Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 327 из 410
Я тоже долго искал давление и не нашёл
Так держать !
Да ещё электродом, это вообще за сварку не считается, нужно полуавтоматом и проволокой не меньше 1.2мм,и что бы напор газа в сопле не менее 15атм.
И что тут противоречит моим словам? Вы же не 0.8 проволокой сталь 10мм сваривали, а единичкой все же. И жесть так же не 0.8 сваривали. А в той таблице эта проволока на все толщины идет, только регуляторы крути.
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.
Вы себе льстите.
Я 0.8 сваривал 15мм сталь, варит отлично, и так же варил 1мм, и той же проволокой 0.8, самая уеверсальная проволока.
Наоборот, ваши слова противоречат.
а не много ли???? в баллоне углекислоты очей 6, ну если конечно не смесь! ДА ПРИ ТАКОМ ДАВЛЕНИИ ГОРЕЛКУ НЕ УДЕРЖАТЬ улетит она к херам еще и аппарат унесет
Антон Фадеевич слегка поторопился и запятую не поставил.
Так спросите у saab95, это он раньше так говорил, иначе сваривать не получится, его слова были.
Как понять " Семь литров на кислоте" - типа на баллоне, так у меня редуктор с одним манометром на шланг.
Да Сааб 95 отжигал, народ до сих пор прикалывается
Когда недавно к 14 швеллеру столбы из 100х100х5мм приваривали, сложно порой было выставить столб вертикально ровно, т.к. швеллера были кривые и заливались в бетон высоко классными специалистами. Так вот проволокой 1.2мм ставили прихватки, и иногда получалось криво и приходилось отламывать. Так вот от швеллеров обычно отлетало с малым проникновением, а от профильной трубы с большим, порой отверстие образовывалось.
Так вот о чем я - о тепловложении. На толстой проволоке уже прихватка хорошо держит, то есть не прогретый металл уже сваривается. Проволокой 0.8 в таком случае можно лишь насопливить и никакую сварку толстых железок крепко не сделать.
Углекислотой варить очень плохо - брызги, малое тепловложение, плохое качество шва и т.п. У нее только один плюс - долго не кончается.
Одни прикалываются, а другие попробовали и поняли что на высоком давлении лучше сваривать. Разговор был про работу на открытом воздухе.
Так и понять.
Берем редуктор для аргона/кислоты ,и по ротаметру ставим 7 литров , потом увеличиваю до 12 , и кручу отсечку по давлению , чтоб впритык.
Редуктор уже есть ,какой, фото в студию!!? ?
На пальцах уже зае... обьяснять. В лучшем случае за ночь - баллон пустой станет . Ну, а как поставят кислородный б.у. редуктор .....,у которых регулировка грубее и предохранитель на 10Атм, так там и клапана и шланги рвет.
А что скажете мро этот аппарат. Линкольн. Что он может?
Кстати, на всех аппаратах вот такая инструкция висит на которую сварщики внимания не обращают.
Ещё вот такие полуавтоматы есть:
Что итересно saab95 про них скажет.
Ну вот правильная табличка, там 5мм сталь уже варят током за 200 ампер, как и надо, и проволока 1.2мм для всего.
Нормальный аппарат, почти все вопросы по сварке закрывает. Я же пишу лишь про то, что слабые аппараты, как и проволока 0.8мм, не годятся для сварки металла более 3мм, насопливить можно, но крепкого соединения не будет.
А два и более мм металл хорошо варится электродами.
Так этожжж надо уметь !
Полуавтоматом то в разы проще , хоть потолок,хоть вертикаль, да хоть под давление.
а как вообще ПА со всем сопутствующим оборудованием ведёт себя при минусовых температурах? неотапливаемый гараж, работать до минус 15, а бездействие до минус 40....
брима марс работает уже пару лет в таких условиях
значит можно продолжать мечтать о ПА))
Управлюсь с делами буду пробовать, мало верится что проще, хотя уже слышал. Электродом тоже не трудно,
правда под воду многим не даётся и потолочные.
ну да.помню как на стройке один сварной козырял что под давление варит водопровод.ну там трубы 530,720,метровые.ну говорю-а гидравлику заваришь на 200 атмосфер, трубку гидравлическую со штуцером-сразу отказался.
Хрена себе...судя по этому мы тут почти все профессионалы......
ну если на столе и вертеть как хочешь, то запросто, хотя ... а вот по месту и через зеркало - это уже опыт, талант, профессионализм....
У нас как то через зеркало мало варят, вырезают болгаркой окошко, проваривают из нутри потом заваривают окошко.
не буду хвалиться-не сварщик,но насру так что не потечет и не отвалится.как о полгода назад в ватсапе фотку присылали-есть швы красивые и есть крепкие.на фотке кун с насраными блямбами-вот это крепкий шов.так то да-мы все профессионалы-во всем по не многу.но сварка требует регулярных упражнений.
и хорошего зрения. раньше не понимал, как можно наложить шов рядом со стыком или только на одну стенку угла. а сейчас сам себе начинаю удивляться....
У меня самопал так ему пофигу при какой температуре варить зимой и летом.
