Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 346 из 410
12279 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
колупатор пишет:
костромич пишет:
A.Nikolas пишет:
костромич пишет:
как называется
Байонетные-разъемы
благодарю.
Только замерь свои-они есть разных размеров.обычно на инверторах маленькие-штырь около 10мм.но есть инверторы где соеддинительный размер больше.
Спасибо. Померил, 35-50 получается.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
ПОКАЖ-Ы
wacko2
fotku
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А как понять работал на холостых?
Да так и понимай. Варить например начинаешь движок с напругой начинает работать а здесь как тарахтел так и тарахтел. А высокой наукой типа частоты я голову не забиваю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
генератор УД-2 с 4КВт геной , и тот то с трудом выдерживал запуск насоса ассинхронника на 2,5КВт , а полную нагрузку вообще только ступенями можно было добавлять , с него только освещение запитывать , и топливо как не в себя жрал .
Значит что-то не так было. Вот бензонасос надо было сразу на новый поменять, если с хранения или родной стоял. Генератор отрегулировать, там крутилка напряжения имеется, и крутить ее надо в разные стороны что бы поймать нужное. Карбюратор в норму привести и работал он нормально и бензин в трубу не улетал, даже 92.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Промах пишет:
костромич пишет:
ПОКАЖ-Ы
У Китайцев есть таблица,у меня есть штангель-циркуль. Примерил, прикинул,заказал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
ПОКАЖ-Ы
Испугал ! Чето я седня прям гигантоманю.
Да и подумал , что и ты в секту лютых сварщиков попал, кабель лютый соединять надумал. lol
мамки-папки, удобная пежня ! у меня пока опять мощные крокодилы СССР,с байонет сделал комплект по 3 метра , и не запутывается , и по нужде добавить удобно ,но вот пришел тут один сварщик , и пришлось продать.
Вовий пишет:
А зря....ибо в обоих случаях обороты практически не меняются......
Правильнее было сказать -работает без особой нагрузки........
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Промах пишет:
На УД-2 НЕТ БЕНЗОНАСОСА, в отличии от УД-25.
УД-2 проблемный мотор, тактность никчерту.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Промах пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
ПОКАЖ-Ы
Да и подумал , что и ты в секту лютых сварщиков попал, кабель лютый соединять надумал. [изображение]
ну а у меня на самодельной 2-х фазной кабеля наверное 35квадратов, Не примерял конечно,сужу по 25 на аппарате елитеч. Длина метров по 5-6. примерно. Заказал комплектом мама-папа. Сделаю и на самоделке такие разъёмы, а там посмотрю как инвертор будет себя вести с такими кобелями.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
ПОКАЖ-Ы
Мои добавочные 4м на нитку при 25квмм + штатные провода ,и почти всегда аппараты работают такиже как и без этого удлинителя . Т.е. если есть антистик и примочки - тоьони работают ,по крайней мере при нормальной сети и на 3мм электродах это так.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Возможно. Написал же что умностями голову не забиваю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
костромич пишет:
На полуавтоматах обычная длина 5-6 метров сварочный рукав и те же 5-6 метров кабель массы и никаких проблем.
Melnikov Lexa пишет:
Я писал про мотор с цилиндром от запорожца.
костромич пишет:
Только заказывать надо нормальные. Часто бывает что диаметры чуть отличаются и при втыкании контакта мало, и все соединение срабатывает лишь при повороте и контакт идет через боковую стенку и край штырька. На больших токах греется.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
У меня есть такой однофазный 229 вольт,
4 кВт настоящие даёт, мотор был уд-25 пришлось на уд1 поменять, но и с таким мотором он 4 выдает.
У тебя значит с генератором косяк какой то был.
Не, не может уд1 выдать 4 кВт физически, если не форсирован
Конечно не сможет, в нем 3л.с. Даже абешка на базе уд15 выдает 2 честных киловатта.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
ПОКАЖ-Ы
А есть регулировка порога срабатывания анти стик?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
gryaznij пишет:
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Интересная табличка, может движок первых выпусков, обороты что то маловаты как у зид, хотя с маслонасосом, интернет такую инфу выдаёт, но 4 кВт всё равно не выдаст
16.08.2013 - 10:14
: 952
NIK ИВ пишет:
Какой достался, мотор ровесник.))
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
ПОКАЖ-Ы
Мож гдет и есть, но я не встречал ,там же принципип действия прост - если напряжение на клеммах упало ниже определенного уровня, то ШИМ уходит в режим,близкий к минимально возможному выходному току.Причем в качестве задающего элемента напряжения антистика стоит стабилитрон .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Чё сёдня ,чёто перетрем нового,из забытого ботами старого ?
Если народ подтянется,то можно тему запилить "Облегчение быта механика"
Предлагаю высказать свое мнение , про применение сварочных аппаратов,в качестве локальных нагревателей.
Ну, типа когда мегагайка в неудобном месте, и ее нельзя отрезать/ разрубить/ распилить, и надо аккуратно ,безопастно и без пыли исчезнуть.
Это я, про применение графитовых щеток , индукторов, споттеров и может даже немного химии.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Промах пишет:
как далеко решил нас КОЛХОЗНИКОВ в дебри завести.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
КОЛХОЗНИКОВ
Аха, этож я палю инвертера, у которых 200метров питаящий удлинитель,и графитовая щетка вместо электрода.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Здравствуйте, подскажите, полуавтомат ставр 180 можно брать..? Есть у кого? Или может что-то другое за"низкую" цену...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
old school пишет:
Барахло. Вообще если видите в описании сварочного аппарата "работа при пониженном напряжении сети" - такие аппараты не надо брать, это развод. Ведь смысл сварки нагревать металл большим током, а что бы получить ток нужны большие преобразователи в аппарате, которые тяжелые и стоят денег, и при этом ток нужно брать из питающей сети, а как его брать если напряжение пониженное - закон ома никто не отменял.
Тут - то для нормальной сварки удлинители по 16 квадратов кидаешь, что бы на одной фазе варить без просадки, при этом один удлинитель может стоить как пол аппарата ставр 180.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Ну мне полуавтомат нужен для тонкого металла, я 5-10 им варить не собераюсь... Мне наоборот надо чтобы не прожигал....
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
old school пишет:
чтобы не прожигал
Следует относиться с осторожностью к советам от саба. Все что до 200 ампер на выходе для него не существует, и это для мелочи - до трех мм. Если надо что-то потолще сварить, он советует от 500
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
У меня сосед такой, у нас от вома сварка, генератор раньше в колхозе был. Он от двигателя работал.. Так я показал что может проволокой без напыления варить, ну как варить....))) Так он говорит вот это мощь, металл толжен хорошо прогреваться... Но на трёх тракторах(С.. КА НА ТРЁХ..!!!)глушаки отпали он не может заварить(у него сварочный хз сколько стоит от 380 инвертор...) Прожигает..
.))) МТЗ с турбиной точно уже года 3 без глушака... "так вот вопрос, уважаемые знатоки..." глушаки на трактор дома варить он пойдёт и если кто варил таким, то сколько времени в "глушаковом" эквиваленте он сможет отходить 1,2 или хотя-бы 10..Или есть что-нибудь другое за такие деньги, лучше и чтобы жена из дому не выгнала за лишние растраты....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
old school пишет:
lol
Чаво варить -то, треснувший уставший чугун ?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Промах пишет:
Сам глушак в МТЗ - жестянка. Причём довольно тонкая. Часто приходится варить нижнюю часть, где раструб надевается на выход коллектора. Из-за того, что он тонкий, от вибрации разваливается. Экономят на всём...
Никола Ф. пишет:
Мягко сказано.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
saab95 пишет:
В деревнях СИП 16 на линиях висит. Получается только 3 чайника и 2 утюга он может нормально тянуть?
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
old school пишет:
Специалистов много,а совета ниодного по делу scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
у них это болезнь, и обычно при первой же заварке трещин, а у кого соображалка работает то и до того приваривают раскосы от патрубка к самому корпусу
