Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 328 из 410
12279 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Полуавтоматом то в разы проще , хоть потолок,хоть вертикаль, да хоть под давление.
а как вообще ПА со всем сопутствующим оборудованием ведёт себя при минусовых температурах? неотапливаемый гараж, работать до минус 15, а бездействие до минус 40....
-28;помню, газ замерзал, редуктор подвисать начал , и клапан подачи тоже .
-10 легко , главное на тепло не выносить
то
Хрена себе...судя по этому мы тут почти все профессионалы......
Я те в грю чё мы тут и ваще везде и всегда самые лучшие !
Хотя-бы потому,что мозг не застаивается, и руки не только для - почистить и почесать. И в ответе не только за косяки, но и за достижения.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Wasilisk27 пишет:
Управлюсь с делами буду пробовать, мало верится что проще, хотя уже слышал. Электродом тоже не трудно,
Попробуешь-поверится... good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
есть швы красивые и есть крепкие
Обычно для вертикальных швов с неким зазором, допустим миллиметр, используют сварку или сверху - вниз, но тут металл стекает вниз и крепкого сплавления нет, зато красивый шов. Что бы так варить нужна толстая проволока, хорошая подача и низкое напряжение. Учитывая то что металл при сварке нагревается, параметры сварки убегают, вообщем подобрать сложно.
То же самое и сварка снизу вверх - она возможна только при правильно подобранных параметрах сварки, и так же параметры сварки поплывут по мере нагрева. Поэтому и есть одна хорошая технология для таких целей - прожигая зазор добиваться стекания металла вниз, выключать подачу, чуть ждать пока остынет и снова заплавлять вытекшее место и подниматься выше, делая снова паузу. Будет крепкий шов, но не красивый.
вовочка820 пишет:
Если защитный газ аргон - он не замерзнет и редуктор тоже.
Если сварочный рукав резиновый, внутренний канал подачи проволоки стальной - не будет никаких проблем.
Вот если рукав обычный магазинный пластиковый, то он уже при -10 становиться дубоватый, а при -15 при не аккуратном обращении и треснуть может.
Wasilisk27 пишет:
А два и более мм металл хорошо варится электродами.
Про электроды уже писали - у них единственный плюс это дешевизна сварочного аппарата, можно купить за 5 тыс. дешевый инвертор и как-то варить металл до 5мм постоянно и периодически даже больше. Больше плюсов нет.
Полуавтомат можно сравнить даже не со сваркой, а с аппаратом для наплавки или 3Д принтером - подавая проволоку из сопла ей можно плавить и наплавлять, то есть можно не только сваривать детали с неким зазором, но и заполнять произвольные объемы, то есть сваривать с большим зазором, хоть сантиметр, хоть два, если не жалко проволоки, защитного газа и времени.
Электродами большие зазоры заплавить вообще не выйдет, особенно если это вертикальный шов или потолочный.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7015
saab95 пишет:
Слова кто вообще непользовался сваркой электродами. Вы бы для начала видео посмотрели в ютюбе кто и как варят электродами, а потом из себя профи строили.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Антон Фадеевич пишет:
Как по мне - на этого "профи" проще не обращать внимания.
saab95 пишет:
совершенно согласен.год назад подсел на канал сварщика-нашего соотечественника в германии-так он на верфи работает и корабли ремонтирует.варит и тем и другим видом-рдс и полуавтоматом.причем иногда заплавляет пустоты более сантиметра-ну вот так ему подготовили рабочее место подручные работники.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
Было оч. интересно , нашел на инглише кино, с открытым ртом смотрел , кино с верфи самсунга, так там сказали,что максимально допустимый зазор меж элементами 10мм .
Ну а в кино, они танкер собирали, так там они еще и разделку делали, по ходу зазор тот- как то там с учетом чего-то там , мож вообще с двух сторон варят.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Я когда нибудь буду ютуб смотреть со звуком... :) И как видео, а не как фото :)
01.12.2013 - 18:52
: 7015
колупатор пишет:
Вот я про него говорил, тоже посмотрел несколько роликов и был в шоке. Но Сааб скажет что это не работа, а показуха, посколько он варит электродами.
Промах пишет:
колупатор пишет:
вот как варят на верфи в германии-это лишь небольшой фрагмент.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
alpem пишет:
У меня самопал так ему пофигу при какой температуре варить зимой и летом.
У тя то трансформатор .
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2021 в 20:09:09
Трансформатор. Есть и инвертор два в одном но я им зимой не пользуюсь. Конденсат дело серьезное
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
И где там сварка электродами?
Я пишу лишь про то, что есть сварщики а есть "навешиватели соплей". Сварщик никогда не полезет сваривать не подходящим аппаратом, это касается и полуавтомата с недостаточной мощностью (то есть он не будет сваривать сталь 5мм проволокой 0.8), и точно так же электродом 3мм не будет сваривать сталь 5мм, т.к. для этой цели уже идут электроды 4мм и более.
То есть представим сельского сварщика, которому нужно заварить там оторванную стойку на плуге. Он берет электрод 3мм и варит, потом понимает что качества не будет, устанавливает накладки из уголков и так же их приваривает. И такое соединение как-то ходит. Но он не будет брать электрод 5мм, ведь таких у него может не быть, да и аппарат может такие не потянуть. Вот и все дело.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
saab95 пишет:
колупатор пишет:
А металл 10 мм Электродом 10мм?
vic17 пишет:
saab95 пишет:
колупатор пишет:
И более.... laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Ну а я наоборот, токлько инверторами пользуюсь
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vic17 пишет:
10мм электродом 5мм варится. Дальше уже только с разделкой кромок.
04.12.2009 - 19:04
: 5540
saab95 пишет:
vic17 пишет:
Ваши перлы скоро в анекдоты превратятся .
01.12.2010 - 18:26
: 1873
saab95 пишет:
vic17 пишет:
Так и я к тому же, что тогда мешает варить тройкой допустим 6мм?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
saab95 пишет:
Что так? Может, лучше аппарат на 1.5 - 2.0 тыс. ампер и проволоку 8-10 мм?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vic17 пишет:
То, что есть разумные режимы сварки. И все сварки разные. Одно делать сваривать 2 пластины в стык с зазором, а другое дело к столбу или швеллеру 6мм приварить что то такое же. В таком случае отвод тепла намного сильнее идет в массу металла и тепловложения нужно уже в 3-4 раза больше, чем при сварке такого же металла встык.
Поэтому если 2 пластины 6мм в стык то может тройкой и можно, а если нужно один швеллер приварить в полку другого швеллера - то тройка уже будет слабовата.
И опять же нужно понимать что такое приварить. Если "соплей навешать" лишь бы держалась, то да, можно и тройкой, а если нужно что бы знакопеременные нагрузки выдерживала по 100 движений в час, тогда тройка ну никак не пойдет.
Вон посмотрите как сваривают стрелы кранов, стойки башенных кранов и т.п. Там вся сварка идет по массе детали, то есть сварка контактная с прижимом. Например приварка к профильной трубы литой детали в виде пластины с ухом - детали соприкасаются и подается большой ток тысячи ампер, когда металл достаточно разогрелся детали вталкиваются друг в друга и получается равномерное монолитное соединение, в котором нет напряжений.
Никола Ф. пишет:
А что тут смеяться? На катушках есть проволока и 3мм, и 4мм, и 5мм, есть и толще, только найти ее в свободной продаже сложно, специфический продукт.
Когда у нас еще работал завод по производству ковшей, на нем был аппарат для сварки толстых сталей. Установлен был стационарно, над ним был сооружен металлический каркас, на котором круговые рельсы с роликами, а на них подвешивался толстый гофрошланг на пружинах. Где рельсы заканчивались к нему подсоединялся шланг потоньше длиной метра 3, который свисал вниз, и им уже работал сварщик. Охлаждение было углекислотой, которая подавалась в горелку в жидком виде и в ней испарялась, охлаждая ее и выделяя защитный газ.
Сваривали там проволоками в основном 4, но иногда устанавливали и на 5мм. Погрузчик привозил ковш, собранный на прихватках на сварку, его сгружали на поворотную платформу, где сваривали со всех сторон. У сварщика был костюм и перчатки с внешней отделкой светоотражающим покрытием.
01.01.2016 - 09:58
: 427
saab95 пишет:
Это вы к чему ?Электрод сравниваете?
01.12.2013 - 18:52
: 7015
saab95 пишет:
Какие то бредни или сказки, работал на самосвале когда нефтебазу строили, с нуля, так там все сварщики варили обычными аппаратами и электроды были 3мм,только где то варили мр, а где то лб,и резали всё обычным автогеном, болгаркой только подчищали. И когда заправки строили так же варили обычным аппаратом.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
ламич пишет:
ПЕРЛЫ Ваши
А многие без мата это бы не выразили... Я бы то же :D
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
saab95 пишет:
Варится элементарно. Может вы не умеете это делать?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
yurybka пишет:
01.12.2010 - 18:26
: 1873
saab95 пишет:
vic17 пишет:
Никола Ф. пишет:
Вы вообще ничего не воспринимаете, уходите в какие то дебри, 3 от 6 отличается в два раза как и 5 от 10, в чем будет разница при сварке, какие более разумные режимы, бред какой то.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
good laugh laugh
Промах пишет:
Вы чё матом то ругаетесь ?
Я не только ругаюсь,я и похвалиь могу.
yurybka пишет:
умеет-ён заборы из профтрубы километрами тянет пока вы электрод зажигать и менять будете.причем шов будет под давление а не насрано как у вас face а уж технологию сварки толстых металлов знает как отче наш и листы десятки,двадцатки варит пучком электродов из 3-5 штук.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
колупатор пишет:
Забыл ты, еще надо в пучок электродов вдуть 150 Атм смеси прямо с баллона, тогда правильная сварка будет, но это все до толщин 5 мм, дальше вообще ОЙ! dread
Где он только этот бред берет?! И при чем здесь ковши экскаваторов и километры труб, и бытовое использование пять раз в год?
Промах пишет:
Караул ! Ты заразился !
я это и без тебя знаю tomato два теста положительных пришли по смс.следующий первого ноября..
