Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 334 из 410
12279 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Схеме много лет.
Назревает вопрос как горят УОНИ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
orlean пишет:
Промах, по одной цепи могут идти одновременно несколько переменных/импульсных токов, имеющих разную частоту.
Схему завтра выложу, сейчас сил нет, спать хочу...
Это как же последовательно??? Получается через этот остилятор должен идти основной 150 А ток?
Что то не так.
это значит,что осцилятор включен последовательно одного из полюсов или выводов силы.
Но, так как ....... мы пока только видели часть возможного , Так то ,и при 20А и 300В дуга тож такая стремная,во все стороны чешуячит ,длину дуги мы короткую точно не видели , но и
утверждает ( или путает понятия или еще что ?!) ,что осциллятор мощный ,и не эфективный.
Так ,что, это -что то новое, надо посмотреть,почитать
,зачем,для чего,нафига, нахг..я ?
КАРОЧЕ - мне интересен сей эксперемент.
Меня и других ,надеюсь тут хоть и читают , но не поддерживают особо ,то в начинаниях ,тем паче подобных ,неизвестных. И я прекрасно понимаю почему, так как у каждого свои заморочки ,не каждый паять может ,и тем более не каждый понимает терминологию , и далеко не у всех есть желание или возможность помочь , ввиду каких то своих специфик .
Форумы,они же в основной массе для обсуждения вопросов созданы,для обмена опытом, для общения.
Но тем ,кто хочет научится быть конченным неадекватом - могу дать ссыль на генератор мата ,или один из мобильных номеров ,которые ночью не переходят в беззвучку, и после недолгого одидпнич я лично шлю , желая добра,любви и ..,...
Потом не обижайтесь, что ваши номера у агрегаторов окажутся.....
Пишите друзья ,всем отвечу.
02.09.2010 - 05:16
: 17515
NIK ИВ пишет:
Постоянка страшная штука, мышцы не возможно разжать.
Так и от переменки мышцы сжимаются и не разжимаются. Ну или точней сказать они сжимаются и разжимаются с частотой тока. А если это 50-60 герц, значит сжимаются они 50-60 раз за секунду. Глаз даже не в состоянии увидеть этот процесс. Зато мышцам намного больнее, чем от постоянного тока. Скажем так, 80 вольт переменки по ощущениям лупашит так, как 160 вольт постоянки и наоборот, 80 вольт постоянки, бьёт как 40 вольт переменки. Это ощутил на собственной шкуре, когда поставил диодный мост на трансформатор с холостым ходом 80 вольт. Тоесть он изначально хреначил меня током ежедневно по много раз. Стоило взяться за электрод голой рукой.... А уж если рука влажная, то ещё хуже. А как поставил диодный мост, больше ни разу не шибануло током, даже когда варил в дождь. Но до тех пор, пока не поставил конденсаторы. Потом опять начал щёлкать. Но всеравно не так как изначально. Просто происходит щелчок как будто пьезоэлементом от зажигалки. Не очень больно. И уж тем более мышцы не сокращаются как изначально было. А всё благодаря выпрямителю.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
костромич пишет:
После приобретения инверторов умельцы-самодельщики как с самоделками поступили?. У меня 1 самодельный транс на 220вольт лет 15 стоит не востребован. После того как соседи стали обижаться на перепады в сети, пришлось сделать двухфазник. Перепады стали менее заметны. Завтра инвертор привезут. Похоже и 2-х фазник перекочует в дальний угол. Разобрать в цветмет рука пока не поднимается. На 3-х фазнике около 8кг меди. Не считая алюминия 16мм на вторичке. Однофазник в пределах 5-6 кг меди.
а думаешь от инвертора не моргает? моргает ещё как, помягче конечно, но все равно противно. особенно стабилизатор при газовом котле это чувствует...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
Костя я не спорю всё правильно ты пишешь, переменка чувствуется на низшем напряжении, одно время общался с людьми которые строили солнечные электростанции, обычно набирается последовательность панэлей до 500 в в зависимости от инвертора, так вот они утверждают, что постоянка в 10 раз опасней , много людей тихо побило, если тронул тут без вариантов.
02.09.2010 - 05:16
: 17515
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
Не только чувствуется, но и действует по разному. И какраз с точностью, до наоборот, переменка в 10 раз опасней...
Там всё зависит от силы тока. К фибрилляции сердца может привести напряжение от 110 В. Однако сила переменного тока будет составлять 60 мА, а для постоянного тока эта величина будет заметно больше — от 300 до 500 мА.
Поэтому, то что они говорят "Если тронул тут без вариантов" зависит не от того что у них постоянный ток, а от напряжения и силы тока. В их случае, раз их надёжно убивает постоянным током, то будь он переменный, их убивало бы с ещё большей вероятностью.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Инвертер всё равно выходнее в разы.
Ввиду специфики построения тратсформатора с падающей ВАХ ,ровно как и использование балластника , то много электричества попросту уходит в неиспользуемое тепло или создание ненужных магнитный полей . Или второй вариант, когда попросту маленький магнитопровод, и с него выжимат в до 5 раз больше положенного . Из-за этого низкий КПД , жрет много, а пукает мало.
Кстате, я тут ковырял очередной бесперебойник-стабизатор инвертерный , и так то для котлов и прочей сурьезной техники - это ВЕЩЬ ! Конечно денег стоит поболее чем релейный трансформаторный,но есть куча плюсов : скорость работы,диаппазон питания , и то ,что на выходе всегда одна амплитуда и частота , отсутствие помех из сети,и даже гальваническая развязка . т.е. в даже в грозу , стаб сдохнет ,но котел сбережёт.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
Ладно, так и быть испытывать на себе не будем laugh
Табличка это одно, а реальность другое, есть стандарт 400 герц, так он при 380 в безопасней в разы 50 герц это лично вояка толковый в электрике рассказывал, искать в гугл подтверждение не буду нет смысла
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
Так это получится что соседи снова будут косо на меня смотреть. cry Надо вычислять конкретно на какой фазе близживущие сидят, для того что-бы их не подсаживать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Садись
2 !
Плохой вояка, или спецом голову задурил.
400 герц использовалось в апарратуре связи, и такой выбор обуслрвлен не безопастностью, а снижением габаритов питающих блоков , в том числе и и уменьшение уровня помех при меньших по емкости конденсаторах фильтров, ну и кое какая иная специфика есть , это япро потери и индуктивность проводников .Более того, если еспользовались 400 герцовые системы, то они питались от ПСЧ и ЕСС преобоазователей, которые являются мотор-генератором ,который питается всё от тех же 50герц, и эти преобразователи ставили в пределах одного здания ,а не тянули питалово 400герцовое на километры.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Так это получится что соседи снова будут косо на меня смотреть. Надо вычислять конкретно на какой фазе близживущие сидят, для того что-бы их не подсаживать.
У тебя 3 фазы ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
костромич пишет:
а не пох ли?
у соседа собака круглые сутки тяфкает, ему пофигу, что я это слышу, а почему я тогда должен беспокоится о том, моргает у него свет или нет.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Промах пишет:
У тебя 3 фазы ?
3 фазы.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
а не пох ли?
У моего соседа 2 собаки могут ночи напролёт выть.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
всем привет,подскажите может кто в теме.если из 10А диодов собрать мост,то этот мост выдержит 20А ?
02.09.2010 - 05:16
: 17515
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
Ладно, так и быть испытывать на себе не будем [изображение]
Вот что нарыл. Оба ошибались и оба были правы. yes3 dri
Так что может Орлеана и не убьёт. Ура. ya
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
и все? Не 2, а кол... а электроинструмент, за союза в любой нормальной мастерской были дрели, станки для порезки металла, и другое, работавшие на частотах от 200 до 400 герц. об экономии тогда речи не было, на первом месте была производительность и безопасность
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
Вот довод про выгоду ни о чем, не столько мы варим что бы думать об этом, лично для меня что мне нравится и удобно то и хорошо. Или так - трансформаторный стоит 5 000, а хороший инвертор ММА 15000, и когда я за свет 10000 намотаю? Так что электроэнергия не довод, тем более не голые цифры а разница между потреблением аппаратами, так как инвертор по любому раньше навернется, то и не догонит его никогда трансформатор. Так что ,ваши доводы не играют.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вот кстати нержавейку сегодня варил, просто красивый цвет, нерж 4мм, электроды Есаб 61.30. аппарат Азия 200, + электрод, ток 82 А. Варит просто сказка, брызг нет, шлак сам слазит, поджиг только поднеси.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
И вроде как диоды в каждый полупериод работают попарно ,то рабочий ток моста будет в 2 раза больше. Ну ,по крайней мере , Ростовские трансовые циклоны с диодами по 150А - держут 250А , и не дохнут.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
Ресурс релейного ,в сравнении с инвертором тож учитывать надо, а если прям часто слышно как эти релюхо клацают - то тут уж дело личное,дело каждого .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
И не, не всё ! И снова двухмашинный , и пусть даже в одном корпусе преобразователь частоты 50герц в 200(400), с галтванической развязкой.
Смотрим ,ага 36Вольт 200герц !
Ага, 1500ватт дрель, мотор без щеток, асинхронный и меньше ,и легче чем 50герцовый на столько что 200/50 .Считай в 4 раза железа меньше, провод короче , корпус из люминя , в обслуживании не нуждается . Соответственно 400герцовые системы еще компактнее . Но, чем выше частота, тем должны быть короче провода.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Промах пишет:
У тебя 3 фазы ?
3 фазы.
Есть теория и практика , как пр помощи 7 тыщ денег намутить новый 3х фазный инвертер на целых 105х3 ампер . Суть в чем, если взять 3 одинаковых инвертера , к примеру из леруа , те ,что по 2300 ,спараллелить им выход , а пиалово подрубить к 3м фазам , то нагрузка на по фазам распределятся, даже если регуляторы тока не особо то и одинаково будут выставлены.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Промах пишет:
спасибо.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Промах пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
У тебя 3 фазы ?
3 фазы.
не думаю что такой вариант будет долго и исправно служить. Если вплотную заниматься сварочными работами, нужно сразу брать аппарат на 380вольт. Затраты окупятся. Если-же для мелого творчества, то это может вообще растрата денежных средств. Хотя всё зависит от кошелька потребителя.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Да бог с вами,как хотите ,так и поступайте, вы жжж оказывается вплотную занимаетесь .
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
жёсткое порно конечно, но мне аж захотелось на практике попробовать mail
чисто в познавательных целях.
а если напряжение по фазам разное, вольт по 10-15 разница, фокус удастся?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Промах пишет:
спасибо.
Мля, я чето засомневался .
Погодь. Какие диоды используются ?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сенсей пишет:
Привет Вов ! hi Выдержут,но нагрузка по номиналу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
жёсткое порно конечно, но мне аж захотелось на практике попробовать [изображение]
Да. Ну, по крайней мере , тест с 2мя уже был , причем они были чутка разные. И еще прикол, в том, что резистор регулировки тока - можно один испрльзовать, проводами раскидать на все аппараты , там всё равно оно изолировано .
