Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 326 из 410
12279 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Промах пишет:
По ходу у тебя еще и "красная кнопка головного мозга" .
Верни аккаунт хозяину !
100% Сообщение даже на автоудаление ставить не буду.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дед винигрет пишет:
Нет на свете сварки кроме полуавтомата.И потолок можно заварить этим аппаратом и вертикал и 10 мм толщиной .Можно ресантой работать но запаса мощности мало.
Да там нет никакого запаса мощности. Вот сегодня профильную трубу 80х80х3 резали на куски и заваривали торцы заглушками, которые из этой же трубы нарезали. Заглушки ясно дело получились какие-то чуть больше, какие-то чуть меньше, то есть на сварке были или в стык, или зазор, какие-то точно по размерам.
Варили плашмя, то есть труба лежит, к ней магнитом прикладывается заглушка, ставятся 4 точки по углам, после чего верхний шов, далее 2 боковых вертикальных сверху вниз, после труба поворачивается на 90 градусов и еще один вертикальный шов.
Сваривали проволокой 1мм на токе 180 ампер. Все швы получились герметичными и вполне красивыми. Проверка на герметичность простая - сверлится отверстие, если слышен шум всасываемого воздуха, значит герметично. После от этого отверстия плазморезом вырезается квадратное отверстие для дальнейшей сборки регистров отопления.
На 74 трубы ушло примерно 3 часа на сварку, это с перекладыванием труб из стопки в стопку. Как думаете, электродами или такой ресантой уложились за это время?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Вот опять сказка бла-бла....
вообще как смог из 160амперного аппарата , с протягой заточеной максимум под 0,8мм проволоку ( хотя я пихал 1мм,но она рывками шла) - выжать 180 А !
И зачем.... И с КОГДА ?
Зачем ты на производстве РЕСАНТУ с ПВ -06 используешь?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Мослушать у вас такой крутяк. А заглушки из трубы режете. Из листового металла никак нарезать нельзя чтоб быстро было и ровно?
Да и швы не ахти. Я не специалист но такие а может и получше Ресантой электродом положу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
Такой "страшный" вакум образуется, что звук работающей дрели заглушает? Или воздух ждёт... не всасывается...пока дрель не затихнет wink
Сказочный сказочник good
Сантяй пишет:
saab95 пишет:
Такой "страшный" вакум образуется, что звук работающей дрели заглушает? Или воздух ждёт... не всасывается...пока дрель не затихнет [изображение]
Сказочный сказочник [изображение]
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Враньё. На некоторых трубах, уже швы поржавели.. а на некоторых свеженькие.. Варили не в один день???
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Блин, Сааб в очередной раз херню городит! При чем здесь 74 трубы? Здесь в основном народ не профи тусуются, профи на сельхозфоруме не спрашивают какой аппарат купить. Я вот купил два года назад Аврору 160, всем доволен, мне одни ворота сварить, или калитку, или там дверь металлическую вполне хватает. Да и столбы если надо сварю, просто чуть дольше, ну и что? Я не на сделке, перегреется аппарат, пойду картоху окучивать или кофею пить, или с пчелами заниматься, или баню топить- в чем проблема.
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Промах пишет:
Sанёк пишет:
Циганские инверторы тоже трищат-искрят, а понту 0, только обосрать заготовку.
Покажи такой .
И я непонел, что хотел узнать то про ресанту ?
Про ресанту хотел узнать, стоит нет брать такой для сварки мелочей для себя в гараже. Говорят она непрерывный шов погано ложит, с пропусками и рукав короткий. Вот и хотел узнать, мож кто пользует такой, мож у неё подавалка проволоки слабая, как по мощности, продаётся бу аппарат по цене в половину от стоимости. У меня есть инвертор ресанта 190, отличный аппарат, никакие цыганские сварки и рядом не стоят.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sанёк пишет:
Промах пишет:
Sанёк пишет:
Покажи такой .
Пропуски - это какая то сказка, возможно из-за плохой кислоты и слишком быстпой подачи . даже пластиковая протяга без труда пихает 0,8 в 3м рукав , ибо у меня самопал на базе 160 САИ и подачи пластиковой с 24 ваттным мотором , и этот, еще не самый худший вариант спокойно варит стыковые швы по метру на 4мм листах.
Так , что за цыганский инвертер ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Это не ресантой сваривалось lol
Вовий пишет:
Разницы нет листовой это металл или та же труба, если резать болгаркой и так накривить можно, а после плазмореза сопли сбивать на резе заглушек тоже время. Мы обычно режем заглушки из полосы, в данном случае полосы 80х5 не было в наличии, а 70х8 слишком толста в данном случае и экономически не целесообразно ее использование, т.к. труба 80х80х3 все равно оставалась в виде обрезков.
Вовий пишет:
Так подготовки кромок не было никакой, местами и ржавчина была. Задачи красиво сделать не ставилось, надо было быстро все сделать, к вечеру.
Сантяй пишет:
Сверлим шуруповертом, сверло на 3мм, учитывая то, что в момент просверливания сверло проваливается в отверстие и перекрывает его, воздух может проходить только по канавкам сверла, а объем разряженного воздуха в трубе большой, то шум слышен продолжительное время, секунд 5 и поболее. Ведь металл при сварке нагревается и воздух внутри трубы расширяется, выходит через щели. После заварки последней неплотности он уже остается внутри, далее металл остывает, а с ним и воздух.
Евгений . . . 42 пишет:
Это не ржавчина а налет (защитное покрытие), которое образуется на металле при работе в сварочной смеси. Кроме всего при перекладке могли и на землю опереть краем.
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Даи сомнительно. Без малого 4.5 м швов. и 3 часа.
Кто подтведит, возможно заварить с помощником?
Вообще полуавтоматом на непрерывном шве за час можно 30 и более метров шва сделать. В данном случае требовалось время на выравнивание заглушки, переворот на бок, поворот трубы на другую сторону для заварки второй стороны в той же последовательности.
Sанёк пишет:
Выше уже обсуждали что для сварки нужно такое тепловложение, которое превышает распределение тепла в массе металла. Именно по этой причине сложно сваривать большие железки слабым аппаратом - он просто не может нагреть место сварки до температуры сплавления металла. Это то же самое что паять слабым паяльником, олово расплавляется но не прилипает к поверхности.
Поэтому слабым аппаратом можно сваривать тонкий металл, а вот сваривать те же 2 полосы 3мм им уже проблематично, можно, конечно, кромки разделать и все сварить, но в начале сварки сплавление будет плохим, поэтому в таких случаях прихватывают перед швом такие же 2 пластины шириной сантиметра 2 и начинают варить на них, в этом случае уже металл прогреется и основная деталь сварится, после начальный шов отпилить.
И на слабых аппаратах хорошо работать не в углекислоте, а в сварочной смеси, в аргоне сопротивление дуги меньше - а значит ток будет больше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
А ведь на самом деле!!))))
Есть такой человек, он даже без маски сможет, и быстрее и лучше !
Человек - ракета , Алексей Земсков !
может ваще всё и очень быстро ! Но , только один раз. И тот самый раз никто ,никогда не видел.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Ой, а чё так - то , неужта упалили малыша ?
Или мимо смотрелкогда отвечал ?
saab95 пишет:
Соглашусь,на без слова "дуги". Это закон Ома.
Источник напряжения со стремящимся к 0 сопротивлением .
Покажи такой , свой !
25.10.2011 - 13:51
: 410
Промах пишет:
Выше фотки выложил подобных, что цыгане продают по дворам.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sанёк пишет:
Цыганские инвертеры - это трансформаторные переменники, с закосом подтинвертер, на второй фотке обычный ZX-7 , у меня таких 2 .
На первой не понятно,что там ( муравей..), так как на цыганских в принципе не встречал байонет , на них то обычно провода отсоединяются ,только при помощи бокорезов.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Хлопцы Всем привет!!! хотел бы услышать Ваши отзывы об полуавтомате Стар Миг 183, сегодня обзавёлся, ещё не распаковывал.
Wasilisk27 пишет:
обычно ищут отзывы перед покупкой.вы уже купили-теперь послушаем ваши отзывы.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Wasilisk27 пишет:
Тот же редверг 150к, только жолтый и не 150 ,а 190А валит. Обычный полуавтомат, с клапаном в горелке, поэтому аккуратнее с редуктором, лучше сразу настроить на максималку в 1атм или еще меньше, тогда и кнопка будет мягкая,и первый пшик при резком нажатии не будет пугать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Wasilisk27 пишет:
Я бы вам посоветовал его и не распаковывать, а сдать обратно где брали, возможно удастся вернуть деньги.
Никаких 190, 183 и даже 150 ампер на нем в принципе быть не может, т.к. такая горелка с клапаном и тонкими наконечниками уже расплавит эти наконечники на токе под 130 ампер, единственное что им можно делать это варить жесть, кузовню всякую, максимум профиль с толщиной стенки 2мм, ну как варить, соплей навешать.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
thank_you Спасибо Всем за участие, пока не до него, подготовка к зиме, последние штрихи, надо снег встретить
со спокойной душой, а уж потом баловство, купил потому что думаю всё равно лучше чем приспособленная балетка
к самодельной сварке - постоянке, то проволока не бежит, то бежит не удержишь, то варит, то серет, короче корова и лошадь в одной упряжи это не тягло. Испытаю отчитаюсь. Посоветуйте - номинальное давление кислоты? и ток средний
для 2мм листа для тренировки, от чего плясать? thank_you
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Подбирать опытным путём. Все эти показометры показывают "среднюю температуру по больнице". Редуктор с манометрами или с расходомером? Если с манометрами, то я ориентируюсь чтобы поток углекислоты в щеку на 15 см чувствовался как легкое дуновение. "Эксперты" сейчас раскритикуют, но ничего сами не посоветуют :)
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Wasilisk27 пишет:
Посоветуйте
Для начала можно таблице воспользоваться. Давление ставлю 0,1-0,15
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никола Ф. пишет:
Это китайская сварочная таблица, где проволокой 0.8 и жесть 0.5мм варят, и 10мм стальные двутавры. Она сделана для продаж дешевых ни на что не годных аппаратов. Почему то на производстве все что толще 5мм уже проволокой 1.2мм сваривают.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
Если не путаю, эту таблицу когда то я выкладывал, от своего Сварога (JASIC) 160А, и фотки выкладывал где проволокой 0,6 порошковой кровельную жесть сваривал (в первый день с полуавтоматом), и где 1мм проволокой толстый металл сваривал 10-20 мм. когда плуг делал. Пашет, держится. Понимаю что для вас это не показатель, но фоток с профтрубой я не делал dntknw
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7013
saab95 пишет:
Что за специалист такой, всё знает, а как фильтр в коробке поменять на т-150 не знает, как по сварке советы довать супер спец, а на выносной фильтр не знает как сделать крепление и подсоединить его не знает, лучше бы дельное что то говорил, а не хаел сразу, не зная про аппарат не чего.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Никола Ф. пишет:
Кстати, а где в этой таблице давление указано? все глаза сейчас сломал, не нашёл.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Сантяй пишет:
yes3
Сантяй пишет:
Ни где. Я не писал, что давление из таблицы
01.12.2013 - 18:52
: 7013
Тут он сварщик от бога, все знает и научит, только сам не чего неварит, а в других темах спрашивает то что знает любой первокласник и те же сварные работы сделать не может.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Сегодня колечки катал и варил. 8 мм всего. В "теории" надо было сварочный комплекс искать и человека с корочками НАКС :)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Никола Ф. пишет:
Но дал повод лишний раз пересмотреть таблицу laugh
Промах пишет:
абзац
Всегда это слово по другому читаю ))
