Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 329 из 410
12279 сообщений
Александр B.М. пишет:
еще надо в пучок электродов вдуть 150 Атм смеси прямо с баллона, тогда правильная сварка будет,
это уже перерасход.газ нужен если варить чистой проволокой а электроды имеют свою обмазку-так что на газе мы съэкономим и газ пропьем laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
мужики, пока вы будете кормить этого троля , он не успокоится,( а еще и дисертацию напишет), только игнор сможет этот бред остановить...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ламич пишет:
А наши то сначала 3ой корень пройдут а дальше уже 4ой, действительно ПЕРЛЫ Ваши посты, у нас трубы от 8мм и выше.
У нас несколько лет назад в одном месте башня сотовой связи упала, сваренная из круглых труб большого сечения с флянцами. И вот сварка и отлетела по этому стыку, на прилагаемом фото хорошо виден флянец на верху прикручен, а вся конструкция на земле лежит.
Последняя фотка стыка в большом разрешении, посмотрите как красиво сварка сделана, электродом тройкой наверное.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
работал на самосвале когда нефтебазу строили, с нуля, так там все сварщики варили обычными аппаратами и электроды были 3мм,только где то варили мр, а где то лб,и резали всё обычным автогеном, болгаркой только подчищали.
Работягам что дали, тем и варят. У нас рядом вон ангар строят из готовых балок - колонн и сборных ферм на крыше. И что бы вы думали, они эти фермы собрали на болтах, а крепление ферм к колоннам на сварке, потому что колонны и фундамент под них сделаны криво и отверстия не совпадают. И сварщик там варит каким-то мелким бытовым аппаратом, который на плечо вешает и сидит в люльке автовышки, а удлинитель какой-то тонкий проводок пвс на 2.5 квадратов, скручивающийся на деревянную палку.
yurybka пишет:
Варится элементарно. Может вы не умеете это делать?
Ну а 10мм тоже варится?
Вы объясните, каким образом к 5мм стенке вертикального швеллера приварите кусок такого же швеллера проволокой 0.8мм? Вот поставили вы их пусть с зазором, начали проволоку подавать сварка пошла, все металлы холодные, и если кромка привариваемого швеллера еще как-то нагреется, то стенка вертикального будет отводить тепло в свою массу и нагрев ее будет меньше, а с ним и проплавление металла.
Да, вы этой проволокой приварите, но хоть какое-то сплавление будет лишь после сварки половины швов без остановки, когда металл прогреется. В большинстве случаев такого сплавления достаточно, но только для статических конструкций. Для динамических такая сварка отвалится.
vic17 пишет:
Вы вообще ничего не воспринимаете, уходите в какие то дебри, 3 от 6 отличается в два раза как и 5 от 10, в чем будет разница при сварке, какие более разумные режимы, бред какой то.
Вы когда-нито сваривали толстыми проволоками? Ну например 1.6мм? Там при минимальном напряжении и малой подаче достаточно ткнуть проволокой в пластину 10мм, как в ней сразу отверстие прожигается. И сварка, например двух пластин 20мм с зазором идет так - коснулись сверху вниз, перешли на вторую пластину поднялись вверх, далее по ней спустились вниз и по первой вверх. И за один такой мах горелкой заполняется зазор толщиной в полтора сантиметра. Той же проволокой 1.2мм такая работа идет в 2 раза медленнее.
Поэтому при сварке толстых железок и используют толстые проволоки, что бы максимально быстро произвести сварку и равномерно нагреть деталь, что бы не было после короблений.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Чего красивого?
02.09.2010 - 05:16
: 17518
saab95 пишет:
ламич пишет:
По моему я знаю кто эту трубу варил... scratch_one-s_head laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
Не, скучно без него будет.
saab95 пишет:
ламич пишет:
И в то же время,какой бы шов на последней фотке был некрасивый,но при падении, как видим болты варвало нахрен,верхняя часть согнута,но шов не отвалился....
и башни эти везут откуда то(типа с производства)....видать там колхозники хлеще нас работают...а ведь это довольно таки серьезная вещь,не чета забору около дома....
saab95 пишет:
а варили прямо на строительной площадке?обычно такие вещи привозят готовые-конструктор легого.а чем там варили на заводе-совершенно неизвестно.может там полуавтомат барахлил или у сварного похмельный синдром был-науке это не известно.по поводу фланцев на фото-фланцы погнуло,болты потянуло-сварочный шов держит.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7013
saab95 пишет:
Потом все проверял ось и сварщик и клеймо ставили, и трубопровод под топливо варили той же 3кой.контора была не бедная и могла позволить купить сварщика что захочешь, а сварные почему то не хотели.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот и смотрю, может не туда смотрю , по сварке не чего не вырвало, болты не выдержали.
NIK ИВ пишет:
Там выше на фото,первое колено видимо вырвало с фланца(видать что болты на месте ).....а уж как тут все выдержало,якобы при таком хреновом шве х.з......
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Да что вы к фоткам пристали, вам же Сааб написал что оторвало там где тройкой приварено, видимо сам варил, знает smile3
Сантяй пишет:
он электродом не варит,только полуавтомат.но видать в цеху полы подметал когда мужики фланцы варили и он с пола огарки электродов собирал-видимо с той поры у него не сложилась любов с электродами.
01.12.2013 - 18:52
: 7013
колупатор пишет:
Так он и проволоку признает только от1.2 мм и что бы ещё газ под высоким давлением.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, сколько читаю, не пойму вообще, почему все так активно поливают сааба г..вном??
Чувак реально дельные вещи говорит. Планка эталона качества действительно выше чем она находится у большинства из нас, мы просто привыкли делать все по-домашнему, по-проще, из того что есть и тем, что есть.
Но если брать идеальный вариант, эталон качества сварки, то он находится примерно там, где говорит сааб. Другое дело, что не у всех есть возможность так делать, но это другой вопрос.
имхо
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
У каждого свои черви в голове и мало кто добровольно пользуется чужими. dread
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
saab95 пишет:
vic17 пишет:
Не, я в этом бреде больше не участвую, с электродов на проволоку, начни я за за проволоку сразу резкий переход на электроды, как политик.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
...а кто-нибудь скажет почему оторвало фланец? На последнем фото - где крупным планом - веден косяк.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У одного моего знакомого отец всю жизнь проработал сварщиком на производстве, вот как после ПТУ устроился так на этом заводе всю жизнь проработал, благо он после распада СССР не закрылся а продолжал функционировать.
Ему свои дети, да и другие люди дарили сварочные аппараты современные инверторы. Кто-то откровенное фуфло, а кто-то вполне годные аппараты, есть у него инвертор и на 400 ампер. Только вот сваривает он своим старым советским аппаратом, который поднимать только вдвоем можно, и на все выезды тоже его в багажнике своей волги возит.
Я спрашивал у него, почему - а он отвечал, что привык к горению дуги на своем аппарате, а на инверторах она горит по другому и он на таких аппаратах сваривать не может.
А по поводу сварщиков, тут уже отвечали на эту тему, что мол на заводе все есть и электроды модные, и аппараты разные на выбор, но сварщики варят уони и инверторами маленькими, потому что их по цеху таскать удобнее и случись что с кабелями или аппаратам, не так по карману ударит.
У нас много было случаев, когда работники ушатывали дорогое оборудование, а потом разбирались кто виноват и из чьей зарплаты вычитать. И после этого тоже не особо активно лезли с ним работать. Лишь молодые работники, достаточно педантичные, которые хотели добиться роста по карьерной лестнице и повышения зарплаты, работали с современным оборудованием и аккуратно к нему относились.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Жалко нет смайлика снять лапшу с ушей.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Melnikov Lexa пишет:
saab95 пишет:
yes3
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Jafet BOY пишет:
да никому он не нужен-что бы тратить на него стратегический дефицитный материал.
Jafet BOY пишет:
что то дельное есть его словах-но в большинстве случаев его заносит и там он уже теряет берега,да так что здравые люди начинают плеваться и стонать от его бреда.если он такой крутой спец по сварке-что он тогда трется среди "дураков"?а нет-а он еще и экскаваторщик и еще много где успел засветиться.и везде всё делается не правильно-не так как он знает и видит.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Вот тут соглашусь, разница большая варить и инвертором и в данном случае моим трасом с выходом переменки 36 в , в трансе путёвый электрод воткнул до упора, дуга горит и приваривает, в инвеоторе этот фокус не проходит, надо по всем правилам высечь огонь и варить на длинной дуге.
Сильно не ругайте это чисто субъективное и мнение если сравнить Едон и трансик 1 кВт.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
NIK ИВ пишет:
У меня "Энкор" нормально служит, без выкрутасов....Но конечно есть и 3-х фазка постоянка...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
если сравнить
десятка 3-4 разных инвертеров с ценником до 200$ , взять к сравнению 3ф трансовый постоянник , и к этому взять Буденого - то для сварки ржавым гвоздем на морозе - аппаратец Буденого будет в кайф , лично мне он зашёл покруче тульской дуги но ПВ маловат . Дуга -это тоже достойный аппарат, регулировка тока огромная, вольтдобавка и ПВ.
Для двора оставил калибр микро сви ( транс перемотан медью) просто маленький 150А дает и не капризничает , Prestige 164 - идеальный повторный поджиг , торус -200 - это вообще ничего не боялся и всё идеально поджигал и варил ,пока кореш его по глупости не упалил ( да здравствуют сопливые длиные удлинители , и отстутствие контроля сетевого напряжения). Ну, а остальные полумосты - типа ресант , всякие ZXновая серя и все куда пихают эти платы -даже неинтересно , без напильника счастья не будет .Хотя,еще там вроде фубаг /гусми в бюджете , и вроде норм- но я все равно против , потому как только рутилом варит гад.
Очень хочу попробовать что-то из ssva, типа ssva мини самурай
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
инвертор у вас мягко говоря не фонтан
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Владимир Вл пишет:
Попробуйте поварить инвертором, у которого регулируется не только ток, но и напряжение. Сразу поймете про чем разговор идет. Вот старые трансформаторные аппараты работают мягко - без нагрузки напряжение высокое, как дуга загорится оно падает, а по мере нагрева провода обмотки трансформатора напряжение еще понижается и это помогает хорошо начать шов и дальше его варить, т.к. металл уже прогревается и тепловложение надо убавить.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Вполне возможно хоть и с дросселем, как говорил Измаил Стас, п/автомат 2 в 1 никогда не будет варить электродом как чисто электродный инвертор , он большое заточен под проволоку.
