.
Вовий пишет:
Тивана почему то очень сильно насмешил вопрос со словом модель прошлый раз
Вовий пишет:
Не передёргивай
Ничего плохого не хотел сказать. Зря так.
Вовий пишет:
Листать не устану?
Вовий пишет:
Хутер
Вовий пишет:
Спасибо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
hunta пишет:
Я доволен. Единственно заводить тяжеловато. Шморгалкой 14 лошадей. После долгого простоя с десяток раз дёрнуть бывает приходится. Самое обидное купил а через полгода такие со стартерами продавать начали.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
hunta пишет:
Тивана почему то очень насмешил вопрос со словом модель прошлый раз
Сейчас и не посмотришь. Однодневка.
hunta пишет:
Тогда извиняюсь.
hunta пишет:
Листать не устану?
Не устанешь. Просто упадёшь.
hunta пишет:
Спасибо
Да не за что. Я просто тот твой вопрос не увидел, бывает иногда посты пропускаешь. Сейчас перечитал страницу.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Вовий пишет:
Я доволен
Пять лет на сегодня хороший показатель.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Вовий пишет:
Страшного ничего нет. Но могим облегчат муки выбора при покупке того или иного оборудования,отзывы.. Хорошо работает и дай Бог.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Промах пишет:
Мож у них совместное производство
понял.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Мужик нахваливает полуавтомат. Выглядит красиво
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
hunta пишет:
Он мне не интересен [изображение] не вижу смысла в его постах [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 30-01-2022 в 19:34:22
О, одноразовый нарисовался. Росгвадия наверное ужинать пошла воспользовался моментом вылез из чермета.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никола Ф. пишет:
Дичь которую сааб тут гонит не работает по очень простой причине - без разделки не проваришь нормально.
Давайте понимать что такое разделка. А разделка самим аппаратом может приниматься во внимание?
Допустим металл толщиной 10мм, приложен в стык без зазора:
1. Нижнее положение - прожигаем насквозь, возвращаемся назад - завариваем.
2. Верхнее положение - прожигаем насквозь (металл капает вниз) - завариваем.
3. Вертикальное положение - выплавляем металл (он вытекает) - завариваем.
Посмотрел бы я как вы так делали слабым аппаратом. Такое очень часто бывает при ремонте каких-то конструкций, или заваривании трещин на сельхоз орудиях или толстых рамах.
Никола Ф. пишет:
Кто не верит, может взять две пластины - от 5 мм -, состыковать без зазора и сварить. Только длина хотя бы метр, а то фиг поймешь.
А вы в курсе, что в сварке не только стыкуют пластины, но и приваривают к пластинам другие пластины Т-образно. Вот тут большой ток позволяет сильно проплавлять металл, делать это быстро и без разделок. Как вы себе представляете делать разделку на больших швеллерах, толстых пластинах, сложных элементов, типа разогнутой круглой трубы что бы сварить заднюю стенку ковша?
И если надо сварить 2 пластины - можно легко сварить их с зазором проволокой 1.2 - 1.6 и т.п. - проволока просто будет идти на большом вылете и спокойно пройдет в зазор 3мм между пластинами, проволокой можно коснуться нижней часть и наплавлять вверх - получится надежное соединение.
Поэтому про проволоку 0.8 пишут те, кто серьезно сваркой не занимался, когда приходится сваривать большой ассортимент железок, в большом количестве и максимально быстро.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
hunta пишет:
Мы чпсто бываем несправедливы и злы по отношению к окружающим. Потом об этом жалеем. Хотябы пытаться быть добрее. Пусть не всегда получается. Ведь все не святые. И многие из нас в той, или иной мере виноваы.. Всем добра
А кто то очень часто бывает не справедлив....и так всё время по жизни...и хер ему это объяснишь, родился такой laugh
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
old school пишет:
Вроде и справедливо, но не честно....
Есть вариант попроще.
Относись к человеку так,как он относится к тебе. Но изначально стоит присмотреться)
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
old school пишет:
Честно, я справедливых и честных ещё не встречал.. Сам хоть и стараюсь по справедливости делать, но честности нет... Если человек с тобой и окружающими поступает несправедливо, обманывает... Думает что все ему должны и те кто старше и те кто младше... Ты ему честно отказываешься и говоришь что он сам никому добра не делает, по этому ему отказал... Вроде честно и справедливо.... Но он раздует, что ты плохой и т. д.. Потом ты отмазываешься и говоришь, что не можешь помочь по Очень уважительной причине-врёшь... Вроде и справедливо, но не честно....
Это сообщение будет удалено автоматически 01-02-2022 в 13:45:49
Если человек конкретный гондон, и ты понимаешь что не хочешь иметь с ним в дальнейшем ничего общего, нечего и отмазываться, да по сути и дел с ним нефиг иметь. Вежливо, доступно объяснил, а понял не понял это уже его дела.
old school пишет:
Многие прилипает когда им плохо, потом думая что стали на ноги отлипают... Но как быть если родственник решил что твои деды (его родители) ему должны помогать, ведь они старше а ему ещё жить, а теперь ты... Ведь ты младше и должен старшему помочь....)))
Это сообщение будет удалено автоматически 31-01-2022 в 21:34:08
ничего не понятно но было интересно почитать загадочный набор слов.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1312
Добрый день всех с праздником. С новым годом по лунному календарю. Досталась по наследству вот такие трубки и думаю что они относятся к сварке подскажите что за трубки, кстати пилки они аж 1983 года. Там еще электроды 5 и4 ну килограмм 20 есть наверное все СССР clap
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Вот через помалу газоход отработанных газов
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Цырен Ендонов пишет:
Это электроды с советских киноаппаратов .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Там еще электроды
Может с прожекторов типа апм-90? Уже не вспомню, как выглядели. В армии 20 лет назад в руках держал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сварчик пишет:
А что на таком производстве и электродами варят? Ну честно же экономия процентов 30 будет при сварке проволокой, да и быстрее намного.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
на таком
Каком-то таком ,но не на том ,каком.
saab95 пишет:
Ну честно
Та не,неиверю, у тебя даже паспорта нет.
saab95 пишет:
Сразу видно эксперт - теоретик. Эксперт- практик , он даже по фоторграфии заварить может , а значит экономия еще 10-15% ,+ коммандировочные !
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Я уточнял у тех, кто электродами варит, почему так:
1. Нет квалифицированных кадров - тут понятно, на малую зарплату не пойдут работать люди, умеющие сваривать полуавтоматом.
2. Нет культуры производства - тут может люди и есть, но другие сотрудники запросто проедут по рукаву ПА на погрузчике, или бросят на него металлические балки.
3. Дороговизна покупки аппарата - ну тут понятно, особенно если производство убыточное.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Графитовые обмедненные электроды НП8 - используются при сварке, когда надо сварить детали путем расплавки самих себя или с прутком, сам материал электрода в расплав металла не попадает.
По сути бесполезная в хозяйстве ерунда, разве что гайки ржавые погреть.
НП8-60-25
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Ржу.
saab95 пишет:
С самого утра развеселил. 6.39 время. Пойду одеваться и на работу. Не терпится задний борт (2 тонны весит) на рукав положить...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
saab95 пишет:
сварчик пишет:
Прикинь, Газпром тоже варит электродами. [изображение]
Это не от производства зависит, а от рентабельности. Где то выгодней ПА. Где то без него и вовсе не обойтись. А где то проще использовать электроды и поэтому выгодней.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-02-2022 в 8:50:57
Интересно он электрод держит
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Сааб опять какую то дичь несёт или нет?
У меня не получается дешевле полуавтоматов варить чем ручной сваркой.
А у кого как?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Вот по моим расходам:
5 кг проволоки - 20$
Баллона хватает на 15 кг проволоки - $30
Расходники - ну пусть $10
Итого на 1 кг проволоки приходится $8
Стоимость 1 кг электродов у нас около $3
Варю и ММА, и TIG, и MIG/MAG - в зависимости от технологической необходимости.
P.S. Просьба сааба именно мой пост не комментировать :D
