Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 345 из 410
12279 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Stepnoj пишет:
Народ...или точнее гуру по сварочным делам, есть вопрос...просветите пжл.
Есть сварочник рессанта на 190 ампер..
Подскажите какой желательно купить бензогенератор что бы сварку тянул..
На сколько киловатт?? [изображение]
У меня Ресанта-220. Генератор Хутер 6 квт. Тройкой шьёт на ура. Четвёркой варить начинаю часто автомат отключается. Треть электрода сжигаю дальше нормально. А так четвёрку тянет, провар хороший.
Но в поле брать есть нюанс. Мой генератор без бензина 80 кило и бак на двадцать литров. Поставил на колёса чтоб из гаража выкатывать.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Вовий пишет:
Выходит что меньше 6-ти кв. брать не надо..взято на заметку.
Вовий пишет:
Вот это уже ...реново...но куды деваться...затянем))ну а там лебёдкой на крайняк в газель грузовую.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Никола Ф. пишет:
Stepnoj пишет:
надо не меньше 6-ти кв
...но есть нюанс если для резки не использовать, то 120-140 ампер хватит, что бы варить четверкой. Ну пусть 150. Надо замерить, какой ток (мощность) инвертор потребляет, когда варишь.
Я как то у соседа ради интереса замерял ток на инвенторе при сварке 3-й примерно на 100 амперах, от сети брала до 19 А. ...
190я старая ресанта .
Стенд показывает ,что при 150А сварочного тока , сварка жрет от 230В 15А. В принципе при таком выходном токе сварки жрут 15-17А, это около 17В на выходе. стенд грузит 200А при напруге 20-22 В.
Резал 3-йкой на 140А ( prestige 164) , 4квт генератор подпрыгивал, зато 6КВТ - вообще не напрягался .
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Промах пишет:
dri
Всё народ...мужики всем спасибки. dri понял что надо или 5 или 6-ть кв. брать.будем смотреть по бапкам.
Всем ещё раз спасибки...тему можно закрывать. hi
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Здравствуйте .Что скажете на счет такого аппарата.Особых обзоров не нашол.33 443,36 руб. 32%СКИДКА | Сварочный аппарат HZXVOGEN 4 в 1, полуавтоматический безгазовый сварочный аппарат для дуговой сварки алюминия, HBM2280, 200A
https://a.aliexpress.com/_AaeVxe
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Stepnoj пишет:
Тиван пишет:
Stepnoj пишет:
Всё народ...мужики всем спасибки. понял что надо или 5 или 6-ть кв. брать.будем смотреть по бапкам.
Не меньше 8 кв [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-01-2022 в 20:04:19
Не это будет ужО сильно дорохо..не по карману.
Если что то серьёзное то уже до дому..
Это сообщение будет удалено автоматически 23-01-2022 в 23:10:31
Тоже когда то думал летучку сделать, но как показала практика если что то конкретное сломалось требующая сварки, то лучше до мастерской дотащить .
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Melnikov Lexa пишет:
yes3
Тиван пишет:
А вот Ресанта возможно и выдаёт все 5 твоих или 6 х.з надо смотреть твою сварку,сколько она выдаёт в реале,тоесть замерять надо.
Ну как бы тройкой варит без напряга..и так же режет..лампочки вроде бы как не моргают. dntknw
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Stepnoj пишет:
Из новых ничего нормального за доступные деньги не купите, сейчас обмотки везде алюминий, из написанных на шильдике 6квт оказывается 6ква, а в примечании что это пиковая а номинальная 2.7=)
Лучше всего на вторичке искать генераторы именитых производителей, типа бригс года выпуска еще до подорожания доллара. Многие имеют генераторы, а используют 1 раз в год, когда свет отключат, а после продают почти новые.
Для сварки надо не менее 8-9 реальных квт. И что бы на генераторе были клеммы или промышленная розетка, если промышленной розетки нет, то генератор для сварки не годится.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
8-9 реальных квт
Совсем со столба упал ,какие такие кэфы в 2,7 ? Ты чешешь уще абы чё и непонятно для чё . На летучке у аварийщиков - хонда 6 кило стояла, и от нее разом и сварка и болгарка и прожектор работал . Сча хутер , с китаймотором на 15лс , генератором на люмине и мощностью заявленной 6квт, и чето никто разницы не заметил.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
15лс? У генератора Briggs&Stratton Elite 8500 EA двигатель 2100 Series I/C OHV у него мощность 13.5лс, чугунная гильза и вообще очень надежный. Мощность номинальная 6.5квт. Бак на 30 литров и широкие колесики. При весе в 100кг его можно вдвоем в машину запихнуть и вынуть.
Так вот от него работает сварка полуавтоматом на токах 200-250 ампер без проблем, просадки даже при старте нет, дрынкнет и держит обороты. От фубага FUBAG BS 8500, у которого вес на 10кг меньше, нет колесиков и ручки, сварка вообще нормально не работает, стоит начать дугу как он сразу обороты скидывает и долго раскручивается, то есть тепловложение на начале шва плохое, начать сварку невозможно.
При этом на бригсе двигатель бригс с гильзой, а на фубаге двигатель фубаг алюминиевый китай.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
saab95 пишет:
Так вот
Цена для многих неподъёмная. Для использования от случая к случаю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
hunta пишет:
Разговор же про сварку. А тут или дешевизна, или качество.
Летом прошлого года заканчивали строительство многие новые жители деревни. Ну ясно дело они обращались к местным за помощью, т.к. местные рукастые и их услуги дешевле.
Так вот почти все устанавливали откатные ворота, кто-то заказывал у местных компаний, кто-то привозил из крупных городов. Показательный случай.
2 соседа, один заказал ворота у местной компании - привезли на боку 24 волги, сварены электродами без полного провара, уже покрашены, и уже видна ржавчина на стыках. Выкопали руками яму, в тазике намешали из грязного песка и щебня заказчика бетон с цементом из мешков, с непонятной маркой производителя, ухнули туда закладную, подложили чурки из дерева и повесили створку, тем самым сразу выровняли закладную в бетоне. После чего сваркой приварили зубчатую рейку, накрутили листы 0.35, поставили китайский привод самый дешевый и уехали.
К другому приехал мини эвакуатор с мини экскаватором, который за 15 минут съехал, выкопал ямку и испарился. Далее приехал маленький грузовичок-манипулятор с бетономешалкой сзади, в кузове мытый щебень мелкий, мытый песок и нормальный цемент, намешали и по шлангу сразу в траншею. Там же из кузова манипулятором подняли и установили закладные, и установили створку с уже прикрепленными листами и зубчатой рейкой, сваренные идеально полуавтоматом. Тут же прикрутили привод.
По цене первому ворота с установкой обошлись в 90 тыс. Второму в 115 тыс. и это еще с транспортными расходами по доставке за 50км. Первый уже зимой начал плеваться на ворота, т.к. они от пучения земли перекосились. У второго все ровно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
иЧЁ ? у меня тож на сабаре чугиневая гильза . и на гринфилде тож чугиневая , и на динкингах и на BSE и чё? Ну а в ауди никасил , и ничё-так , вроде как ауди неплохие машины далает . Или чё ? Чё вот ты до моторов то доколупался , и до обмоток люминевых , ты там часом с тем товарищем по имени " хххххххххх 21" не вместе ? Чёто вас прям прёт , только он по разговорам ПТУшник - было . сделал работает. Ну а ты как бот гугловый , там да сям бабка соседа по гаражу.... цифры-буквы знаю , всех на... посылаю .
saab95 пишет:
Одинакового грунта НЕ БЫВАЕТ !
НЕ БЫВАЕТ !
Что там и как у кого и от чего покосилось - это мы только из твоих мемуаров знаем, а из наблюдений - косятся только столбы а не анкер .
Твой девиз :
Обосрать и обосраться !
А
saab95 пишет:
НЕ БЫВАЕТ !
Пока !
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Промах пишет:
saab95 пишет:
Стас, нравится с роботом общаться? laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
saab95 пишет:
Стас, нравится с роботом общаться? [изображение]
Нет .
И знаете почему?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
saab95 пишет:
8-9 реальных квт
У меня 14 л.с. В начале декабря света сутки не было запитал котёл два холодильника и телевизор работал на холостых. Подрыкивал только когда холодильники запускались.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Вовий пишет:
У меня 14 л.с
Модель многим будет интересна.
Вовий пишет:
Промах пишет:
saab95 пишет:
8-9 реальных квт
А как понять работал на холостых?....генератор вроде для поддержания нужной частоты должен работать с определенными оборотами.....регулятор за этим как бы следит....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
работал на холостых
Ну это типа без подгазовки , с минимально открытым дросселем.
hunta пишет:
У меня Вепрь АБП 6 с мотором субару 13.5 л.с.
Вовий пишет:
2 года назад ,ещё в планах газа не было , и было отопление электрическое . Вот поэтому и 6квт , причём брал б.у. изрядно потрёпанным , у коммерса который гонял по выставкам . запитываю лампочки и холодильники , но всё хорошо, кроме замены масла , промывки бака от ржавчины , установки фильтра на топливо и заправки .Ну , разве что тефлон на запорной игле чутка подносился, и при храниении надо краник закрывать , генка 2006 г.в.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Потому что каждый день вижу такие генераторы у разных строителей и подрядчиков. И они то не тянут, то ломаются.
Вовий пишет:
У меня и советский военный генератор был с одним цилиндром от запорожца, 2квт вроде. Только он тянул и 4 квт нагрузку без проблем. Так тот вообще не слышно было как нагрузку принимал, только тональность выхлопа чуть менялась. Выхлоп уже переделанный был под автомобильный глушитель.
А современные у них инерции все же не так много, поэтому при принятии нагрузки все немного поддергиваются, что слышно.
Частота 50гц не особо важна. Все потребители отлично работают и от 60гц, то есть можно поддать оборотов. Да и напряжение можно увеличить не 220 сделать, а 235.
Промах пишет:
У вас бензобак маленький или большой на раме?
Промах пишет:
генка 2006 г.в
Ну так тогда делали на качество, сейчас все с алюминиевыми обмотками, поэтому и нужно брать именитую фирму, а не китай.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Ну так тогда
Изыйди !
Не отвечай !
Не пиши .
Или пиши невидимым шрифтом !
форма бака тоже влияет на качество синусоиды генератора, или ты видел субару на 13,5 л.с. с плоским внешним баком ? Знаешь чем отличается фирменный индустриальный двигаеэтель установленный на стороннем заводе в конкретное изделие ?
lol
блабла:
saab95 пишет:
генератор УД-2 с 4КВт геной , и тот то с трудом выдерживал запуск насоса ассинхронника на 2,5КВт , а полную нагрузку вообще только ступенями можно было добавлять , с него только освещение запитывать , и топливо как не в себя жрал .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Промах пишет:
Вовий пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
генка 2006 г.в
Ну на счёт один цилиндр из зазика ты явно перегнул, тоже пробовал на АБ 4 с движком уд 1 просто двоечкой присрать, дохнет сразу вноль и не инерция, не полный газ не помогает, с запорожца уд 15 на 6 сил но уверен смысл тот же.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Промах пишет:
У меня есть такой однофазный 220 вольт,
4 кВт настоящие даёт, мотор был уд-25 пришлось на уд1 поменять, но и с таким мотором он 4 выдает.
У тебя значит с генератором косяк какой то был.
Инвертор сварочный подключал, максимум 65 ампер по индикатору тянул.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
У меня есть такой однофазный 229 вольт,
Не, не может уд1 выдать 4 кВт физически, если не форсирован
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
65А по вторичке инвертера ? это около 7-8А по первичке.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
костромич пишет:
как называется
Байонетные-разъемы
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
A.Nikolas пишет:
костромич пишет:
как называется
Байонетные-разъемы
благодарю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Я вот тут вспомнил кой-чё ....
если мембранный карб с ДМ-1 , да зажигание на 92й двинуть,чутка частоту поднять, то с его то маховиком,и генкой - скорее всего вполне сможет импульс выдержать . Но ,это таким образом любой мотор на максимум мощи вывести , вот только генератор то не будет 50Гц 220В давать.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
костромич пишет:
Мужики, как называется соединение сварочного кабеля с аппаратом по научному. Хочу сделать комплект кабелей подлиней, не знаю что заказывать.
Байонетный разъем
костромич пишет:
A.Nikolas пишет:
костромич пишет:
как называется
Байонетные-разъемы
благодарю.
Только замерь свои-они есть разных размеров.обычно на инверторах маленькие-штырь около 10мм.но есть инверторы где соеддинительный размер больше.
