Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 314 из 410
12279 сообщений
01.01.2016 - 09:58
: 427
Промах спасибо за совет .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Промах пишет:
Миxалыч пишет:
здрасте... Есть
Нет . До свидания . Аврора Динамика 2000 это не оверман
Не надо "до свидания", Вы молвили за Аврору ,
Уточнения за динамику не было (лично я с ней и незнаком, оверманы знаю)
Поэтому и уточнил что Авроры - с выходом на обогрев.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Миxалыч пишет:
Не надо
Как скажете .
Дед винигрет пишет:
Здравствуйте форумчане!Подарили полуавтомат Аврора 2000 динамик .Никогда полуавтоматом не работал.Нужно купить редуктор на углекислоту,они 3 видов:1с ротаторметрами 2 с подогревом и 3 двумя манометрами.Какой посоветуете и какой фирмы?
Дед винигрет пишет:
Так сам еще в начале пути понимания , а так как и ремонты и апгрейды делаю, то клиенты прдобные вопросы часто задают. Ктото, по началу ставил кислородные редуктора, а потом клапана и переходники менять приходилось, там то вроде как предохранительный клапан на 7атм , а в аргонном/кислотном обычно 4.
Не, ну у меня тож есть редуктор с выходом 10+, и даже со вторым манометром СО в литрах, но он из кислородного сделан , просто -так надо было. Сча вообще надо на 25атм надо для опрессовки кое чего, так что , какойто редуктор будет переделан под прямоход , и первыфй и второй манометр - будут одинаковы,или вместо первого -заглушка.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Миxалыч пишет:
За 160-ю не скажу.
У мну такой, тоже есть, но разговор про другой аппарат.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Никола Ф. пишет:
Не понимаю в чем Вы видите проблему
Проблема в дезинформации. На каждый диаметр проволок есть рекомендованный сварочный ток. И для диаметра 0,8 мм это далеко не 160 А.
https://www.horda.ua/product/rekomenduemye-rezimy-svarki-dla-provolok-ho...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дед винигрет пишет:
С ротаметрами не надо, нормальный редуктор это:
1. Имеет 2 манометра, первый давление в баллоне, второй давление на выходе (оно может быть в атмосферах или в виде расхода в литрах).
2. Большой по размерам.
3. Ручка регулятор не барашек, а литая большая пластмассовая.
И это, не берите вы углекислоту в ней сварка не ахти и брызг куча.
почему подключив обычный сварочник,как источник питания к податчику проволоки,выдающий можно сказать от 0 до 200 ампер, ....варить импровизированный полуавтомат не смог?
Не смог потому что он выдает большое напряжение на дуге, а для работы с ПА сварочник должен стабилизировать напряжение.
yurybka пишет:
Если и можно плавить проволоку диаметром 0,8 мм током 160 А, то это ни в коем случае не означает что будет проходить формирование шва приемлемого качества.
Полуавтомат может выполнять сварку, а может наплавку. Ясно дело что тепловложение на проволоки 0.8 мало, но это не означает что ее нельзя наплавлять в таких режимах. Например когда нужно было наплавить кромку на нож для грейдера, и оставалось много катушек 0.8, которые никуда не годны, то наплавляли этой проволокой, ток был в районе 200 подача до упора на всю, напряжение где-то чуть больше половины шкалы, на большем проволока просто отгорала на выходе из сопла.
yurybka пишет:
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Если аппарат слабый, то есть при уменьшении сопротивления сварочной цепи, на нем падает напряжение, то проволокой 1.2 можно сваривать тоньше 5мм, а если аппарат нормальный, то даже при минимальном напряжении ток получается в районе 180-190, и уже на 2-3 сантиметре шва металл прожигается насквозь.
yurybka пишет:
А теперь вопрос к знатокам, сможет ли проволока диаметром 0,8 мм в углекислом газе сделать швы подобние приведённым на фото ниже?
На фото швы сделаны явно с недостаточным тепловложением, т.к. шов не выпуклый и кромки не подрезаны, да, они красивые, но не крепкие. И швы сделаны в сварочной смеси.
Никола Ф. пишет:
Без разделки не один шов не делается на производстве. Стыковые имеется ввиду, конечно.
На производстве так не делают по причине непредвиденных утяжек. А на практике если надо просто сварить 2 железки крепко, особенно если шов вертикальный, то можно без разделки сваривать металл любой толщины. Установив подачу побольше, и напряжение поменьше (да, аппарат должен уметь выдавать большой ток при таких настройках), в среде защитного газа сварочная смесь, при правильном заходе легко проплавляется на большую глубину.
yurybka пишет:
И там тоже табличка не полная. Например для 0.8 там только углекислота указана, а для 1мм капельный перенос для углекислоты и струйный для смеси, а для 1.4 и 1.6 только смесь и указана. Знаете почему?
Потому что проволока вида 0.8 используется для работы с тонким металлом, а в углекислоте тепловложение меньше и прожигается меньше, для проволок 1.4 и более уже важно только тепловложение, поэтому такими с углекислотой не сваривают.
Еще раз напишу - если у вас слабый аппарат, им надо варить в сварочной смеси, а не в углекислоте. Так сопротивление сварочной цепи меньше - аппарат сможет больший ток выдать и тепловложение будет больше, процентов на 20-30.
По расходу смеси - баллона хватает на 2-3-4 катушки по 5кг проволоки, в зависимости от давления на выходе горелки. Кто ратует за углекислоту - вы столько катушек за какое время тратите, что бы был смысл в экономии на заправках?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
saab95 пишет:
С ротаметрами не брать, а расход по манометру в литрах смотреть? Бред. Отписываюсь от этой темы... Ага, и УК больше брать не буду :) Цирк какой-то...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurybka пишет:
Я извиняюсь, но на работе за такие швы зарплату сварщикам урезают. Да и я электродом лучше сварю. Непровар на фото жопа.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
У моих стрелочных , вторые манометры и в барах и в литрах кажут . Забрал у друга кислородный редуктор с неисправным выходным манометром, вкрутил взамен первый попавшийся с чермета ,на котором была шкала в литрах для СО . После оказалось, что если ставить 7 литров, то по пшику и по качеству - разницы нет, меж специальным с магазина и этим , с помойки .
когдаж я уже колбу отдельную куплю, ротаметр.!?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Вовий пишет:
На все эти цитаты у меня один ответ: - Что за бред вы несете?
Как говорили древние: - Заговори, чтобы я тебя узнал!
[quote=saab95]Алекс 37 пишет:
/quote]
Так все же напряжение.,более понятное простому обывателю........,а не ионизация и прочая высшая материя.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Увилел западный ролик с одного ремонтого завода.
Мужик , полуавтоматом приваривает такое колечко, некислое к основанию массивному. конструкция ответственная,поэтому должно быть все ровно. Так вот, на линкольне цифры 180А 23В , газ - какойто микс , проволока 1,2 . И он так это неторопясь делает , по ходу чтоб не перегревать , да еще пневмомашинкой с проволокомами торчащими, каждый сантиметр шва проходит.
upd.
газ 80/20 каргон , проволока флюсовая !
вот эта по ходу https://www.welding.com.au/filler-metals/view/hobart-xl-525
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Не по теме ,,кто пользуется ультразвуковыми ванночками.Какую жидкость лучше применять для очистки карбюраторов,,керосин згодится?Стандартной жидкости не достать...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lavansen пишет:
Щелочь ,типа сода каустик , греть сильно.
а без нагрева- нихрена не очищает .Хотя, мож это только у меня так, ванна 40 ватт всего.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Это кто отвечал?...
Анатолий Иванович пишет:
Это кто отвечал?...
Saab95...(у меня с телефона цитировать плохо получается)
06.03.2010 - 00:45
: 14526
То то я смотрю заумные мысли... laugh там всё гораздо прозаичней....Промах разжёвывал..
То то я смотрю заумные мысли... [изображение] там всё гораздо
Может это жевание я пропустил...
Так,просто жду когда пойдет разговор за ВАХ трансформаторов (источников тока)для определенного вида сварки...,оно как то более понятно простому обывателю,чем процессы при горении дуги.....или я не прав?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сплюнь ! Только болгарок и дизелей нам в очеоедной рпз не хватало.
На ЧМ до банов доходило , и не с места тот воз.
Они так и не смогли друг-другу разницу в переходных процессах трансовых и инвертерных систем вдолбить , в итоге швами да рукавами мерились , ВАХи то на 11 поднимали, то на полседьмого роняли .
В это время ,на юге , А.И. делал очередной полуавтомат ,и наверно не догадывался, что он кое кому пальцем покажет , и он пропрётся не по-детски , сначала с горелого полуатомата починеного из гавна и палок,а потом и за прошивы сядет , для комбайнов.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Промах пишет:
Может что то можно использовать из бытовых средств,к примеру средства для мытья посуды или спиртовые жидкости для дезинфекции рук?Заказал такую ванночку https://prooftools.lv/ru/shop/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lavansen пишет:
Без нагрева - вообще никак, ничего не очистит . спирт - не работает в принципе .
Карб - вообще ничем не берет , ВООБЩЕ . Вот другое дело - форсунки и пьезофорсунки для принтеров , всякий маникюрно-педикюрно , и всякие вещи наример в кофемашинах , которые нельзя разбирать и дуть, и тем более химией ....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Промах пишет:
lavansen пишет:
В итоге купил такую подороже но уже с подогревом .https://prooftools.lv/ru/shop/electric-tools/other-electric-tools/ultras...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lavansen пишет:
Вот это мне нравится! Не забудь поделится впечатлениями !
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Машину варить надо, да и так пусть будет, планов много
Варят все , вообще все , просто жестянку-гнилушку надо приловчится варить , и надо понять , что к гнилью - даже самый крутой аппарат сам ничего не приварит . тут только терпение и опыт . И даже трансфрматорные без прерывателя и дросселя варят - вот только неудобно это.
Если бабок в обрез - смотреть можно и б.у. , всякие телвины ,фубаги ,блювилды , циклоны и прочие трансформаторники . цена на них 8-12тыр , ну по крайней мере я по такой цене продаю апрейденые / восстановленные , с последующей проверкой . Ну да . на авито могут продать и поломаное. Жил бы поближе -через неделю мог бы предложить пару вариатнов , хотя если есть ТК Энергия - то пересыл не больше тыщи встанет , например бимакс 132 - 23кило весит.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Промах пишет:
Ну опыт кое-какой есть. Варили, знаем. Первый аппарат отец брал у мужика с Брянского завода. Там было 2 коробки 1) вся управа. 2) протяжка и ещё что-то . Трансформатор подключался отдельно. Всё это было собрано из заводских блоков. В управе были десятки режимов!
Потом подогнали Телвин . Там оказался провод оторван. Прикрутили и понеслось...
Но побывав в одном магазине , где продавец, он же хозяин, многое рассказал про аппараты. Он работал при БМЗ в лаборатории сварки. Но я ничего не запомнил, вся эта терминология.... [изображение] Но помню одно-наш Телвин это зажигалка для кухонной плиты. С его слов [изображение]
Значит, Стас, сечас за 20 ничего путного не купить? Лучше б/у взять? Может ты и прав
Спасибо [изображение]
Кузовню варить 160 инвентарной ресанты хватит, набираете все инструменты, еще и на редуктор останется.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Лучше б/у взять?
Б/у-кот в мешке. Только если цена очень сладкая. А так,новое,есть новое. Варят машины недорогими аппаратами в гаражах и в ... не дуют.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Melnikov Lexa пишет:
Кузовню варить 160 хватит,
И не только кузовщину. Прицеп там не из 10-ки. Если не на конвеере)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
hunta пишет:
Б/у-кот в мешке.
Неисправные - 3-6 тыщ , горелые трансы попадались , но редкость , по запаху сразу определяется , капиталка ( клапан .реле,мост) максимум 6 тыщ .
Базару нет , наш форумчанин б.у. за 10 взял - варит , а новые уже с 20 тыщ ничинаются .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
А новое....Новое хорошо. но даже тут я вижу , что в некоторых сообщениях проскакивает, что качество ухудшается
2 примера нового
Ресанта на которой перепутаны ручки , из-за этого 5 человек ныкались , и так и не смогли ее настроить , они просто не понимали как так :) . Благо она подорожала и спустя 2 года так и непользованая ушла дроже чем покупалась .
нонэйм , типа вот такого порно https://aliexpress.ru/item/1005002357318959.html Типа MIG MMA TIG - ага , щаз ! там только ММА ! , а то , что назвали MIG - это порно флюсовое , даже если в горелке клапан есть - то в сварке нет туцера для подвода газа , и полярность не переключается. Человеку подарили - он не может даже вал положить , другому дали - с опытом не малым , и он тоже не смог .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Цирк это устраивают у себя сварщики, когда расход по ротаметру измеряют. Это что производство с технологическими картами? Так и там подкручивать по месту в большую сторону не запрещается.
Вот выставили вы расход по шарику, чуть сквознячок пошел и стало сдувать, так и будете мучится, или больше подкрутите?
А по поводу углекислоты - почему на большинстве производств, где идет много сварки, все делают в сварочной смеси, хотя она дороже и расходуется быстрее? Наверное по причине, что качество шва и проплавление в ней лучше?
Промах пишет:
У полуавтомата чем толще проволока, тем глубже в металл передается тепловложение, т.к. проволока дольше не расплавляется.
Кроме всего на ПА ток можно регулировать вылетом проволоки - увеличивая его ток уменьшается.
кто может посоветовать. присматриваюсь к ПА. До 25т.р. мах. И то это с натяжкой.
20 более -менее будет. Что можно выбрать? Вроде по параметрам запомнил на что смотреть надо, а как начал wacko2 глаза разбегаются от обилия предложений.
1. Foxweld KVAZARRUS MIG 200 - 19.
2. BRIMA MIG/ММА-180 - 21.
3. BRIMA MIG/MMA-200 DIGITAL - 23.
4. Foxweld Invermig 205 - 24.
5. Brima MIG-1800 - 25.
Вот как говорится лучшее из худшего. Решать вам, но лучше обратить внимание на аппараты 4 и 5, если нужны экранчики то на 4. Последние 2 на токах 100-120 ампер могут долго работать, если хотите работать на больших токах длинными швами нужно охлаждение аппарата переделывать - менять вентиляторы, они там маленькие плохо дуют, специально сделано.
Лайфхак для сохранения гарантии - можно аккуратно открутить родной вентилятор и через эти отверстия прикрутить пластиковый переходник под более мощный вентилятор и все будет хорошо работать.
