Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 339 из 410
12279 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Пипец коже. Обгорит от УФ излучения и слезет. А может и рак кожи приключиться.
Пилят я за очки спросил?? яж не спросил за Балаклаву,вязанную или кожанку мне маска иногда не даёт подлезть на месте,а там надо то прихватить конструкцию
Так и я за то же говорю. Для труднодоступных мест нужно бы такую маску из кожи. А просто очки это опасно для кожи лица.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
[изображение] чёткая весчь.Кожа поди мокрая-вонючая,вредная??? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-11-2021 в 23:43:25
Обычная синтетическая. Так в ней не часами ж сидеть. А только изредка. Не вредней УФ излучения.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Риныч пишет:
Ребята, нужна Ваша помощь. Хочу заменить механизм подачи проволоки на полуавтомате из-за слабости – чуть перегнется рукав, начинаются задержки, рывки. Характеристики U=24в, P=20вт. Могу ли поставить другую более мощную, думаю на 40-60вт. Что ожидать? Подойдет ли? Скорость подачи проволоки насколько изменится?
Смотри на боуден и длину. 20-30 ватт четко работает с 0,6-0,8 до 2х м. У меня почти 3 м рукав , и плохо в точку варит . На новом 40 ват ,и 5 метров рукав . Швом - прекрасно, а прихватки хоть и четко,но схема старта и торможения мотор убивает .
Есть возможность - меняй протягу . чем мощнее , тем стаьильнее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
маску из кожи.
у меня краги из такой желтой кожи, польские,им уже года два, но после часа двух работы в них, ладони еще дня два желтые. Но не дубеюют, раньше покупал всегда наши, ну или китайские наверно, то через пол года пальцы трудно было сгибать и прогорали быстро, а те пока без единого прожога
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Владимир Вл пишет:
Так в том и прикол, что эти не дорогие китайские не из кожи. На вид то вроде кажется как бы кожа. Но если присмотреться, то видно что прессованные волокна. Особенно на срезе. У кожи другой срез совсем. Кожа как чешуя, слоями. А у этих волокна... И если взяться за горячее, кожа нагревается, и воняет горелой плотью, но не сжимается. То есть не уменьшается в размерах. А китайские желтые сперва начинают сжиматься... потом плавятся. Но для маски это не столь критично. Её до горячего не притулишь особо. Так что не поплавится.
Кстати прикол такой заметил (за собой). Краги с хорошей термоизоляцией прогорают быстрей, чем краги чисто из кожи без термоизоляции. laugh Просто теми что с термоизоляцией довольно часто хватаюсь за горячие места. Пока через термоизоляцию до руки дойдёт, что взялся за горячее, уже крага подгорела. А те что без термоизоляции, очень быстро "сообщают" руке, что взялся за горячее. Руку убираю и они не успевают подгореть. laugh Но всё же, лучше брать краги с термоизоляцией. Всё таки с ними как то комфортней. Пусть они и быстрей прогорают.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
А которые из них вонючие??с термо али без??
Это сообщение будет удалено автоматически 29-11-2021 в 2:05:55
Всякие бывают воняют. Это не зависит от наличия или отсутствия термоизоляции.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kostomar пишет:
Полуавтоматом, когда немного варю, вообще ничего не одеваю, голые руки. а по привычке хватаешься за что попало huh будто в крагах, рука вообще быстро чувствует laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
краги
В них первым делом швы сверху по указательному пальцу сгорают. На хороших крагах швы прикрыты.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Возвращаясь к обещанному... Вот моя панорамная маска ...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Риныч пишет:
Недавно дружбану самодельную изготовил протяжку .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Марущенко Сергей пишет:
Ты заменил 24В на 12В , пробовал варить сплош и точками?
На трансовых питальник на питание от дуги расчитан, если полевик и сдюжит ,то с 12В таким мотором будет слишком сильно заметно влияние питания ( скорее всего от дуги идет) на скорость. К тому же, этот моторчик ест минимум 2 ампера , в таком случае лучше ставить отдельный трансформатор для протяги , или использовать стабилизатор ,как на циклонах и прочих еще советских ПА.
Вовий пишет:
Владимир Вл пишет:
краги
Да это ваще капец , купил для TIGа из замши, тонкие , удобные. В итоге через полчаса швы разьехались . Ну а чуть позже, в палец тыкнур раскаленный электрод, и перчатка насквозь и палец пострадал прилично.
В итоге купил толстые ,неудобные - но зато реально защищают .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 28-11-2021 в 19:43:25
Не стал сразу писать,думаю тапками закидают. huh Ладно,признаюсь.Мне тоже маска часто мешает,поэтому кое где варю в очках.Очки советского газосварщика,на брезентовой или дермантиновой основе.Подобные выдавали комбайнерам,только с простыми стеклами.Если много надо варить,то надеваю балаклаву,сделанную из зимней лыжной шапки,с прорезанными глазами и сверху эти очки.Использую их наверное более десяти лет,глаза ни разу не повредил,а вот без балаклавы если увлечешся,то щеки облезали.
: Лениногорск
27.11.2021 - 17:37
: 5
Промах пишет:
А что такое "боеден" и как на него смотреть, вернее как проверить? dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Риныч пишет:
Промах пишет:
А что такое "боеден" и как на него смотреть, вернее как проверить? [изображение]
боуден - направляющий канал для проволоки , в данном случае - пружина .
: Лениногорск
27.11.2021 - 17:37
: 5
Интересный вариант, но проблема в переделке 24в на 12в. Я хочу приобрести заводскую. Варианты есть. Смущает только то, что выходное питание на 20вт, если не изменяет память, то сила тока тогда получается около 1А.
+ у моего полуавтомата есть регулировка скорости подачи проволоки (хорошая вещь) - значит, если поставлю протяжку на 40вт, то скорость подачи упадет минимум в два раза. Подскажите, каким параметром регулируются обороты двигателя напряжением или силой тока в полуавтоматах?
Проблема усугубляется еще тем, что рукав купил 4м, так как надоело с коротким работать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Риныч пишет:
Вставьте проволоку 1 или 1.2мм и все проблемы уйдут. Чем толще проволока - тем легче ее проталкивать. Тонкая вся изгибается и у нее сила трения о стенки выше. Она как бы в трубочку закручивается.
Промах пишет:
Вообще нормальные краги стоят от 500р. и выше, обычно под тыщу. Если в них только сваривать, а не таскать железяки, то служат при активной работе месяц, а при эпизодической несколько лет.
Сантяй пишет:
В роликах на ютубе часто вижу как сваривают голыми руками, но там явно углекислота и ток совсем маленький. При нормальной работе бывает, что рукав подломиться и из краги вылезет, и появляется просвет до кожи, и даже отраженный от пола или стен ультрафиолет сражу жжет кожу, то есть чувствуется. Если так сваривать руками то через пол минуты вся кожа слезет.
: Лениногорск
27.11.2021 - 17:37
: 5
Риныч пишет:
К сожалению, не вариант. У меня максимальный диаметр 0,8мм. Покупал специально, для работы с тонким металлом.
Все же есть кто знает как отразится скорость подачи проволоки, если поставлю механизм с более мощным эл. двигателем?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Риныч пишет:
Риныч пишет:
Я прочитал Ваши сообщения, как мне кажется Вы запутались в терминах.
Давайте с самого начала, какой ПА, какая протяжка и соответственно отдельное питание или от силы, что хотите поставить взамен.
: Лениногорск
27.11.2021 - 17:37
: 5
Melnikov Lexa пишет:
Возможно, сварщик из меня как танцор...
У меня MiG-164, рукав 2м, проволока 0,8. Хочу заменить механизм подач, т.к. чуть перегнется начинаются задержки подачи. Решил заменить полностью подачу с установкой на более мощный вариант, мой какой-то хлюпкий, пластмассовый. Раз заморочился, уже купил рукав на 4м.
Примерно так выглядит ситуация.
Посмотрел варианты, их много, только вот не знаю как веся эта "модернизация" отразится на регулировке подачи.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Промах пишет:
Там отдельный выпрямитель я ранее и собрал для протяги , эт раньше там от силового транса протяжка родная была запитана что очень не практично было .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Риныч пишет:
Какой бы аппарат у Вас не был,Вам обязательно нужно,что бы скорость протягивания проволоки могла регулироваться в ручную,под сварочный ток.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Риныч пишет:
Судя по названию, я не экстрасенс , но.
Трансформаторный по всей видимости.
Возможно с питанием подачи от сварочной цепи, пластиковый редуктор подачи примерно такой .
Я товарищу переделывал, поставил 550мотор , отдельный блок питания и ШИМ регулятор оборотов, регулировка с двумя потенциометрами, 1 грубо 2 точно.
Если Вы ставите длинный рукав и новый подающий редуктор то меняйте и схему управления, отдельный БП и ШИМ регулятор .
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
про "слабую" подачу проволоки. Неужели механизм подачи встает от нагрузки? Может буксует? Тогда хоть сто кватт ставь, толку не будет.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Никола Ф. пишет:
Да там моторчик маленький, крутит с нагрузкой за счёт повышенного напряжения .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Какие лучше??? [изображение] какие с термоизоляц???
Это сообщение будет удалено автоматически 29-11-2021 в 20:38:29
И те и те так себе.Нитки сгорают на швах и они расползаются.За горячее возмешся кожа скукоживается.Чуть получше красные,двойные,но тоже нитки не прикрыты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
нитки не горят, их не видно, и от горячего их не корежит
погуглил, они есть и у нас в продаже
https://storgom.ua/product/rukavici-zah-zvaryuvalnika-350mm-telyacha-shk...
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Тиван пишет:
Какие лучше???
х угадаешь. Те что слева бывают разные. Если хорошие купят, то чуть ли не месяц отработаешь. А бывают как из картона - протираются за два дня. Надо смотреть наощупь - чем "кожанее" тем лучше, чем "бумажнее" тем хуже.
Про правые сказать нечего.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Риныч пишет:
Не. Это так не работает. Механизм подачи проволоки, который далее по тексту ниочём. Это как в пословице, если чтото написано на заборе, то не обязательно оно там находится. Механизм нужен с большИм двигателем на постоянных магнитах, хоть мощность у него будет и 10 Ватт. И прижим тоже нужен металический, надежный. Боуден синий Бинцелевский под проволоку 0,8-1,0 мм. Если апарат китаёзный, то лучше выбросить. Модернизация обойдется в 200 у.е. С пластиковой подачей схема управления тоже гуано.
Покажите фотку вашего апарата, и я скажу что с ним нужно сделать. И да Рукав какой купили, тоже покажите фотку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
50 баков рукаф 5м . с ответкой евроразьема протяга , мотор толь 40 толь 60 ватт - тож 50 баков.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Промах пишет:
yurybka пишет:
Все правильно yurybka написал, рукав 50 + протяг нормальный 100 + газовый клапан 20 + питалово и ШИМ регулятором ещё 50.
